Шапка безопасности ЧПУ Fanuc: Как она работает и зачем нужна?
Простое объяснение функций шапки безопасности на станках Fanuc.
Если вы хоть раз работали с ЧПУ-станком, то наверняка слышали фразу: «Сработала шапка безопасности!» Но что это такое и почему она так важна? Представьте, что ваш станок — это конь на скаку. Шапка безопасности — это уздечка, которая не дает ему понестись вскачь без контроля. Разберемся, как она работает и как с ней дружить.
Что такое шапка безопасности и зачем она нужна?
Шапка безопасности — это набор функций в системе Fanuc, которые защищают станок от поломок. Она включается автоматически при:
- Столкновении инструмента с заготовкой.
- Превышении скорости подачи (F).
- Неправильной настройке координат.
Зачем это нужно?
- Спасает оборудование: Представьте, если резец врежется в патрон на скорости 5000 об/мин. Ремонт будет дороже новой детали!
- Экономит время: Шапка останавливает станок до того, как брак станет катастрофой.
Как работает шапка безопасности: Простыми словами
Допустим, вы запустили программу, но забыли проверить координаты. Станок начинает движение, и тут:
- Датчики фиксируют, что инструмент приближается к опасной зоне.
- Система Fanuc мгновенно блокирует оси (X, Y, Z) и выключает шпиндель.
- На экране появляется сообщение: «Перегрузка по оси» или «Аварийный останов».
Это и есть «шапка» — станок сам себя спасает!
Как включить шапку безопасности?
Настройка зависит от модели станка, но базовые шаги одинаковы:
Шаг 1: Зайдите в настройки- Нажмите кнопку SYSTEM на панели управления.
- Выберите PARAMETER (у некоторых моделей — SETTING).
Шаг 2: Активируйте защиту
- Найдите параметр 1002#7 (пишется как 1002-07).
- Поставьте значение 1 (1 = включено, 0 = выключено).
Шаг 3: Задайте границы («мягкие концевики»)
- В том же меню найдите параметры 1320 (для оси X) и 1321 (для оси Z).
- Укажите, где станок должен остановиться.
Пример:- Для оси X: от 0 до 300 мм (введите 0 и 300).
- Для оси Z: от -100 до 200 мм.
Важно: Если инструмент выйдет за эти границы — сработает шапка!
Проверьте датчики: Убедитесь, что они не загрязнены и реагируют на движение.Пример кода с защитой:
Допустим, вы пишете программу для вытачивания детали:N10 G28 U0 W0; // Отправляем станок в начальную точку (как «парковка») N20 G92 X100.0 Z50.0; // Говорим: «Не заезжай дальше X=100 и Z=50!» N30 G01 X50.0 F0.2; // Двигаем инструмент к X=50 мм (Если вдруг X станет больше 100 — шапка остановит станок!)
Топ-3 ошибки, из-за которых срабатывает шапка
Неправильные координаты
- Пример: Вы задали Z-50 вместо Z-5.0. Станок едет «в никуда» — шапка блокирует ось.
- Решение: Всегда проверяйте точки в программе.
Слишком высокая скорость (F)
- Пример: F5000 при нарезании резьбы. Система видит перегрузку и останавливает шпиндель.
- Решение: Уменьшите F вдвое и проверьте.
Сломанный датчик
- Пример: Датчик оси X неисправен — система думает, что инструмент «завис».
- Решение: Почистите датчик или замените.
Как проверить, что шапка работает?
Тестовый запуск:
- Вручную передвиньте ось X за границу (например, на 110 мм).
- Если станок остановился — шапка включена.
Проверьте датчики:
- Протрите их тряпкой (грязь мешает работе).
- Нажмите DIAGNOSIS на панели — здесь видно, активны ли датчики.
Как перезапустить станок после срабатывания шапки?
- Нажмите RESET (красная кнопка).
- Устраните причину (например, исправьте координаты).
- Введите G28 для возврата в начальную точку.
- Запустите программу заново.
Важно: Не игнорируйте ошибки! Если шапка сработала 3 раза подряд — проверьте станок на механические повреждения.
Шапка безопасности Fanuc — это ваш друг, а не враг. Она спасает оборудование, экономит деньги и нервы. Помните:
- Проверяйте программы перед запуском.
- Не выкручивайте параметры на максимум.
- Чистите датчики раз в месяц.
