G68 в системе ЧПУ Fanuc
Fanuc
36 8 7.2k 1
  • Ошибка 9006 на FANUC 0i-TD: причины, сброс и устранение
    ПO для чпу fanuc ошибка 9006 чпу
    73 Просмотры
  • Циклы сверления Fanuc G81: синтаксис, примеры и применение на ЧПУ
    Программирование ЧПУ | CNC g81 fanuc чпу сверление
    233 Просмотры
  • Доворот g68 fanuc и смещение
    Fanuc
    4
    4 Сообщения
    259 Просмотры
    Да, при неверном угле контур не кривится он весь уезжает равномерно. Чем больше угол отклонения детали, тем больше смещение. Это как раз говорит о том, что проблема в центре поворота. По центру поворота главное правило X Y в G68 должен быть той же точкой, от которой написана программа. Если программа от нуля детали - ставь X0 Y0. Если от центра группы отверстий ставь его координаты. Если эти точки не совпадают вот откуда смещение. То что при изменении X Y ничего особо не менялось скорее всего угол был маленький. При 1-2° эффект почти незаметен, при 10-15° уже видно хорошо. Попробуй поставить G68 X0 Y0 R#139 если все встанет, значит центр поворота должен быть нулем детали.
    Fanuc
    3
    3 Сообщения
    4k Просмотры
    @andrej Отличный вопрос и он действительно незаслуженно редко освещается. Главная особенность: ноль по оси Y здесь - это ось вращения шпинделя, а не произвольная точка заготовки. Именно поэтому любое смещение даже на 0,02–0,03 мм даст непараллельность поверхности или «завал» паза. Три рабочих способа привязки фрезы/сверла по Y: Обкатка индикатором - самый точный ручной метод специфически для токарно-фрезерных станков. В резцедержатель устанавливают калиброванный цилиндрический пруток (или сам инструмент хвостовиком). На шпинделе крепят штатив с индикатором часового типа - наконечником на пруток. Шпиндель прокручивают вручную и перемещением по X и Y добиваются нулевого биения. Это и есть ось центра - вводите значение в G54 (поле Y). Точность метода - ±0,005–0,01 мм. Одностороннее касание с щупом - подводите инструмент к боковой поверхности эталонного вала или заготовки, зажимаете щуп 0,1 мм, фиксируете машинную Y-координату и вводите в G54. Быстро, но даёт погрешность на радиус инструмента - подходит для черновых операций. Точность ±0,03–0,05 мм. Автоматически через измерительный щуп (Renishaw и аналоги) - цикл сам касается двух сторон эталонного вала, считает центр и прописывает значение в G54. Самый надёжный вариант для серии, повторяемость до ±0,001 мм.ый момент, о котором часто забывают: если на станке нет физической оси Y, а только ось C + интерполяция X - добиться идеально плоской поверхности не получится. В центральной точке фреза «провалится», так как движется по дуге, а не по прямой. Это конструктивное ограничение, не решаемое настройками ЧПУ. И еще: делайте привязку по Y после прогрева станка - привод оси Y нагревается, и тепловое расширение может давать уход до 0,03–0,05 мм на холодном шпинделе. Важный момент, о котором часто забывают: если на станке нет физической оси Y, а только ось C + интерполяция X - добиться идеально плоской поверхности не получится. В центральной точке фреза «провалится», так как движется по дуге, а не по прямой. Это конструктивное ограничение, не решаемое настройками ЧПУ.
  • Как перевести stl в gcode
    Программирование ЧПУ | CNC stl gcode cnc чпу
    442 Просмотры
    Fanuc
    11
    11 Сообщения
    10k Просмотры
    P
    [image: 1761410882207-screenshot_2025-09-23-12-06-08-334_org.telegram.messenger.webp]Приветствую может кто подсказать как рассчитать точку входа в радиус и рассчитать сами радиуса стойка Мазак
  • G92 — Fanuc позиция инструментов
    Fanuc
    3k Просмотры
  • Стойка Fanuc 0i: особенности, преимущества и сравнение с другими ЧПУ-контроллерами
    Fanuc
