G75 на Fanuc: цикл обработки канавок и отрезки. Примеры программ
Fanuc
9 3 10.0k 1
  • Привет, ночные совы! 🌙
    Сижу вот и вспоминаю на какие еще темы фанука я не писал разборы и посты. Вспомнил о канавках и g75, а не рассказать ли вам про это подробнее? Вдруг кому-то пригодится в предрассветные часы 😅
    Давайте разберемся, что это за цикл и как его использовать.
    Что такое G75?
    Это циркулярный цикл обработки канавок и отрезки на токарных станках с ЧПУ. Если объяснить просто — это команда, которая управляет процессом вырезания канавок заданной ширины и глубины, оптимизируя нагрузку на инструмент и минимизируя время обработки. Применяется для:
    • Нарезки кольцевых канавок (например, под уплотнения).
    • Отрезки заготовок.
    • Обработки профилей с плавным врезанием.
    Структура (синтаксис)
    Формат команды:
    G75 R(e);
    G75 X(U) Z(W) P(Δi) Q(Δk) F(f);
    Параметры:
    • R(e) — отвод резца после прохода (мм).
    • X(U) — конечная координата по X (диаметр!).
    • Z(W) — конечная координата по Z.
    • P(Δi) — глубина прохода по X (мкм).
    • Q(Δk) — смещение по Z после прохода (мкм).
    • F(f) — подача.
    Кстати сейчас изучаю кое что новенькое, а именно - углубляюсь в Python 🐍, так что ждите в скором времени будет о чем рассказать. Как раз под руку попался один интересный станок на котором можно это все дело испытать.
    Примеры программ
    1. Отрезка заготовки
    G75 R1.0;
    G75 X0 Z-50 P5000 F0.2;
    • R1.0 — отвод на 1 мм.
    • X0 — движение к центру (отрезка).
    • P5000 — глубина 5 мм (5000 мкм).
    2. Канавка 3 мм шириной и 2 мм глубиной
    G75 R0.5;
    G75 X30 Z-20 P1000 Q3000 F0.15;
    • X30 — диаметр канавки 30 мм.
    • Q3000 — ширина 3 мм.
    Лайфхаки и ошибки
    • Плавное врезание: параметр Q смещает резец по Z, снижая нагрузку.
    • Отвод R обязателен — иначе резец может заклинить.
    • Не перегружайте инструмент: выбирайте P так, чтобы резец не «закусывало».
    Вопросы? Обсуждаем в комментариях!
    Если хотите что бы я разобрал интересные темы по фануку или по другим ЯП под ЧПУ пишите - буду рад обсудить.
    Кстати на нашем форуме я написал бесплатный и подробный курс по программированию ЧПУ для систем FANUC и Sinumerik, включающий разбор синтаксиса, примеры кода и практические рекомендации. Курс полностью бесплатный! Для доступа к материалам требуется регистрация на форуме.
  • Добрый вечер.Подскажите,можно ли этим циклом выбрать ручей в шкиве?Ручей в форме трапеции.
    @Mcauley Добрый вечер!
    Цикл G75 подходит только если у вас профиль резца в форме трапеции, тогда будет нужный ручей за один проход.
    А если резец обычный, для трапеции используйте последовательность G1 с разными X/Z.
    Пример для трапециевидного ручья (предположим две стенки + доработка днища):
    G0 X_начало Z_начало
    G1 X_левая_стенка Z_дно F_рабочая_подача
    G1 X_правая_стенка Z_дно
    G0 X_начало
    Где X и Z - координаты левой и правой станки и дна по чертежу. Так что G75 обычно не даст трапецию если сам профиль резца не трапеция.
  • Благодарю за ответ,дружище.У вас познавательный материал.А для выборки подобных канавок можно ли попробовать макро написать?Мне ,в общем-то, макро не особо нужен,однотипных деталей у меня почти нет.На фануке только 4-й месяц работаю,до этого на нц200-210 всю жизнь был,там использовал gtl-геометрическое программирование.В фануке в принципе тоже самое,использую циклы.Но канавочные разбивки в шкивах,или например при нарезке профильных канавочных выборок в поршнях всегда писал вручную,хотелось бы тоже упростить.Буду экспериментировать)
  • @Mcauley Спасибо за развернутый комментарий!
