Фрезерные циклы Fanuc
Fanuc
1 1 3.1k
  • Фрезерные циклы Fanuc, рассмотрим какие команды используются для автоматизации обработки, а также приведу примеры программ. Покажу, как ускорить производство, минимизировать ошибки и повысить точность работы на ваших станках с ЧПУ.
    Коротко объясню, что такое фрезерные циклы Fanuc - это предварительно запрограммированные последовательности команд, упрощающие повторяющиеся операции, такие как сверление, фрезерование или растачивание. Они экономят время технолога программиста и снижают риск человеческих ошибок.
    Ключевые G-коды для фрезерных циклов:
    • G81 — простое сверление.
    • G83 — сверление с периодическим выводом сверла для отвода стружки.
    • G73 — высокоскоростное сверление с микроподъемом.
    • G82 — сверление с задержкой в нижней точке.
    Популярные фрезерные циклы Fanuc
    Давайте рассмотрим три наиболее востребованных цикла, которые часто применяются в обработке металла на станках с ЧПУ.
    1. Цикл G81 (Простое сверление)
    Используется для создания отверстий без сложных траекторий.
    G90 G81 X10 Y20 Z-5 R2 F100
    • X10 Y20 — координаты центра отверстия.
    • Z-5 — глубина сверления.
    • R2 — безопасная высота подвода.
    2. Цикл G83 (Глубокое сверление)
    Идеален для глубоких отверстий, где требуется отвод стружки.
    G98 G83 X15 Y25 Z-20 Q3 R1 F80
    • Q3 — приращение глубины за один проход.
    • G98 — возврат на начальную позицию после цикла.
    3. Цикл G73 (Высокоскоростное сверление)
    Позволяет работать с хрупкими материалами, уменьшая нагрузку на инструмент.
    G91 G73 X0 Y0 Z-15 Q2 R3 F150
    • G91 — относительные координаты.
    Как правильно настроить фрезерные циклы?
    Перед запуском программы убедитесь, что:
    • Инструмент откалиброван и соответствует заданным параметрам.
    • Безопасная высота ( R ) не конфликтует с креплениями детали.
    • Скорость подачи (F) и обороты шпинделя (S) подходят для материала.
    Важно! Всегда выполняйте тестовый прогон в режиме “Simulation”, или DRY RUN , чтобы избежать столкновений.
    Помните правильное их использование позволяет сократить время производства и повысить качество деталей. Начните с базовых команд, таких как G81 и G83, а затем переходите к более сложным макросам. Практикуйтесь на тестовых проектах и всегда проверяйте настройки перед запуском!
    А вообще, если коротко говорить для чего все это нужно — сокращение машинного времени. Одна программа может изготавливать деталь за 20 минут, а другая — за 5. Важно не только написать работающую программу, но и грамотно спроектированную.
    Не забудьте подписаться на наш канал в телеграме 😉:
  • Доворот g68 fanuc и смещение
    Fanuc
    4
    4 Сообщения
    739 Просмотры
    Да, при неверном угле контур не кривится он весь уезжает равномерно. Чем больше угол отклонения детали, тем больше смещение. Это как раз говорит о том, что проблема в центре поворота. По центру поворота главное правило X Y в G68 должен быть той же точкой, от которой написана программа. Если программа от нуля детали - ставь X0 Y0. Если от центра группы отверстий ставь его координаты. Если эти точки не совпадают вот откуда смещение. То что при изменении X Y ничего особо не менялось скорее всего угол был маленький. При 1-2° эффект почти незаметен, при 10-15° уже видно хорошо. Попробуй поставить G68 X0 Y0 R#139 если все встанет, значит центр поворота должен быть нулем детали.
  • G68 в системе ЧПУ Fanuc
    Fanuc gcode fanuc
    36
    36 Сообщения
    10k Просмотры
    C
    @kirilljsx спасибо !
  • G75 на Fanuc: цикл обработки канавок и отрезки. Примеры программ
    Fanuc
    9
    3 Голоса
    9 Сообщения
    12k Просмотры
    @gek66687 Включение конвейера стружки обычно привязано к отдельным M‑кодам, но сами номера зависят не от Fanuc oi‑TF Plus, а от конкретного станка/параметризации ПЛК и электрической схемы. На разных станках это могут быть, условно, M60/M61, M31/M33, M51/M52 и т.п. - универсального «фанучного» кода именно для конвейера нет. Самый правильный путь: посмотреть руководство именно на ваш станок либо спросить у сервисников/производителя станка Дальше в программе можно просто в конце цикла дать, например: M**(код_конвейера_ВКЛ)** G04 X(пауза на длину хода конвейера) M**(код_конвейера_ВЫКЛ)** Без конкретного станка номер M‑кода не угадать
  • G71 Fanuc: цикл черновой обработки для токарных станков
    Fanuc
    3
    3 Голоса
    3 Сообщения
    16k Просмотры
    @Mcauley Спасибо за внимательность что поправил! Ты абсолютно правы! Я допустил в теме ошибку. Параметр R в первой строке G71 это именно отвод инструмента, а припуск на чистовую задают U и W во второй строке. Твой подход с U, равным двум радиусам кромки, очень грамотный, и G70 для чистовой обработки - это стандартная и правильная практика. p.s. - пост поправил
  • G84 на FANUC: Нарезаем резьбу метчиком без сюрпризов
    Fanuc
    2
    2 Сообщения
    15k Просмотры
    Как рассчитать и выбрать оптимальные обороты для нарезания резьбы Чтобы точно определить обороты шпинделя для резьбы, используйте формулу или таблицу ниже. Формула для расчета n = (Vc × 1000) / (π × D) где: n — обороты (об/мин), Vc — скорость резания (м/мин): Сталь → 20-25 м/мин, Нержавейка → 12-15 м/мин, D — диаметр резьбы (мм). Пример для M10×1.5 в стали: n = (20 × 1000) / (3.14 × 10) ≈ 636 об/мин. Для крупного шага (>1.5 мм): уменьшайте обороты на 20-30%. Таблица оптимальных оборотов Резьба (М) Шаг, мм Сталь (Vc=20) Нержавейка (Vc=15) M6 1.0 1060 об/мин 800 об/мин M8 1.25 800 об/мин 600 об/мин M10 1.5 636 об/мин 477 об/мин M12 1.75 530 об/мин 400 об/мин M16 2.0 445 об/мин 334 об/мин M20 2.5 339 об/мин 254 об/мин Как применять данные на практике Выберите материал (сталь/нержавейка) и найдите в таблице базовые обороты. Откорректируйте значение для крупного шага (шаг >1.5 мм — уменьшите обороты на 20-30%). Проверьте стружку: Идеальная — короткая и ровная. Длинная/горячая стружка → снизьте обороты. Пример для нержавейки M10×1.5: 477 об/мин (по таблице) → 400-450 об/мин (после коррекции). Для других резьб (например, M24 или M30) пересчитайте обороты по формуле. Если нужна помощь с расчетом — пишите в комментариях! Совет: Всегда используйте СОЖ и начинайте с оборотов на 10-15% ниже расчетных — это защитит метчик от поломки.
  • Ошибка SV0436 на Fanuc
    Fanuc
  • Fanuc что означает ошибка 1600
    Fanuc
    374 Просмотры
  • Примеры программ на Fanuc для станков с ЧПУ
    Прикреплена Перенесена Fanuc чпу cnc fanuc
    2
    2 Сообщения
    18k Просмотры
    Вы можете найти больше полезных постов о системе Fanuc в разделе -> https://forum.investsteel.ru/category/107/fanuc
