Фрезерование круглого контура: макропрограмма для ЧПУ Fanuc
Перенесена Fanuc
1 1 2.4k
  • Привет, друзья! Хочу поделиться с вами своей программой для фрезерования круглого контура. Это одна из базовых операций, которая часто встречается в металлообработке. Я постараюсь объяснить всё максимально просто и доступно, чтобы каждый мог адаптировать эту программу под свои задачи.
    Основные преимущества программы
    • Гибкость : Программа позволяет задавать диаметр и глубину обработки через переменные.
    • Автоматизация : Все вычисления выполняются автоматически, что исключает необходимость ручного расчёта координат.
    • Масштабируемость : Легко адаптируется под любые размеры заготовки.
    • Чистота обработки : Использование интерполяции обеспечивает высокое качество поверхности.
    Программа для фрезерования круглого контура
    O0004 (Программа для фрезерования круглого контура)
    (Используемые переменные:)
    #1=50    (Диаметр круга)
    #2=5     (Глубина фрезерования)
    #3=10    (Безопасная высота над заготовкой)
    #4=200   (Скорость подачи)
    G21       (Программа в мм)
    G17       (Выбор плоскости XY)
    G90       (Абсолютное программирование)
    G0 Z[#3]  (Подъем на безопасную высоту)
    (Перемещение к начальной точке)
    G0 X[#1/2] Y0
    G1 Z0 F[#4] (Опускание до поверхности заготовки)
    (Цикл фрезерования круглого контура)
    G1 Z-[#2] F[#4] (Опускание на глубину)
    G2 I-[#1/2] F[#4] (Фрезерование круга по часовой стрелке)
    (Завершение программы)
    M30             (Конец программы)
    Пояснения к программе
    Переменные:
    • #1 — диаметр круга.
    • #2 — глубина фрезерования.
    • #3 — безопасная высота над заготовкой.
    • #4 — скорость подачи при фрезеровании.
    Логика работы:
    • Программа начинается с подъёма инструмента на безопасную высоту (Z[#3]).
    • Затем инструмент перемещается к начальной точке на окружности (X[#1/2] Y0).
    • После этого выполняется опускание до поверхности заготовки и плавное углубление на заданную глубину.
    • Команда G2 используется для фрезерования круга по часовой стрелке. Радиус окружности задаётся через параметр I, который равен половине диаметра (#1/2).
    Завершение:
    По завершении обработки инструмент поднимается на безопасную высоту, и программа завершается.
    Как использовать программу?
    1. Задайте параметры в начале программы:
    • Диаметр круга (#1).
    • Глубину фрезерования (#2).
    • Безопасную высоту (#3).
    • Скорость подачи (#4).
    1. Загрузите программу в станок и запустите её.
    Если у вас есть вопросы или предложения по улучшению программы, пишите в комментариях. Буду рад обсудить!
    Не забудьте подписаться на наш канал в телеграме 😉:
  • kirilljsxK kirilljsx переместил эту тему из ПO для чпу в
  • G68 в системе ЧПУ Fanuc
    Fanuc gcode fanuc
    36
    36 Сообщения
    10k Просмотры
    C
    @kirilljsx спасибо !
  • G2 G3 Fanuc: Программирование дуговой интерполяции на станках с ЧПУ
    Fanuc
    11
    11 Сообщения
    13k Просмотры
    P
    [image: Screenshot_2025-09-23-12-06-08-334_org.telegram.messenger.jpg]Приветствую может кто подсказать как рассчитать точку входа в радиус и рассчитать сами радиуса стойка Мазак
  • G92 — Fanuc позиция инструментов
    Fanuc
    3k Просмотры
  • Шапка безопасности ЧПУ Fanuc: Как она работает и зачем нужна?
    Fanuc
    3 Голоса
  • G72 Fanuc: программирование резьбы на токарных станках с ЧПУ
    Fanuc
    3 Голоса
  • Фрезерные циклы Fanuc
    Fanuc
    3k Просмотры
  • Список макрокоманд языка Macro-B - система ЧПУ fanuc
    Перенесена Fanuc
    2
    2 Сообщения
    8k Просмотры
    Быстрая шпаргалка ПЕРЕМЕННЫЕ: #1–#33 локальные (аргументы вызова) #100–#199 общие, сбрасываются #500–#999 общие, постоянные #5041/42/43 текущая позиция X/Y/Z (рабочая СК) #2001–#2400 коррекции инструмента ВЫЗОВ МАКРОСА: G65 P9001 A#1 B#2 X50. Z-10. F100. УСЛОВИЕ: IF [#1 GT 10] THEN #2=1 IF [#1 EQ #0] GOTO 99 (аргумент не передан) ЦИКЛ: WHILE [#100 LT 10] DO 1 #100=[#100+1] END 1 АВАРИЙНЫЙ СТОП: #3000=1 (ТЕКСТ ОШИБКИ) ПЛАНОВЫЙ СТОП С СООБЩЕНИЕМ: #3006=1 (ТЕКСТ ДЛЯ ОПЕРАТОРА) ЗАПИСЬ В КОРРЕКЦИЮ T1 (износ длины): #2001=[#2001+0.01] Что изучить Fanuc Custom Macro B Programming Manual (B-64304EN) - официальный мануал Fanuc Peter Smid «Fanuc CNC Custom Macros» - лучшая книга по теме на английском ГОСТ ISO 6983-1-2021 - стандарт на систему адресов ЧПУ G31 (Skip Cycle) - основа измерительных макросов; стоит изучить отдельно G65 vs G66 - разница в модальном вызове, важна для проходных циклов
  • Примеры программ на Fanuc для станков с ЧПУ
    Прикреплена Перенесена Fanuc чпу cnc fanuc
    2
    2 Сообщения
    18k Просмотры
    Вы можете найти больше полезных постов о системе Fanuc в разделе -> https://forum.investsteel.ru/category/107/fanuc
