  5. Fanuc
  6. G68 в системе ЧПУ Fanuc
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Fanuc
gcodefanuc
36 Сообщения 8 Постеры 9.0k Просмотры 1 Отслеживают
  • КолянК
    КолянК
    Колян
    #6
    А если нужно сделать несколько поворотов подряд? Например, сначала на 30, потом ещё на 15 относительно нового положения?
    • T
      T
      Teriot
      #7
      Повороты не накапливаются же. G68 всегда использует исходную систему координат. Для последовательных поворотов нужно каждый раз отменять G69 и задавать новый угол относительно нуля.
      • ДаннилД
        ДаннилД
        Даннил
        #8
        Тут вопрос появился, подскажите — как поворот влияет на коррекцию инструмента? Длина и радиус ведь тоже поворачиваются?
        • Александр25А
          Александр25А
          Александр25
          #9
          Коррекция инструмента применяется после преобразований координат. То есть G68 не влияет на компенсацию радиуса и длины. Инструмент движется в повёрнутой системе, но с учётом своих реальных размеров.
          • КолянК
            КолянК
            Колян
            #10
            А если центр поворота не указать? Например, просто G68 R30 — что будет? Было бы не плохо с разных сторон это рассмотреть.
            • ДаннилД
              ДаннилД
              Даннил
              #11
              На большинстве систем центр поворота примет текущее положение инструмента! Это опасно — можно случайно повернуть вокруг не той точки. Всегда явно указывай X Y Z.
              • T
                T
                Teriot
                #12
                Кстати, о безопасности. Я как-то забыл отменить G69 после паузы — следующий инструмент поехал не туда. Теперь всегда в начале программы пишу G69 для очистки.
                • КолянК
                  КолянК
                  Колян
                  #13
                  Ребят, а как G68 взаимодействует с циклами (G81, G83)? Можно ли внутри цикла использовать поворот? И какие есть вариации в целом?
                  ДаннилД 1 ответ Последний ответ
                  • КолянК Колян
                    ДаннилД
                    ДаннилД
                    Даннил
                    #14
                    @Колян да! Но осторожно — отмена цикла G80 не отменяет G68. Нужно сначала отменить цикл, потом поворот. Сначала должен быть анализ.
                    • Александр25А
                      Александр25А
                      Александр25
                      #15
                      А ещё лучше использовать поворот до цикла, а отменять после. Я так делаю координатные сетки под разными углами. Это работает лучше всего.
                      • КолянК
                        КолянК
                        Колян
                        #16
                        Мужики, а если нужно повернуть не вокруг точки, а вокруг текущего положения инструмента? Есть короткая запись? А то я начал путаться.
                        • ДаннилД
                          ДаннилД
                          Даннил
                          #17
                          Ну да, можно использовать системные переменные #5061 (текущий X), #5062 (Y) и т.д. Но это уже макропрограммирование. Для простоты лучше явно указывать координаты.
                          • КолянК
                            КолянК
                            Колян
                            #18
                            А как быть с коррекцией на размер инструмента? Допустим, я повернул систему, а потом поменял инструмент — нужно ли заново применять поворот?
                            • T
                              T
                              Teriot
                              #19
                              Колян, нет! G68 действует на всю систему координат, независимо от инструмента. Но если сменилась плоскость тут нужно переинициализировать поворот.
                              • КолянК
                                КолянК
                                Колян
                                #20
                                А есть ли разница между G68 и G69 в разных версиях Fanuc? У нас старый 21i — иногда глючит. И лично я пока причину четкую не понимаю.
                                • Александр25А
                                  Александр25А
                                  Александр25
                                  #21
                                  Так на старых системах часто нужно явно указывать все параметры. Например, G68 X0 Y0 R0 — иначе может не сработать. Проверь параметр №5400 бит 0 — отвечает за формат команды.
                                  • КолянК
                                    КолянК
                                    Колян
                                    #22
                                    А если нужно сделать зеркальное отображение? Это тоже через G68 можно или есть другие варианты? И что вообще тут будет больше подходить?
                                    • ДаннилД
                                      ДаннилД
                                      Даннил
                                      #23
                                      Колян, для зеркала есть отдельные G-коды (G50.1, G51.1). Но через G68 можно сделать поворот на 180° — получится почти зеркало, но с точностью до угла. Это классика.
                                      • КолянК
                                        КолянК
                                        Колян
                                        #24
                                        Кое-что понял, а как поворот влияет на работу датчиков измерения инструмента? Они же работают в машинных координатах?
                                        • T
                                          T
                                          Teriot
                                          #25
                                          Так датчики всегда работают в абсолютной системе станка. G68 не влияет на их работу. Но после поворота нужно аккуратнее подводить инструмент, чтобы не задеть датчик. И все.
                                            Python-скрипт: выгрузка данных Fanuc в Excel по RS232 без остановки станка
                                            Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу fanuc python rs232 excel выгрузка
                                            115 Просмотры
                                            Макросы Fanuc: подпрограммы и переменные для ЧПУ программирования
                                            Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC fanuc макросы чпу
                                            619 Просмотры
                                            G32 Fanuc: Как использовать команду для нарезания резьбы на станках с ЧПУ
                                            Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Fanuc
                                            4k Просмотры
                                            G92 — Fanuc позиция инструментов
                                            3k Просмотры
                                            Разбираемся с коррекцией радиуса (G40/G41/G42)
                                            Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC чпу gcode
                                            4 Голоса
                                            3k Просмотры
                                            Шапка безопасности ЧПУ Fanuc: Как она работает и зачем нужна?
                                            Ошибка SV0436 на Fanuc
                                            Разбивка шпонки паза на ЧПУ Fanuc: Практический подход
