G75 на Fanuc: цикл обработки канавок и отрезки. Примеры программ
Привет, ночные совы!
Сижу вот и вспоминаю на какие еще темы фанука я не писал разборы и посты. Вспомнил о канавках иg75, а не рассказать ли вам про это подробнее? Вдруг кому-то пригодится в предрассветные часы
Давайте разберемся, что это за цикл и как его использовать.
Что такое G75?
Это циркулярный цикл обработки канавок и отрезки на токарных станках с ЧПУ. Если объяснить просто — это команда, которая управляет процессом вырезания канавок заданной ширины и глубины, оптимизируя нагрузку на инструмент и минимизируя время обработки. Применяется для:
- Нарезки кольцевых канавок (например, под уплотнения).
- Отрезки заготовок.
- Обработки профилей с плавным врезанием.
Структура (синтаксис)
Формат команды:
G75 R(e); G75 X(U) Z(W) P(Δi) Q(Δk) F(f);Параметры:
- R(e) — отвод резца после прохода (мм).
- X(U) — конечная координата по X (диаметр!).
- Z(W) — конечная координата по Z.
- P(Δi) — глубина прохода по X (мкм).
- Q(Δk) — смещение по Z после прохода (мкм).
- F(f) — подача.
Кстати сейчас изучаю кое что новенькое, а именно - углубляюсь в Python
, так что ждите в скором времени будет о чем рассказать. Как раз под руку попался один интересный станок на котором можно это все дело испытать.
Примеры программ
1. Отрезка заготовки
G75 R1.0; G75 X0 Z-50 P5000 F0.2;- R1.0 — отвод на 1 мм.
- X0 — движение к центру (отрезка).
- P5000 — глубина 5 мм (5000 мкм).
2. Канавка 3 мм шириной и 2 мм глубиной
G75 R0.5; G75 X30 Z-20 P1000 Q3000 F0.15;- X30 — диаметр канавки 30 мм.
- Q3000 — ширина 3 мм.
Лайфхаки и ошибки
- Плавное врезание: параметр Q смещает резец по Z, снижая нагрузку.
- Отвод R обязателен — иначе резец может заклинить.
- Не перегружайте инструмент: выбирайте P так, чтобы резец не «закусывало».
Вопросы? Обсуждаем в комментариях!
Если хотите что бы я разобрал интересные темы по фануку или по другим ЯП под ЧПУ пишите - буду рад обсудить.
Добрый вечер.Подскажите,можно ли этим циклом выбрать ручей в шкиве?Ручей в форме трапеции.
@Mcauley Добрый вечер!
Цикл G75 подходит только если у вас профиль резца в форме трапеции, тогда будет нужный ручей за один проход.А если резец обычный, для трапеции используйте последовательность
G1с разнымиX/Z.Пример для трапециевидного ручья (предположим две стенки + доработка днища):
G0 X_начало Z_начало G1 X_левая_стенка Z_дно F_рабочая_подача G1 X_правая_стенка Z_дно G0 X_началоГде X и Z - координаты левой и правой станки и дна по чертежу. Так что G75 обычно не даст трапецию если сам профиль резца не трапеция.
Благодарю за ответ,дружище.У вас познавательный материал.А для выборки подобных канавок можно ли попробовать макро написать?Мне ,в общем-то, макро не особо нужен,однотипных деталей у меня почти нет.На фануке только 4-й месяц работаю,до этого на нц200-210 всю жизнь был,там использовал gtl-геометрическое программирование.В фануке в принципе тоже самое,использую циклы.Но канавочные разбивки в шкивах,или например при нарезке профильных канавочных выборок в поршнях всегда писал вручную,хотелось бы тоже упростить.Буду экспериментировать)
@Mcauley Спасибо за развернутый комментарий!
Макросы можно попробовать использовать, они сильно могут облегчить жизнь так сказать
А вообще даже если детали не однотипные можно сделать различные универсальные операции под канавки.
Я вообще начинал изучение g-code и прочего со швейного станка там только одна геометрия была ))
Добрый день.
Хотел уточнить по G75:
Нужна внутренняя канавка 1.5 мм глубина ширина 3 мм, резец шириной 2 мм, правильно ли я понимаю команду:
G0 x62
G0 z-38
G75R1
G75X68Z-39P1000Q3000F0.05@gek66687 В такой записи цикл G75 у тебя отработает, но параметры под твою задачу не совсем корректны, и обязательно нужно уточнить, в диаметрах ли у тебя система и какой формат G75 стоит в паспорте станка.
Надо проверить, в каких единицах у тебя стойки P и Q (обычно микрометры, значит P1000 = 1 мм, Q3000 = 3 мм) и убедиться, что стартовый X и X в G75 действительно дают нужную глубину 1.5 мм (разница по диаметру 3 мм) -
Добрый день.
Ещё хотел поинтересоваться, как запустить конвейер для стружки в программе циклом, чтобы например в конце программы он включался на небольшое расстояние возможно есть М код какой или можно как то запрограммировать самому.
Стойка fanuc oi-tf plus@gek66687 Включение конвейера стружки обычно привязано к отдельным M‑кодам, но сами номера зависят не от Fanuc oi‑TF Plus, а от конкретного станка/параметризации ПЛК и электрической схемы. На разных станках это могут быть, условно, M60/M61, M31/M33, M51/M52 и т.п. - универсального «фанучного» кода именно для конвейера нет.
Самый правильный путь:
- посмотреть руководство именно на ваш станок
- либо спросить у сервисников/производителя станка
Дальше в программе можно просто в конце цикла дать, например:
M**(код_конвейера_ВКЛ)** G04 X(пауза на длину хода конвейера) M**(код_конвейера_ВЫКЛ)**Без конкретного станка номер M‑кода не угадать
