G68 в системе ЧПУ Fanuc
Ребят, а как G68 взаимодействует с циклами (G81, G83)? Можно ли внутри цикла использовать поворот? И какие есть вариации в целом?
А ещё лучше использовать поворот до цикла, а отменять после. Я так делаю координатные сетки под разными углами. Это работает лучше всего.
Так на старых системах часто нужно явно указывать все параметры. Например, G68 X0 Y0 R0 — иначе может не сработать. Проверь параметр №5400 бит 0 — отвечает за формат команды.
Всем доброго времени суток!
Подскажите кто в теме. Токарно-фрезерный станок с системой фанук, нужно сделать наклонную плоскость в 15 градусов, на ней просверлить отверстие сделать цековку и нарезать резьбу метчиком. Всё это получилось сделать с командой G68. За точку поворота взяли координаты Х0,Z0 (пересечение торца детали с осью вращения.). Команду G68 активировали и отменяли в каждом инструменте, при этом наблюдается явное непопадание в ось отверстия (приходилось в УП производить корректировку координат)
Вопрос: нужно ли после отработки каждого инструмента пробивать G69, если нет, то как привязывать последующие инструменты с уже активной командой G68?
@serj48 Привет!
Если коротко все операции нужны на наклонной плоскости, просто меняйте инструмент, а координаты и так уже повернуты. G69 нужен только если хотите вернуться к исходным координатам или работать в другой ориентации.Если всё равно наблюдается непопадание, скорее всего проблема с исходной точкой поворота или нужны дополнительные коррекции в программе а это уже тонкости конкретной обработки.
Попробуйте поэкспериментировать в тестовом режиме что бы не навернуть станок.
