G76 цикл нарезки резьбы Fanuc описание
Fanuc
1 1 11.1k
  • Один из ключевых инструментов в программировании ЧПУ — цикл G76 для нарезки резьбы на станках Fanuc. Если вы работаете с металлообработкой, то знаете, как важно быстро и точно создавать резьбу. Давайте разберемся, почему G76 стал стандартом для многих производств.
    Что делает G76 уникальным?
    G76 — это многоходовой цикл нарезки резьбы, который автоматизирует процесс, экономя время и снижая риск ошибок. В отличие от ручного программирования, здесь достаточно задать несколько параметров, а система сама рассчитает траекторию инструмента.
    Главные преимущества:
    • Автоматическое формирование профиля резьбы (не нужно прописывать каждое движение).
    • Контроль глубины резания с постепенным выходом из материала.
    • Поддержка метрической и дюймовой резьбы.
    • Снижение нагрузки на инструмент за счет равномерного распределения проходов.
    Структура команды G76: ключевые параметры
    Чтобы запустить цикл, в программе указывают:
    G76 P(m) (r) (α) Q(Δdmin) R(d);
    G76 X(U) Z(W) R(i) P(k) Q(Δd) F(f);
    Расшифровка параметров:
    • P(m) — количество финишных проходов (улучшает качество резьбы).
    • ( r ) — угол наклона вершины резца (например, 60° для метрической резьбы).
    • (α) — угол подхода (определяет, с какой стороны инструмент врезается в материал).
    • Q(Δdmin) — минимальная глубина резания (защита от микроскопических проходов).
    • R(d) — высота резьбы (диаметральная разница между наружным и внутренним диаметрами).
    • X(U)/Z(W) — координаты конечной точки резьбы.
    • F(f) — шаг резьбы (например, F1.5 для шага 1.5 мм).
    Пример программы на G76
    Представьте, что нужно нарезать метрическую резьбу M20×2.5. Программа будет выглядеть так:
    G76 P020060 Q100 R200;
    G76 X18.376 Z-25 R0 P1300 Q250 F2.5;
    Что означают цифры:
    • P020060: 2 финишных прохода, угол резца 60°.
    • Q100: минимальная глубина резания — 0.1 мм.
    • R200: высота резьбы — 2 мм.
    • X18.376: конечный диаметр резьбы (внутренний диаметр M20×2.5).
    • F2.5: шаг резьбы — 2.5 мм.
    Пару советов
    1. Выбирайте угол резца правильно: 60° — для метрической резьбы. | 55° — для дюймовой или трубной.
    2. Не игнорируйте финишные проходы (P): они удаляют микронеровности и продлевают срок службы инструмента.
    3. Контролируйте глубину первого прохода (Q): слишком большая нагрузка может сломать резец.
    4. Проверяйте шаг (F): ошибка в 0.1 мм превратит резьбу в брак.
    Подписывайтесь на наш телеграм канал!
  • sv0368 ошибка fanuc
    Fanuc
  • G72 Fanuc: программирование резьбы на токарных станках с ЧПУ
    Fanuc
    3 Голоса
  • FANUC G83: примеры кода, программирование и настройка цикла глубокого сверления
    Fanuc
    5
    2
    3 Голоса
    5 Сообщения
    17k Просмотры
    @pangl Программирование оно такое Метод тыка тоже неплохо работает, главное что бы в тестовом режиме, а то так можно станок крякнуть
  • G84 на FANUC: Нарезаем резьбу метчиком без сюрпризов
    Fanuc
    2
    2 Сообщения
    15k Просмотры
    Как рассчитать и выбрать оптимальные обороты для нарезания резьбы Чтобы точно определить обороты шпинделя для резьбы, используйте формулу или таблицу ниже. Формула для расчета n = (Vc × 1000) / (π × D) где: n — обороты (об/мин), Vc — скорость резания (м/мин): Сталь → 20-25 м/мин, Нержавейка → 12-15 м/мин, D — диаметр резьбы (мм). Пример для M10×1.5 в стали: n = (20 × 1000) / (3.14 × 10) ≈ 636 об/мин. Для крупного шага (>1.5 мм): уменьшайте обороты на 20-30%. Таблица оптимальных оборотов Резьба (М) Шаг, мм Сталь (Vc=20) Нержавейка (Vc=15) M6 1.0 1060 об/мин 800 об/мин M8 1.25 800 об/мин 600 об/мин M10 1.5 636 об/мин 477 об/мин M12 1.75 530 об/мин 400 об/мин M16 2.0 445 об/мин 334 об/мин M20 2.5 339 об/мин 254 об/мин Как применять данные на практике Выберите материал (сталь/нержавейка) и найдите в таблице базовые обороты. Откорректируйте значение для крупного шага (шаг >1.5 мм — уменьшите обороты на 20-30%). Проверьте стружку: Идеальная — короткая и ровная. Длинная/горячая стружка → снизьте обороты. Пример для нержавейки M10×1.5: 477 об/мин (по таблице) → 400-450 об/мин (после коррекции). Для других резьб (например, M24 или M30) пересчитайте обороты по формуле. Если нужна помощь с расчетом — пишите в комментариях! Совет: Всегда используйте СОЖ и начинайте с оборотов на 10-15% ниже расчетных — это защитит метчик от поломки.
  • Ошибка SV0436 на Fanuc
    Fanuc
  • Fanuc что означает ошибка 1600
    Fanuc
    344 Просмотры
  • g73 Fanuc токарный цикл пример для черновой обработки
    Fanuc
    6k Просмотры
  • Примеры программ на Fanuc для станков с ЧПУ
    Прикреплена Перенесена Fanuc чпу cnc fanuc
    2
    2 Сообщения
    18k Просмотры
    Вы можете найти больше полезных постов о системе Fanuc в разделе -> https://forum.investsteel.ru/category/107/fanuc
