G76 цикл нарезки резьбы Fanuc описание
Fanuc
1 1 11.1k
  • Один из ключевых инструментов в программировании ЧПУ — цикл G76 для нарезки резьбы на станках Fanuc. Если вы работаете с металлообработкой, то знаете, как важно быстро и точно создавать резьбу. Давайте разберемся, почему G76 стал стандартом для многих производств.
    Что делает G76 уникальным?
    G76 — это многоходовой цикл нарезки резьбы, который автоматизирует процесс, экономя время и снижая риск ошибок. В отличие от ручного программирования, здесь достаточно задать несколько параметров, а система сама рассчитает траекторию инструмента.
    Главные преимущества:
    • Автоматическое формирование профиля резьбы (не нужно прописывать каждое движение).
    • Контроль глубины резания с постепенным выходом из материала.
    • Поддержка метрической и дюймовой резьбы.
    • Снижение нагрузки на инструмент за счет равномерного распределения проходов.
    Структура команды G76: ключевые параметры
    Чтобы запустить цикл, в программе указывают:
    G76 P(m) (r) (α) Q(Δdmin) R(d);
    G76 X(U) Z(W) R(i) P(k) Q(Δd) F(f);
    Расшифровка параметров:
    • P(m) — количество финишных проходов (улучшает качество резьбы).
    • ( r ) — угол наклона вершины резца (например, 60° для метрической резьбы).
    • (α) — угол подхода (определяет, с какой стороны инструмент врезается в материал).
    • Q(Δdmin) — минимальная глубина резания (защита от микроскопических проходов).
    • R(d) — высота резьбы (диаметральная разница между наружным и внутренним диаметрами).
    • X(U)/Z(W) — координаты конечной точки резьбы.
    • F(f) — шаг резьбы (например, F1.5 для шага 1.5 мм).
    Пример программы на G76
    Представьте, что нужно нарезать метрическую резьбу M20×2.5. Программа будет выглядеть так:
    G76 P020060 Q100 R200;
    G76 X18.376 Z-25 R0 P1300 Q250 F2.5;
    Что означают цифры:
    • P020060: 2 финишных прохода, угол резца 60°.
    • Q100: минимальная глубина резания — 0.1 мм.
    • R200: высота резьбы — 2 мм.
    • X18.376: конечный диаметр резьбы (внутренний диаметр M20×2.5).
    • F2.5: шаг резьбы — 2.5 мм.
    Пару советов
    1. Выбирайте угол резца правильно: 60° — для метрической резьбы. | 55° — для дюймовой или трубной.
    2. Не игнорируйте финишные проходы (P): они удаляют микронеровности и продлевают срок службы инструмента.
    3. Контролируйте глубину первого прохода (Q): слишком большая нагрузка может сломать резец.
    4. Проверяйте шаг (F): ошибка в 0.1 мм превратит резьбу в брак.
    Кстати на нашем форуме я написал бесплатный и подробный курс по программированию ЧПУ для систем FANUC и Sinumerik, включающий разбор синтаксиса, примеры кода и практические рекомендации. Курс полностью бесплатный! Для доступа к материалам требуется регистрация на форуме.
    Подписывайтесь на наш телеграм канал!
  • Доворот g68 fanuc и смещение
    Fanuc
    4
    4 Сообщения
    607 Просмотры
    Да, при неверном угле контур не кривится он весь уезжает равномерно. Чем больше угол отклонения детали, тем больше смещение. Это как раз говорит о том, что проблема в центре поворота. По центру поворота главное правило X Y в G68 должен быть той же точкой, от которой написана программа. Если программа от нуля детали - ставь X0 Y0. Если от центра группы отверстий ставь его координаты. Если эти точки не совпадают вот откуда смещение. То что при изменении X Y ничего особо не менялось скорее всего угол был маленький. При 1-2° эффект почти незаметен, при 10-15° уже видно хорошо. Попробуй поставить G68 X0 Y0 R#139 если все встанет, значит центр поворота должен быть нулем детали.
  • Fanuc CNC Programming Examples
    Fanuc world article
    885 Просмотры
  • G32 Fanuc: Как использовать команду для нарезания резьбы на станках с ЧПУ
    Fanuc
    4k Просмотры
  • sv0368 ошибка fanuc
    Fanuc
  • G92 — Fanuc позиция инструментов
    Fanuc
    3k Просмотры
  • G75 на Fanuc: цикл обработки канавок и отрезки. Примеры программ
    Fanuc
    9
    9 Сообщения
    11k Просмотры
    @gek66687 Включение конвейера стружки обычно привязано к отдельным M‑кодам, но сами номера зависят не от Fanuc oi‑TF Plus, а от конкретного станка/параметризации ПЛК и электрической схемы. На разных станках это могут быть, условно, M60/M61, M31/M33, M51/M52 и т.п. - универсального «фанучного» кода именно для конвейера нет. Самый правильный путь: посмотреть руководство именно на ваш станок либо спросить у сервисников/производителя станка Дальше в программе можно просто в конце цикла дать, например: M**(код_конвейера_ВКЛ)** G04 X(пауза на длину хода конвейера) M**(код_конвейера_ВЫКЛ)** Без конкретного станка номер M‑кода не угадать
  • G71 Fanuc: цикл черновой обработки для токарных станков
    Fanuc
    3
    3 Сообщения
    16k Просмотры
    @Mcauley Спасибо за внимательность что поправил! Ты абсолютно правы! Я допустил в теме ошибку. Параметр R в первой строке G71 это именно отвод инструмента, а припуск на чистовую задают U и W во второй строке. Твой подход с U, равным двум радиусам кромки, очень грамотный, и G70 для чистовой обработки - это стандартная и правильная практика. p.s. - пост поправил
  • Ошибка SV0436 на Fanuc
    Fanuc