    Макросы можно попробовать использовать, они сильно могут облегчить жизнь так сказать 😄
    А вообще даже если детали не однотипные можно сделать различные универсальные операции под канавки.
    Я вообще начинал изучение g-code и прочего со швейного станка там только одна геометрия была ))
  • Добрый день.
    Хотел уточнить по G75:
    Нужна внутренняя канавка 1.5 мм глубина ширина 3 мм, резец шириной 2 мм, правильно ли я понимаю команду:
    G0 x62
    G0 z-38
    G75R1
    G75X68Z-39P1000Q3000F0.05
  • Добрый день.
    G0 x62
    G0 z-38
    G75R1
    @gek66687 В такой записи цикл G75 у тебя отработает, но параметры под твою задачу не совсем корректны, и обязательно нужно уточнить, в диаметрах ли у тебя система и какой формат G75 стоит в паспорте станка.​
    Надо проверить, в каких единицах у тебя стойки P и Q (обычно микрометры, значит P1000 = 1 мм, Q3000 = 3 мм) и убедиться, что стартовый X и X в G75 действительно дают нужную глубину 1.5 мм (разница по диаметру 3 мм)
  • Добрый день.
    Ещё хотел поинтересоваться, как запустить конвейер для стружки в программе циклом, чтобы например в конце программы он включался на небольшое расстояние возможно есть М код какой или можно как то запрограммировать самому.
    Стойка fanuc oi-tf plus
  • Добрый день.
    @gek66687 Включение конвейера стружки обычно привязано к отдельным M‑кодам, но сами номера зависят не от Fanuc oi‑TF Plus, а от конкретного станка/параметризации ПЛК и электрической схемы. На разных станках это могут быть, условно, M60/M61, M31/M33, M51/M52 и т.п. - универсального «фанучного» кода именно для конвейера нет.
    Самый правильный путь:
    • посмотреть руководство именно на ваш станок
    • либо спросить у сервисников/производителя станка
    Дальше в программе можно просто в конце цикла дать, например:
     M**(код_конвейера_ВКЛ)**
     G04 X(пауза на длину хода конвейера)
     M**(код_конвейера_ВЫКЛ)**
    Без конкретного станка номер M‑кода не угадать
  • Доворот g68 fanuc и смещение
    Fanuc
    4
    4 Сообщения
    337 Просмотры
    Да, при неверном угле контур не кривится он весь уезжает равномерно. Чем больше угол отклонения детали, тем больше смещение. Это как раз говорит о том, что проблема в центре поворота. По центру поворота главное правило X Y в G68 должен быть той же точкой, от которой написана программа. Если программа от нуля детали - ставь X0 Y0. Если от центра группы отверстий ставь его координаты. Если эти точки не совпадают вот откуда смещение. То что при изменении X Y ничего особо не менялось скорее всего угол был маленький. При 1-2° эффект почти незаметен, при 10-15° уже видно хорошо. Попробуй поставить G68 X0 Y0 R#139 если все встанет, значит центр поворота должен быть нулем детали.
  • Руководство по эксплуатации Fanuc на русском
    Fanuc
    994 Просмотры
  • Как использовать G81 в G-коде для сверления на станке с ЧПУ: примеры программ
    Fanuc
    3k Просмотры
  • Ошибка SV0436 на Fanuc
    Fanuc
  • G76 цикл нарезки резьбы Fanuc описание
    Fanuc
    10k Просмотры
  • Фрезерование прямоугольного контура на ЧПУ Fanuc
    Перенесена Fanuc
  • Самые распространенные и популярные программы для ЧПУ Fanuc
    Перенесена Fanuc
    4k Просмотры
  • Примеры программ на Fanuc для станков с ЧПУ
    Прикреплена Перенесена Fanuc чпу cnc fanuc
    2 Сообщения
    17k Просмотры
    Вы можете найти больше полезных постов о системе Fanuc в разделе -> https://forum.investsteel.ru/category/107/fanuc
