Разбивка шпонки паза на ЧПУ Fanuc: Практический подход
Перенесена Fanuc
1 1 1.3k
  • Привет, коллеги! Сегодня хочу поделиться своим опытом по разбивке шпоночного паза на станках с ЧПУ, оснащенных системой управления Fanuc. Это одна из распространенных задач в металлообработке, и правильный подход к её решению может значительно улучшить качество и точность обработки.
    Что такое шпоночный паз?
    Шпоночный паз — это углубление в валу или отверстии, предназначенное для установки шпонки, которая обеспечивает надежную фиксацию деталей при передаче крутящего момента. Точность выполнения шпоночного паза критически важна, так как любые отклонения могут привести к браку или выходу из строя механизма.
    Подготовка к разбивке шпоночного паза
    Перед началом работы важно правильно подготовить заготовку:
    1. Определение размеров: Убедитесь, что вы знаете точные размеры паза (длина, ширина, глубина).
    2. Центровка заготовки: Выполните центровку заготовки на столе станка.
    3. Контроль инструмента: Проверьте состояние фрезы или концевой фрезы, которая будет использоваться для обработки.
    Пример программы для разбивки шпоночного паза
    Рассмотрим пример программы для обработки шпоночного паза шириной 8 мм, длиной 50 мм и глубиной 5 мм. Мы будем использовать концевую фрезу диаметром 8 мм.
    Программа на языке G-кодов Fanuc
    O0001          ; Номер программы
    G21            ; Установка единиц измерения в миллиметры
    G17            ; Выбор плоскости XY
    G90            ; Абсолютное программирование
    G54            ; Выбор системы координат
    G0 Z100        ; Поднятие инструмента в безопасную зону
    T01 M06        ; Выбор инструмента (концевая фреза 8 мм)
    G0 X0 Y0       ; Перемещение в начальную точку
    S1500 M03      ; Включение шпинделя (1500 об/мин)
    G43 H01 Z5     ; Коррекция длины инструмента
    ; Начало обработки шпоночного паза
    G1 Z0 F100     ; Опускание инструмента до поверхности заготовки
    G1 Z-5 F50     ; Опускание на глубину 5 мм
    G1 X50         ; Обработка паза по оси X
    M05            ; Выключение шпинделя
    G0 Z100        ; Возврат в исходную позицию
    M30            ; Конец программы
    Пояснения к коду
    • G21 : Устанавливаем единицы измерения в миллиметры.
    • G54 : Используем первую систему координат (можно изменить на другую, если нужно).
    • T01 M06 : Выбираем инструмент и выполняем его смену.
    • G43 H01 : Применяем коррекцию длины инструмента.
    • G1 Z-5 F50 : Опускаемся на глубину паза с заданной подачей.
    • G1 X50 : Движение по оси X для создания паза.
    • M30 : Завершение программы.
    Советы по оптимизации процесса
    • Используйте коррекцию радиуса инструмента (G41/G42) : Если ширина паза больше диаметра фрезы, можно применить коррекцию радиуса для более точной обработки.
    G41 D01       ; Включение коррекции слева
    • Многоступенчатая обработка : Для глубоких пазов рекомендуется выполнять обработку в несколько проходов, чтобы избежать перегрузки инструмента.
    G1 Z-2 F50    ; Первый проход на глубину 2 мм
    G1 X50        ; Обработка
    G1 Z-4        ; Второй проход на глубину 4 мм
    G1 X50        ; Обработка
    G1 Z-5        ; Финальный проход
    • Скорость подачи и обороты шпинделя : Подберите оптимальные параметры для материала заготовки и типа инструмента.
    Разбивка шпоночного паза на ЧПУ Fanuc — это задача, которая требует внимательности и точности. Правильно составленная программа и учет особенностей обработки помогут вам добиться высокого качества результата.
    Если у вас есть вопросы или вы хотите поделиться своим опытом по разбивке шпоночных пазов, пишите в комментариях! Давайте обсудим различные подходы и решения.
  • kirilljsxK kirilljsx переместил эту тему из ПO для чпу в
  • Fanuc CNC Programming Examples
    Fanuc world article
    937 Просмотры
  • G72 Fanuc: программирование резьбы на токарных станках с ЧПУ
    Fanuc
    3 Голоса
  • Fanuc A06B: Руководство по выбору, эксплуатации и ремонту сервоприводов ЧПУ
    Fanuc
    3 Голоса
    419 Просмотры
  • Ошибка SV0436 на Fanuc
    Fanuc
  • Фрезерные циклы Fanuc
    Fanuc
    3k Просмотры
  • Фрезерование круглого контура: макропрограмма для ЧПУ Fanuc
    Перенесена Fanuc
  • Сверление отверстий в сетке: универсальная макропрограмма для ЧПУ Fanuc
    Перенесена Fanuc чпу макропрограммирование программа
    3
    3 Сообщения
    @HAKKANARO Доброго дня! Очень рад, что информация оказалась полезной. Удачи в написании диплома, пусть всё получится наилучшим образом!
  • Список макрокоманд языка Macro-B - система ЧПУ fanuc
    Перенесена Fanuc
    2
    2 Сообщения
    8k Просмотры
    Быстрая шпаргалка ПЕРЕМЕННЫЕ: #1–#33 локальные (аргументы вызова) #100–#199 общие, сбрасываются #500–#999 общие, постоянные #5041/42/43 текущая позиция X/Y/Z (рабочая СК) #2001–#2400 коррекции инструмента ВЫЗОВ МАКРОСА: G65 P9001 A#1 B#2 X50. Z-10. F100. УСЛОВИЕ: IF [#1 GT 10] THEN #2=1 IF [#1 EQ #0] GOTO 99 (аргумент не передан) ЦИКЛ: WHILE [#100 LT 10] DO 1 #100=[#100+1] END 1 АВАРИЙНЫЙ СТОП: #3000=1 (ТЕКСТ ОШИБКИ) ПЛАНОВЫЙ СТОП С СООБЩЕНИЕМ: #3006=1 (ТЕКСТ ДЛЯ ОПЕРАТОРА) ЗАПИСЬ В КОРРЕКЦИЮ T1 (износ длины): #2001=[#2001+0.01] Что изучить Fanuc Custom Macro B Programming Manual (B-64304EN) - официальный мануал Fanuc Peter Smid «Fanuc CNC Custom Macros» - лучшая книга по теме на английском ГОСТ ISO 6983-1-2021 - стандарт на систему адресов ЧПУ G31 (Skip Cycle) - основа измерительных макросов; стоит изучить отдельно G65 vs G66 - разница в модальном вызове, важна для проходных циклов
