ex1010 Fanuc — что это за ошибка и как с ней бороться?
Fanuc
1 1 1.5k
  • Всем привет. Что-то несколько дней выпал из форума, был загружен другим проектом.
    Давайте сегодня разберём «неприятную гостью» в мире ЧПУ — ошибку ex1010 от Fanuc. Если ваш станок вдруг замер, а на экране высветился этот код, не паникуйте! Постараюсь объяснить всё простым языком, как соседу через забор. 😊
    Это сигнал от системы Fanuc, который говорит: «Эй, тут что-то пошло не так!». Конкретно ex1010 чаще всего связан с проблемой шпинделя — узла, который вращает инструмент или заготовку. Представьте, что ваш кофеварка вдруг перестала молоть зёрна — вот так же, но в масштабах станка.
    Почему возникает эта ошибка?
    Причин может быть несколько. Давайте разберём основные:
    1. Перегрев шпинделя 🌡️
      — Слишком долгая работа без пауз.
      — Забитый воздушный фильтр или неисправный вентилятор.
    2. Перегрузка двигателя 🔥
      — Слишком агрессивные параметры резания (глубина, подача).
      — Тупой инструмент — двигатель «страдает», пытаясь его протащить.
    3. Проблемы с тормозом шпинделя 🛑
      — Тормоз не отпускает, и шпиндель блокируется.
    4. Сбой датчика скорости (энкодера) 🔄
      — Система не видит, вращается ли шпиндель, и паникует.
    5. Механические неисправности ⚙️
      — Заклинило подшипники, цепь/ремень порвался, или что-то мешает вращению.
    Как исправить ошибку ex1010?
    Действуем шаг за шагом!
    1. Перезагрузите станок 🔄
    Иногда помогает простой «перезапуск»:
    — Выключите питание на 10 минут.
    — Включите обратно и посмотрите, исчезла ли ошибка.
    2. Проверьте температуру шпинделя 🌡️
    — Приложите ладонь к корпусу (осторожно, может быть горячо!).
    — Если жжёт — дайте ему остыть. Убедитесь, что вентилятор работает и фильтры чистые.
    3. Осмотрите механическую часть ⚙️
    — Снимите защитный кожух и проверьте:
    — Не порван ли ремень/цепь?
    — Не заклинил ли подшипник?
    — Нет ли стружки, которая забилась в механизм?
    4. Проверьте параметры резания 📏
    — Возможно, вы «перегружаете» станок. Попробуйте:
    — Уменьшить глубину резания.
    — Снизить подачу.
    — Заточить или заменить инструмент.
    5. Протестируйте тормоз шпинделя 🛑
    — Если тормоз не отпускается:
    — Проверьте пневматическую/гидравлическую систему (если есть).
    — Очистите/замените тормозные колодки.
    6. Диагностика датчика скорости 🔄
    — Зайдите в сервисное меню Fanuc и проверьте показания энкодера.
    — Если датчик не работает — зачистите контакты или замените его.
    Если ничего не помогло… 🤷
    — Позвоните специалисту. Иногда лучше доверить дело профи, чем рисковать оборудованием.
    — Проверьте логи ошибок в системе Fanuc — там могут быть подсказки (например, точное время возникновения или дополнительные коды).
    Если у вас есть свои способы борьбы с этой ошибкой — делитесь в комментариях! 🤝
    Подписывайтесь на наш канал!
  • Доворот g68 fanuc и смещение
    Fanuc
    4
    4 Сообщения
    607 Просмотры
    Да, при неверном угле контур не кривится он весь уезжает равномерно. Чем больше угол отклонения детали, тем больше смещение. Это как раз говорит о том, что проблема в центре поворота. По центру поворота главное правило X Y в G68 должен быть той же точкой, от которой написана программа. Если программа от нуля детали - ставь X0 Y0. Если от центра группы отверстий ставь его координаты. Если эти точки не совпадают вот откуда смещение. То что при изменении X Y ничего особо не менялось скорее всего угол был маленький. При 1-2° эффект почти незаметен, при 10-15° уже видно хорошо. Попробуй поставить G68 X0 Y0 R#139 если все встанет, значит центр поворота должен быть нулем детали.
  • Fanuc CNC Programming Examples
    Fanuc world article
    885 Просмотры
  • Постпроцессор FANUC 0i-mf Plus — скачать
    Fanuc fanuc cnc чпу постпроцессор
    3k Просмотры
  • Постпроцессор FANUC 0i-tf Plus — скачать
    Fanuc чпу fanuc gcode
  • Fanuc что означает ошибка 1600
    Fanuc
    344 Просмотры
  • Ошибка 2004 на Fanuc 0T: как исправить превышение перемещения ⚠️
    Fanuc
    512 Просмотры
  • Фрезерование круглого контура: макропрограмма для ЧПУ Fanuc
    Перенесена Fanuc
  • Фрезерование прямоугольного контура на ЧПУ Fanuc
    Перенесена Fanuc
