G72 Fanuc: программирование резьбы на токарных станках с ЧПУ
Fanuc
1 1 1.7k
  • Если вы работаете с токарными станками с ЧПУ, то наверняка сталкивались с необходимостью нарезать резьбу. Сегодня мы подробно разберем, зачем нужен цикл G72 Fanuc, как его настроить, а также приведем реальные примеры программ. Вы научитесь избегать ошибок и экономить время на производстве.
    FANUC G72: Что это и зачем он нужен?
    Цикл G72 — это стандартная команда в системе ЧПУ Fanuc для нарезания многозаходной резьбы. Он автоматически управляет движением резца, распределяя глубину резания на несколько проходов. Это особенно полезно для:
    • Создания метрической, трубной или модульной резьбы.
    • Работы с твердыми материалами (например, сталью или чугуном).
    • Снижения нагрузки на инструмент за счет постепенного снятия материала.
    Без G72 оператору пришлось бы вручную программировать каждый проход, что увеличивает риск ошибок и время наладки.
    Структура команды G72: Параметры вместо пробелов
    Вот как выглядит полная команда G72 с конкретными значениями:
    G72 P03 Q0.2 R60 X50.0 Z-30.0 F1.5;
    Расшифровка параметров:
    • P03: 3 прохода резца (чем больше цифра — тем точнее резьба).
    • Q0.2: Глубина последнего прохода — 0.2 мм (уменьшается к концу для чистовой обработки).
    • R60: Угол профиля резьбы — 60° (стандарт для метрической резьбы).
    • X50.0: Конечная координата по оси X (диаметр резьбы — 50 мм).
    • Z-30.0: Конечная координата по оси Z (длина резьбы — 30 мм от начальной точки).
    • F1.5: Шаг резьбы — 1.5 мм (для резьбы M50x1.5).
    Важно: Все значения зависят от чертежа детали. Например, для резьбы M16x2 параметры будут другими:
    G72 P04 Q0.15 R60 X16.0 Z-25.0 F2.0;
    Примеры программ с G72: От простого к сложному
    Пример 1: Метрическая резьба M20x2.5
    G97 S1200 M03;  // Шпиндель вращается на 1200 об/мин
    G00 X22.0 Z2.0; // Подвод резца к началу резьбы
    G72 P05 Q0.3 R60 X20.0 Z-40.0 F2.5;
    G00 X100.0 Z100.0; // Отвод инструмента
    M30;
    Что делает программа:
    • 5 проходов (P05) с чистовым проходом глубиной 0.3 мм.
    • Резьба длиной 40 мм (Z-40.0) с шагом 2.5 мм.
    Пример 2: Дюймовая резьба 3/8"-16 (16 ниток на дюйм)
    G97 S800 M03;
    G00 X0.75 Z0.05; // Начальная позиция
    G72 P06 Q0.008 R29.5 X0.375 Z-1.0 F0.0625;
    G00 X1.0 Z1.0;
    M30;
    Особенности:
    • Шаг F0.0625 дюйма (1/16 дюйма).
    • Угол 29.5° (R29.5) — стандарт для дюймовой резьбы.
    Как выбрать параметры P и Q?
    • P (количество проходов):
      • Для черновой обработки: 3-5 проходов.
      • Для твердых материалов (сталь): увеличьте до 8-10.
    • Q (глубина последнего прохода):
      • Для чистовой обработки: 0.05-0.2 мм.
      • Для грубой резьбы: до 0.5 мм.
    Пример: Если глубина резания 2 мм, а Q=0.2, то первые проходы будут снимать больше материала, а последний — 0.2 мм для финишного слоя.
    Теперь вы знаете, как заполнить параметры в команде G72 Fanuc и адаптировать их под конкретную задачу. Помните:
    • Проверяйте соответствие угла (R) типу резьбы.
    • Корректируйте P и Q в зависимости от материала (сталь требует больше проходов).
    • Всегда тестируйте программу на низкой скорости перед запуском в серию.
    Если остались вопросы — пишите!
