G71 Fanuc: цикл черновой обработки для токарных станков
Fanuc
3 2 15.9k 1
  • G71 — это цикл черновой обработки для токарных станков с ЧПУ. Он автоматизирует снятие большого припуска с заготовки за несколько проходов, экономя время программиста и минимизируя ошибки.
    Основные задачи G71:
    • Удаление избыточного материала с цилиндрических или конических поверхностей.
    • Подготовка заготовки к финишной обработке (например, с помощью цикла G70).
    • Работа с деталями, требующими многопроходного точения (валы, втулки, фланцы).
    Структура команды G71
    G71 U(глубина резания) R(величина отвода)
    G71 P(начальный блок) Q(конечный блок) U(припуск по X) W(припуск по Z) F(подача)
    Параметры:
    • U (в первой строке): Глубина резания за один проход.
    • R (в первой строке): Величина отвода инструмента после каждого прохода.
    • U (во второй строке): Припуск на чистовую обработку по оси X.
    • W (во второй строке): Припуск на чистовую обработку по оси Z.
    • P/Q: Номера блоков, между которыми задана траектория чистового профиля.
    Пример программы с G71
    O1000
    G50 S2000 (Ограничение максимальных оборотов)
    G96 S180 M03 (Постоянная скорость резания)
    G00 X50 Z2 T0101 (Подвод инструмента)
    G71 U2.0 R0.5 (U2.0 - глубина резания 2мм; R0.5 - отвод 0.5мм)
    G71 P10 Q20 U0.3 W0.1 F0.2 (U0.3 - припуск по X; W0.1 - припуск по Z)
    N10 G01 X20 Z0 F0.15
    N20 G01 X30 Z-30
    G00 X100 Z100
    M30
    Что делает программа:
    • Снимает припуск глубиной 2 мм за каждый проход.
    • Оставляет 0.5 мм на чистовую обработку.
    • Финишный профиль задан между блоками N10 и N20.
    Где применять G71?
    1. Цилиндрические детали (валы, оси).
    2. Конические поверхности с небольшим углом наклона.
    3. Заготовки с большим припуском (например, пруток Ø50 мм → Ø20 мм).
    Когда НЕ использовать G71:
    • Для сложных 3D-поверхностей (лучше G73).
    • Если требуется минимальная шероховатость (переключитесь на G70).
    Преимущества G71
    • Экономия времени: Автоматически рассчитывает траектории.
    • Защита инструмента: Избегает резких перепадов нагрузки.
    • Универсальность: Работает с любыми токарными станками Fanuc.
    Советы по настройке
    1. Глубина резания (U):
      • Для стали: 1.5-3 мм (зависит от жесткости станка).
      • Для алюминия: до 5 мм.
    2. Подача (F):
      • Черновая: 0.2-0.4 мм/об.
      • Чистовая: 0.05-0.1 мм/об.
    Ошибки и как их избежать
    • Ошибка «перегрузка шпинделя»: Уменьшите U или увеличьте F.
    • Неравномерная поверхность: Проверьте износ резца.
    • Вылет за границы заготовки: Убедитесь, что P/Q не включают лишние блоки.
    G71 Fanuc — незаменимый инструмент для черновой обработки. Он сокращает время программирования и повышает стабильность резания. Например, для вала длиной 500 мм цикл G71 уменьшает время обработки на 30-40% по сравнению с ручным кодированием.
    Не забудьте подписаться на наш канал в телеграме 😉:
  • А разве параметр R это не отход после прохода,в первой строке с G71?Насколько я понимаю и когда меняю U в во второй строке с G71 меняется и припуск под финишную обработку.Я под финишную всегда второй резец использую с 0.4 радиусом,поэтому U всегда беру как 2r радиусной кромки при вершине пластины,в среднем пишу U0.7-0.8,выходит по 0.35-0.4 съема на радиус.Чистой контур прогоняю по G70
    @Mcauley Спасибо за внимательность что поправил! Ты абсолютно правы!
    Я допустил в теме ошибку. Параметр R в первой строке G71 это именно отвод инструмента, а припуск на чистовую задают U и W во второй строке.
    Твой подход с U, равным двум радиусам кромки, очень грамотный, и G70 для чистовой обработки - это стандартная и правильная практика.
    p.s. - пост поправил 🙂
  • Доворот g68 fanuc и смещение
    Fanuc
    4
    4 Сообщения
    607 Просмотры
    Да, при неверном угле контур не кривится он весь уезжает равномерно. Чем больше угол отклонения детали, тем больше смещение. Это как раз говорит о том, что проблема в центре поворота. По центру поворота главное правило X Y в G68 должен быть той же точкой, от которой написана программа. Если программа от нуля детали - ставь X0 Y0. Если от центра группы отверстий ставь его координаты. Если эти точки не совпадают вот откуда смещение. То что при изменении X Y ничего особо не менялось скорее всего угол был маленький. При 1-2° эффект почти незаметен, при 10-15° уже видно хорошо. Попробуй поставить G68 X0 Y0 R#139 если все встанет, значит центр поворота должен быть нулем детали.
  • G68 в системе ЧПУ Fanuc
    Fanuc gcode fanuc
    36
    36 Сообщения
    9k Просмотры
    C
    @kirilljsx спасибо !
  • Руководство по эксплуатации Fanuc на русском
    Fanuc
  • G2 G3 Fanuc: Программирование дуговой интерполяции на станках с ЧПУ
    Fanuc
    11
    11 Сообщения
    12k Просмотры
    P
    [image: Screenshot_2025-09-23-12-06-08-334_org.telegram.messenger.jpg]Приветствую может кто подсказать как рассчитать точку входа в радиус и рассчитать сами радиуса стойка Мазак
  • G72 Fanuc: программирование резьбы на токарных станках с ЧПУ
    Fanuc
    3 Голоса
  • FANUC G83: примеры кода, программирование и настройка цикла глубокого сверления
    Fanuc
    5
    2
    3 Голоса
    5 Сообщения
    17k Просмотры
    @pangl Программирование оно такое Метод тыка тоже неплохо работает, главное что бы в тестовом режиме, а то так можно станок крякнуть
  • Фрезерные циклы Fanuc
    Fanuc
    3k Просмотры
  • Примеры программ на Fanuc для станков с ЧПУ
    Прикреплена Перенесена Fanuc чпу cnc fanuc
    2
    2 Сообщения
    18k Просмотры
    Вы можете найти больше полезных постов о системе Fanuc в разделе -> https://forum.investsteel.ru/category/107/fanuc
