G68 в системе ЧПУ Fanuc
Fanuc
36 8 9.0k 1
  • У меня на Fanuc 0i-MF работает в XZ! Но пришлось отдельно указывать плоскость вращения. Кстати, народ, а есть ли ограничение на угол? Можно ли сделать R450 (больше 360)?
    @Teriot можно хоть R1000 — система просто возьмет остаток от деления на 360. R450 = R90. Но лучше так не делать — запутаешься. Да и смысла нет в этом.
  • А если нужно сделать несколько поворотов подряд? Например, сначала на 30, потом ещё на 15 относительно нового положения?
  • Повороты не накапливаются же. G68 всегда использует исходную систему координат. Для последовательных поворотов нужно каждый раз отменять G69 и задавать новый угол относительно нуля.
  • Тут вопрос появился, подскажите — как поворот влияет на коррекцию инструмента? Длина и радиус ведь тоже поворачиваются?
  • Коррекция инструмента применяется после преобразований координат. То есть G68 не влияет на компенсацию радиуса и длины. Инструмент движется в повёрнутой системе, но с учётом своих реальных размеров.
  • А если центр поворота не указать? Например, просто G68 R30 — что будет? Было бы не плохо с разных сторон это рассмотреть.
  • На большинстве систем центр поворота примет текущее положение инструмента! Это опасно — можно случайно повернуть вокруг не той точки. Всегда явно указывай X Y Z.
  • Кстати, о безопасности. Я как-то забыл отменить G69 после паузы — следующий инструмент поехал не туда. Теперь всегда в начале программы пишу G69 для очистки.
  • Ребят, а как G68 взаимодействует с циклами (G81, G83)? Можно ли внутри цикла использовать поворот? И какие есть вариации в целом?
    @Колян да! Но осторожно — отмена цикла G80 не отменяет G68. Нужно сначала отменить цикл, потом поворот. Сначала должен быть анализ.
  • А ещё лучше использовать поворот до цикла, а отменять после. Я так делаю координатные сетки под разными углами. Это работает лучше всего.
  • Мужики, а если нужно повернуть не вокруг точки, а вокруг текущего положения инструмента? Есть короткая запись? А то я начал путаться.
  • Ну да, можно использовать системные переменные #5061 (текущий X), #5062 (Y) и т.д. Но это уже макропрограммирование. Для простоты лучше явно указывать координаты.
  • А как быть с коррекцией на размер инструмента? Допустим, я повернул систему, а потом поменял инструмент — нужно ли заново применять поворот?
  • Колян, нет! G68 действует на всю систему координат, независимо от инструмента. Но если сменилась плоскость тут нужно переинициализировать поворот.
  • А есть ли разница между G68 и G69 в разных версиях Fanuc? У нас старый 21i — иногда глючит. И лично я пока причину четкую не понимаю.
  • Так на старых системах часто нужно явно указывать все параметры. Например, G68 X0 Y0 R0 — иначе может не сработать. Проверь параметр №5400 бит 0 — отвечает за формат команды.
  • А если нужно сделать зеркальное отображение? Это тоже через G68 можно или есть другие варианты? И что вообще тут будет больше подходить?
  • Колян, для зеркала есть отдельные G-коды (G50.1, G51.1). Но через G68 можно сделать поворот на 180° — получится почти зеркало, но с точностью до угла. Это классика.
  • Кое-что понял, а как поворот влияет на работу датчиков измерения инструмента? Они же работают в машинных координатах?
  • Парсинг DNC-файлов Fanuc через Python для подсчета нормо-часов и оптимизации плана
    ПO для чпу fanuc python dnc
    163 Просмотры
  • G-код G53/G54/G55: смещение нуля координат в Fanuc - полное руководство
    Программирование ЧПУ | CNC g53 g54 fanuc
    Fanuc
    3
    3 Сообщения
    5k Просмотры
    @andrej Отличный вопрос и он действительно незаслуженно редко освещается. Главная особенность: ноль по оси Y здесь - это ось вращения шпинделя, а не произвольная точка заготовки. Именно поэтому любое смещение даже на 0,02–0,03 мм даст непараллельность поверхности или «завал» паза. Три рабочих способа привязки фрезы/сверла по Y: Обкатка индикатором - самый точный ручной метод специфически для токарно-фрезерных станков. В резцедержатель устанавливают калиброванный цилиндрический пруток (или сам инструмент хвостовиком). На шпинделе крепят штатив с индикатором часового типа - наконечником на пруток. Шпиндель прокручивают вручную и перемещением по X и Y добиваются нулевого биения. Это и есть ось центра - вводите значение в G54 (поле Y). Точность метода - ±0,005–0,01 мм. Одностороннее касание с щупом - подводите инструмент к боковой поверхности эталонного вала или заготовки, зажимаете щуп 0,1 мм, фиксируете машинную Y-координату и вводите в G54. Быстро, но даёт погрешность на радиус инструмента - подходит для черновых операций. Точность ±0,03–0,05 мм. Автоматически через измерительный щуп (Renishaw и аналоги) - цикл сам касается двух сторон эталонного вала, считает центр и прописывает значение в G54. Самый надёжный вариант для серии, повторяемость до ±0,001 мм.ый момент, о котором часто забывают: если на станке нет физической оси Y, а только ось C + интерполяция X - добиться идеально плоской поверхности не получится. В центральной точке фреза «провалится», так как движется по дуге, а не по прямой. Это конструктивное ограничение, не решаемое настройками ЧПУ. И еще: делайте привязку по Y после прогрева станка - привод оси Y нагревается, и тепловое расширение может давать уход до 0,03–0,05 мм на холодном шпинделе. Важный момент, о котором часто забывают: если на станке нет физической оси Y, а только ось C + интерполяция X - добиться идеально плоской поверхности не получится. В центральной точке фреза «провалится», так как движется по дуге, а не по прямой. Это конструктивное ограничение, не решаемое настройками ЧПУ.
  • G32 Fanuc: Как использовать команду для нарезания резьбы на станках с ЧПУ
    Fanuc
    4k Просмотры
  • Круговая интерполяция g02 и g03 примеры
    Программирование ЧПУ | CNC чпу cnc gcode
    7k Просмотры
  • G92 — Fanuc позиция инструментов
    Fanuc
    3k Просмотры
  • Фрезерование круглого контура: макропрограмма для ЧПУ Fanuc
    Перенесена Fanuc
  • Самые распространенные и популярные программы для ЧПУ Fanuc
    Перенесена Fanuc
    4k Просмотры
