  4. Программирование ЧПУ | CNC
  5. Программирование фрезерного станка Fanuc: пошаговое руководство для новичков
fanucчпу программированиеg-код
1 Сообщения 1 Постеры 894 Просмотры 1 Отслеживают
    Программирование фрезерного станка Fanuc позволяет точно обрабатывать детали из металла и других материалов. Вы научитесь создавать G-код для надежной работы ЧПУ. Это решает проблемы с ошибками в обработке и снижает брак.
    С помощью базовых команд G и M вы управляете движением инструмента, шпинделем и подачей. Материал поможет освоить последовательность от подготовки до запуска программы. Получите навыки для простых и средних задач на станках Fanuc 0i или 31i.
    Основы команд G и M в Fanuc
    G-коды задают режимы перемещения и интерполяцию, а M-коды управляют вспомогательными функциями. Например, G00 обеспечивает быстрое позиционирование без резания, а G01 - линейное движение с подачей. В Fanuc важно начинать программу с установок безопасности: G90 для абсолютных координат, G21 для метрической системы, G40 для отмены компенсации радиуса.
    На практике для фрезерования паза сначала вызывают инструмент T01 M06, затем поднимают Z на безопасную высоту G00 Z100, запускают шпиндель M03 S1200. Подачу задают F200, чтобы избежать перегрева. Такие шаги минимируют риски столкновений. Логично перейти к списку ключевых кодов.
    Вот базовые G-коды для фрезерования:
    • G00 - быстрое перемещение, используется для подхода к заготовке.
    • G01 - линейная интерполяция с подачей, основной режим резания.
    • G90/G91 - абсолютные/относительные координаты, G90 - стандарт для Fanuc.
    M-коды для управления:
    • M03/M04 - запуск шпинделя по/против часовой стрелки.
    • M05 - остановка шпинделя.
    • M06 - смена инструмента.
    • M30 - конец программы с возвратом в начало.
    Код Описание Пример
    G21 Метрическая система G21 G90
    S1200 Скорость шпинделя S1200 M03
    F200 Подача F200 для G01
    G43 H01 Компенсация длины G43 H01 Z10
    Пошаговое создание программы
    Сначала фиксируйте заготовку в тисках и привязывайте нулевые точки: станок должен знать начало координат детали. Проектируйте модель в CAD, затем генерируйте траекторию в CAM - это автоматизирует сложные формы. Для простого прямоугольника пишите вручную: заголовок O0001, затем G-коды перемещений.
    Пример для паза: после заголовка G21 G90 G40 G17, вызов T1 M6, G43 H1 Z100, M3 S1000, G00 X0 Y0, G01 Z-5 F100, затем контур X10 Y10 и т.д. Завершайте отводом G00 Z100, M5, M30. Тестируйте в симуляторе, чтобы проверить на коллизии. Это подводит к алгоритму.
    Шаги написания программы:
    1. Заголовок и установки: O0001 (N10) G21 G90 G94 G17 G40 G80.
    2. Вызов инструмента: T01 M06; G43 H01 Z100.;
    3. Рабочий цикл: M03 S1200; G00 X… Y…; G01 Z-… F…;
    4. Завершение: G00 Z100; M05; G28 G91 Z0; M30;
    Важно: Всегда проверяйте нулевые точки - ошибка здесь приводит к порче заготовки.
    Этап Действие Код
    Подготовка Безопасность G90 G21 G40
    Подход Инструмент T1 M6 G43
    Резание Контур G01 X Y Z F
    Отвод Возврат G00 Z100 M5
    Частые ошибки и отладка
    Новички часто забывают компенсацию длины инструмента G43 Hxx или ставят слишком высокую подачу F, что ломает фрезу. Другая проблема - неверный сдвиг нуля, из-за чего станок уходит за пределы заготовки. Игнор зазоров приводит к столкновениям с патроном или тисками.
    Решение: используйте симуляцию в CAM перед загрузкой по USB. Мониторьте первый пробег на низких оборотах S500 F50. Добавляйте M01 для пауз проверки. Для Fanuc макросы ускоряют циклы, но требуют настройки параметров. Это ведет к таблице ошибок.
    Типичные ошибки:
    • Неправильный нулевой сдвиг - станок фрезерует воздух.
    • Высокая подача F - перегрев и поломка.
    • Забыт G40/G41 - искажение траектории.
    Ошибка Причина Исправление
    Столкновение Нет отводов Добавить G00 Z100
    Брак контура G91 вместо G90 Перейти на G90
    Нет СОЖ Забыт M08 Вставить M08 перед резкой
    Циклы и продвинутые приемы Fanuc
    Циклы G81-G89 автоматизируют сверление, нарезку, карманное фрезерование - экономят код. Например, G81 X Y Z R F; для отверстий с отводом на R. В Fanuc 0i поддержка макросов G65 P… упрощает параметрические программы. Разговорное программирование на стойке подходит для правок на месте.
    Для сложных деталей комбинируйте с CAM: экспорт G-кода уже с циклами. Тестируйте на эмуляторе Fanuc NC Guide. Это сокращает время на 30-50%. Подводит к примерам.
    Полезные циклы:
    • G81 - сверление с отводом.
    • G83 - глубокое сверление с чип-отводом.
    • G84 - нарезка резьбы.
    Нюанс: В цикле R - высота отвода, всегда выше заготовки.
    Тонкости настройки Fanuc
    Перед работой изучите стойку: кнопки MDI для ручного ввода, AUTO для запуска. Загружайте программы через RS232 или USB, выбирайте из списка. Параметры #5001 определяют макросы. Настройте корректоры G54-G59 для разных заготовок.
    Мониторьте нагрузку шпинделя и ось Z для timely остановки. Документируйте S, F для каждой операции. Это сохранит станок.
    Настройки:
    • #3000 - скорость контуров.
    • G10 L2 P1 для сдвига нулей.
    Работа с траекториями в практике
    Траектории строят от контура: прямые G01, дуги G02/G03 с I J K. Для полярных G15/G16. Плоскость G17 XY стандарт для фрезерования. Пример дуги: G02 X10 Y10 I5 J0 R5 F150. Проверяйте радиусы - малый R сжимает дугу.
    Переходите к симуляции для верификации.
    Практические советы по запуску
    Устанавливайте фрезу с контролем радиуса для G41/G42. Первый запуск - сухой пробег без резания. Корректируйте на лету в MDI. Храните шаблоны программ для повторных задач.
    Макросы и автоматизация в Fanuc
    Загружайте программу и наблюдайте график на экране. Используйте M98 для подпрограмм O9000. Это ускоряет серийку.
      Ошибка 409 на FANUC 0i-TF: причины, диагностика и сброс
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу fanuc ошибка 409 чпу сброс
      197 Просмотры
      Программирование токарного станка Fanuc: базовые принципы и примеры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc чпу программирование токарный станок
      547 Просмотры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc макросы чпу
      619 Просмотры
      M-код M06-M19: смена инструмента в Fanuc - полный разбор для ЧПУ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC m06 fanuc смена инструмента
      Как настроить постпроцессор FANUC для станка: пошаговая инструкция
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC постпроцессор fanuc настройка чпу программирование cnc
      358 Просмотры
      Программирование ЧПУ: основы, методы и ключевые коды для станков
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC программирование чпу g-коды cam системы
      201 Просмотры
      ShopTurn: полное руководство по программированию токарной обработки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC shopturn токарная обработка программирование чпу
      998 Просмотры
      GOTO в ЧПУ-программировании: что это и как работает?
      3k Просмотры
