Fanuc что означает ошибка 1600
Fanuc
1 1 374
  • Ошибка 1600 в станках с ЧПУ FANUC обычно связана с проблемами в приводе (сервопривод или шпиндельный привод). Она указывает на перегрузку, превышение допустимого тока или сбой в обратной связи системы.
    Основные причины ошибки:
    1. Механическая блокировка (например, заклинивание оси или шпинделя).
    2. Неисправность двигателя или износ щеток (для двигателей постоянного тока).
    3. Проблемы с обратной связью (датчик положения, энкодер).
    4. Неправильные настройки параметров привода (например, слишком высокий коэффициент усиления).
    5. Короткое замыкание в кабелях или обмотках двигателя.
    Диагностика и решение:
    1. Проверьте механику:
      • Убедитесь, что ось/шпиндель движется свободно.
      • Осмотрите ремни, шестерни и направляющие на предмет повреждений.
    2. Анализ параметров привода:
      • Зайдите в диагностический режим (PARAM → DIAGNOSIS).
      • Проверьте токовую нагрузку:
        Например: SV001 — текущий ток привода.
    3. Калибровка обратной связи:
      • Перезагрузите систему и выполните автоматическую калибровку энкодера (если доступно).
    4. Проверка кабелей:
      • Убедитесь в отсутствии повреждений кабелей двигателя и датчиков.
    Пример сброса ошибки:
    1. Выключите станок.
    2. Включите режим JOG или HANDLE.
    3. Введите команду сброса:
    Например: `A001=0` — сброс ошибки привода (зависит от модели).
    ⚠️ Важно: Если ошибка повторяется, обратитесь в сервисный центр FANUC или к специалисту по ремонту ЧПУ. Самостоятельный ремонт может привести к повреждению оборудования.
  • Доворот g68 fanuc и смещение
    Fanuc
    4
    4 Сообщения
    739 Просмотры
    Да, при неверном угле контур не кривится он весь уезжает равномерно. Чем больше угол отклонения детали, тем больше смещение. Это как раз говорит о том, что проблема в центре поворота. По центру поворота главное правило X Y в G68 должен быть той же точкой, от которой написана программа. Если программа от нуля детали - ставь X0 Y0. Если от центра группы отверстий ставь его координаты. Если эти точки не совпадают вот откуда смещение. То что при изменении X Y ничего особо не менялось скорее всего угол был маленький. При 1-2° эффект почти незаметен, при 10-15° уже видно хорошо. Попробуй поставить G68 X0 Y0 R#139 если все встанет, значит центр поворота должен быть нулем детали.
  • Руководство по эксплуатации Fanuc на русском
    Fanuc
  • G84 на FANUC: Нарезаем резьбу метчиком без сюрпризов
    Fanuc
    2
    2 Сообщения
    15k Просмотры
    Как рассчитать и выбрать оптимальные обороты для нарезания резьбы Чтобы точно определить обороты шпинделя для резьбы, используйте формулу или таблицу ниже. Формула для расчета n = (Vc × 1000) / (π × D) где: n — обороты (об/мин), Vc — скорость резания (м/мин): Сталь → 20-25 м/мин, Нержавейка → 12-15 м/мин, D — диаметр резьбы (мм). Пример для M10×1.5 в стали: n = (20 × 1000) / (3.14 × 10) ≈ 636 об/мин. Для крупного шага (>1.5 мм): уменьшайте обороты на 20-30%. Таблица оптимальных оборотов Резьба (М) Шаг, мм Сталь (Vc=20) Нержавейка (Vc=15) M6 1.0 1060 об/мин 800 об/мин M8 1.25 800 об/мин 600 об/мин M10 1.5 636 об/мин 477 об/мин M12 1.75 530 об/мин 400 об/мин M16 2.0 445 об/мин 334 об/мин M20 2.5 339 об/мин 254 об/мин Как применять данные на практике Выберите материал (сталь/нержавейка) и найдите в таблице базовые обороты. Откорректируйте значение для крупного шага (шаг >1.5 мм — уменьшите обороты на 20-30%). Проверьте стружку: Идеальная — короткая и ровная. Длинная/горячая стружка → снизьте обороты. Пример для нержавейки M10×1.5: 477 об/мин (по таблице) → 400-450 об/мин (после коррекции). Для других резьб (например, M24 или M30) пересчитайте обороты по формуле. Если нужна помощь с расчетом — пишите в комментариях! Совет: Всегда используйте СОЖ и начинайте с оборотов на 10-15% ниже расчетных — это защитит метчик от поломки.
  • G75 на FANUC: Как нарезать канавку без лишних телодвижений?
    Fanuc
    7
    7 Сообщения
    3k Просмотры
    @Mcauley Привет! Рад что материал нравится, главное что бы польза была)) За практический опыт спасибо! А по поводу канавочного резца с скруглениями R0.4 есть несколько подходов: В корректоре (офсет) задайте радиус резца равным среднему значению скруглений - R0.4. Fanuc имеет поддержку радиусной коррекции (G41/G42) и при наличии макроса с параметром для радиуса инструмента система сама пересчитает траекторию. Если неохото заморачиваться то - просто пропишите 2-3 линейных хода вручную для чистовых кромок после цикла. Потеря времени должна быть минимальной.
  • Ошибка SV0436 на Fanuc
    Fanuc
  • G76 цикл нарезки резьбы Fanuc описание
    Fanuc
    11k Просмотры
  • Фрезерование круглого контура: макропрограмма для ЧПУ Fanuc
    Перенесена Fanuc
  • Самые распространенные и популярные программы для ЧПУ Fanuc
    Перенесена Fanuc
    4k Просмотры
