Ошибка 2004 на Fanuc 0T: как исправить превышение перемещения ⚠️
Столкнулись с ошибкой 2004 на токарном станке Fanuc 0T? Разберем, почему она возникает и как устранить проблему.
Основные причины
Код 2004 говорит о превышении разрешенного перемещения по оси.
Система блокирует движение, если:- Заданная координата выходит за пределы, установленные в параметрах.
- Сломан датчик положения.
- Неверно настроены «мягкие упоры» (soft limits).
1. Неправильные параметры станка
Проверьте параметры 1320-1323 (максимальные ходы по X/Z):
- 1320: Макс. перемещение по X+
- 1321: Макс. перемещение по X-
- 1322: Макс. перемещение по Z+
- 1323: Макс. перемещение по Z-
Как проверить?
- Перейдите в режим SETTING → PARAM (введите пароль, если требуется).
- Найдите параметры 1320-1323.
- Убедитесь, что значения соответствуют физическим пределам станка.
2. Ошибки в G-коде
Пример программы, которая вызовет ошибку 2004:
G00 X1000 Z500 (координаты за пределами разрешенного) G00 X50 Z100 (значения в пределах параметров 1320-1323)ТОЛЬКО НЕ ПРОБУЙТЕ ПРОВЕРЯТЬ!!! ЛИБО ПРОВЕРЯЙТЕ В БЕЗОПАСНОМ РЕЖИМЕ!!!
3. Смещение системы координат
Если используется G54-G59, проверьте смещения:
- SETTING → WORK → G54 и т.д.
- Убедитесь, что смещения не выводят инструмент за пределы.
Пошаговое решение
Сбросьте ошибку: Нажмите RESET → CYCLE START .
Проверьте текущую позицию: В режиме POS посмотрите координаты.
Вручную переместите ось: В режиме JOG аккуратно подведите ось к безопасной зоне.
Измените параметры (если уверены!): Введите новые значения в 1320-1323, если пределы слишком узкие.
️ Не увеличивайте параметры бездумно!- Это может привести к поломке станка (инструмент врежется в упор).
- Всегда проверяйте программы в DRY RUN перед запуском.
