G75 на FANUC: Как нарезать канавку без лишних телодвижений?
Доброй всем ночи! Наконец-то выдалось пару часов в ночи. И так поговорим о цикле G75 для токарных станков FANUC — вашем помощнике в нарезании канавок и отрезке заготовок. Если вы до сих пор пишете километры кода для простой канавки, эта статья сэкономит вам часы работы. Поехали!
Что такое G75 и зачем он нужен?
G75 — это стандартный цикл FANUC для поперечного точения с остановом. Он автоматизирует процесс нарезания канавок, отрезки деталей или формирования уступов. Вместо того чтобы вручную прописывать каждое движение резца, вы задаете параметры цикла — и система делает все сама.
Где пригодится?
- Нарезание канавок под уплотнительные кольца.
- Отрезка заготовки после обработки.
- Создание уступов сложной формы.
Синтаксис G75: Разберем по буквам
Формат команды:
G75 X... Z... I... K... D... F...Что означают параметры?
- X — конечная координата по оси X (диаметр канавки).
- Z — конечная координата по оси Z (глубина канавки).
- I — приращение по X при каждом проходе (шаг резания).
- K — приращение по Z при каждом проходе (обычно 0 для канавок).
- D — глубина первого реза (опционально).
- F — подача.
Пример 1: Нарезаем канавку за 5 минут
Задача: Сделать канавку диаметром 30 мм, глубиной 5 мм на заготовке.
Код программы:
T0101 (выбираем резец для канавок) G50 S2000 (ограничение оборотов шпинделя) G96 S150 M03 (включение постоянной скорости резания) G00 X50 Z2 (подводим резец к заготовке) G75 X30 Z-5 I2 K0 D0 F0.1 G00 X100 Z100 (отводим резец) M30 (конец программы)Что происходит?
- Резец подводится к заготовке.
- Цикл G75 начинает резать канавку:
- Первый проход: X30 (диаметр 30 мм), Z-5 (глубина 5 мм).
- I2 — каждый проход снимает 2 мм по диаметру.
- K0 — движение только по X (канавка прямая).
- F0.1 — подача 0.1 мм/об.
Пример 2: Отрезаем деталь «на раз-два»
Задача: Отрезать заготовку диаметром 50 мм.
Код программы:
T0202 (отрезной резец) G50 S1800 G97 S1000 M03 (фиксированные обороты для отрезки) G00 X52 Z0 (подводим резец к торцу) G75 X-1 Z-5 I1 K0 F0.08 G00 X100 Z100 M30Почему так?
- X-1 — резец проходит чуть дальше центра, чтобы деталь точно отпало.
- I1 — аккуратное снятие материала по 1 мм за проход.
- F0.08 — минимальная подача для чистового реза.
Важные нюансы, которые спасут резец
Направление движения:
G75 работает по часовой стрелке (от себя). Если резец установлен с другой стороны, используйте G74. -
Безопасная высота:
Перед циклом всегда проверяйте позиционирование по Z. Один неверный знак — и резец может врезаться в патрон. -
Инструмент:
Для глубоких канавок используйте резцы с уменьшенной шириной. Иначе есть риск поломки при выходе стружки.
Почему G75 лучше ручного программирования?
- Экономия времени: Вместо 50 строк кода — одна команда.
- Меньше ошибок: Цикл сам контролирует припуски и подачи.
- Универсальность: Меняйте параметры I, K, D — и получайте разные формы канавок.
Не забудьте подписаться на наш канал в телеграме
Инвест Сталь | Invest Steel
Telegram (t.me)
Добрый день. А если нужно выполнить канавку к примеру шириной 4 мм с внутренними радиусами 1 мм канавочным резцом с радиусами 0.4 мм. Проточить предварительно с припуском по торцу и диаметру 0.1 мм. Как лучше выполнить обработку по контуру канавки?!
@Kapibar Доброго дня!
Резцом с радиусом 0.4 мм невозможно напрямую получить внутренний радиус 1 мм — минимальный радиус в углу канавки будет равен радиусу инструмента. Чтобы достичь R = 1 мм, нужно либо использовать резец с радиусом ≥ 1 мм, либо выполнять поконтурную обработку с траекторией, скорректированной под форму (на станке с интерполяцией по XZ или XZC). Многопроходное врезание без коррекции траектории требуемый радиус не обеспечит.
Привет Кирилл.Как всегда отличный материал.Дошли у меня руки до этого цикла наконец.Что сказать,очень удобная вещь.Применял для точения поршня и для ручьев шкивов.Лично для себя отметил следующий нюанс.Для точных работ метод в принципе годен,ну,по крайней мере пока станки новые
.Вполне годно справился с ручьями в шкиве,по циклу разбил основную канавку,ручками уже дописал скосы ручья.У цикла очень удобная разбивка по глубине и ширине врезания,удобно когда давление на изделие пагубно,в частности,когда зажим заготовки за 3-5 миллиметров в проточке кулаков.Не знаю минус или нет,но очень жаль ,что отсутсвует подчистной проход вдоль оси Z детали.На поршнях понравилась точность конечного врезания под уплотнители,но мое упущение,что не сделал цикл предварительным,без дополнительного рукописного чистового прохода по Z ,шероховатость подкачала.В Следующей партии планирую ставить на поршни дублирующий канавочный инструмент для чистового прохода.Что в целом могу сказать,цикл ,как и многие другие циклы фанука очень сильно экономят время для написания программ.Опять же ,если сравнивать с NC-210,лично для меня так уж точно. -
@kirilljsx еще бы разобратьсяь как на канавочный прописать корректор,у меня скругления на кромках пластины r0.4.Учитывая,что канавочный работает двумя скругленными кромками.Катастрофически нет времени экспериментировать.
@Kapibar если не разобрался с коррекцией на кромках канавочной пластины,один вариант есть,это просто на алмазном круге скргулить радиуски до 1мм.Я часто именно так и делаю,несмотря на то,что напыление сбивается,в целом,на небольшие партии 50-100 штук на стали 20-30 стойкости хватает вполне.Подозреваю,что требование дать 1мм радиуса в твоем задании,скорее всего несет в себе цель просто укрепить шейку ,галтель,и какая-то сверхточность там не нужна.
@Mcauley Привет! Рад что материал нравится, главное что бы польза была))
За практический опыт спасибо! А по поводу канавочного резца с скруглениями R0.4 есть несколько подходов:
- В корректоре (офсет) задайте радиус резца равным среднему значению скруглений - R0.4. Fanuc имеет поддержку радиусной коррекции (G41/G42) и при наличии макроса с параметром для радиуса инструмента система сама пересчитает траекторию.
- Если неохото заморачиваться то - просто пропишите 2-3 линейных хода вручную для чистовых кромок после цикла. Потеря времени должна быть минимальной.
