Siemens Sinumerik 828D: программирование и циклы для ЧПУ-станков
Перенесена Программирование ЧПУ | CNC
8 2 2.1k 1
  • Siemens Sinumerik 828D — это стойка ЧПУ для фрезерных и токарных станков. Она упрощает программирование сложных деталей и повышает точность обработки. В этой статье разберем основы программирования и циклы, чтобы вы могли быстро настроить станок.
    Знание этих тем помогает сократить время на написание программ и избежать ошибок. Вы научитесь работать с подпрограммами, циклами и переменными. Это решит проблемы с повторяющимися операциями и сложной логикой.
    Основы программирования на Sinumerik 828D
    Программирование на Sinumerik 828D строится вокруг языка ShopMill или ShopTurn для базовых операций и ISO-кода для продвинутых задач. Эти языки позволяют описывать траектории инструмента, скорости и подачи простыми командами. Например, для фрезерования пластины с множеством отверстий вместо копипаста блоков кода используется одна подпрограмма, вызываемая с разными координатами.
    Суть в том, чтобы разбить программу на главную часть и подпрограммы. Главная программа задает последовательность, а подпрограмма выполняет повторяющуюся операцию, как фрезеровка канавки или сверление. Это экономит время и снижает риск ошибок. Логично перейти к ключевым элементам: переменным и структурам управления, которые делают код гибким.
    • Переменные пользователя (R-параметры): Хранят координаты, скорости подачи. Пример: R1=10 задает глубину, потом вызывается в цикле.
    • Управляющие структуры: IF-ELSE, WHILE, FOR для ветвлений и циклов. Полезно для условной обработки в зависимости от толщины заготовки.
    • Косвенное программирование: Позволяет обращаться к переменным динамически, типа TOOL[R5] для смены инструмента по номеру.
    Элемент Описание Пример использования
    R-параметры Предопределенные переменные R10=X100; для смещения по X
    Локальные переменные Временные в подпрограмме LOC1=5; глубина прохода
    Системные переменные Чтение/запись статуса станка $P_TOOLNO — номер инструмента
    Важно: всегда проверяйте реферинг перед запуском, чтобы избежать столкновений.
    Работа с подпрограммами и TRANS
    Подпрограммы — основа эффективного программирования на 828D. Они позволяют обработать множество одинаковых позиций без дублирования кода. Например, фрезеровка двух окружностей на разных участках плиты: пишете код один раз, вызываете с новыми координатами через TRANS.
    Команда TRANS перемещает систему координат, сохраняя ориентацию инструмента. В главной программе указываете TRANS X50 Y30, выполняете подпрограмму, потом снова TRANS для следующей позиции. Без этого станок не вернется в главную программу — просто зависнет. В конце подпрограммы ставьте M30 или RET для возврата. Это удобно для серийного производства, где позиции меняются параметрами.
    • Создание подпрограммы: Начинайте с шапки (заготовка, инструмент), описывайте одну операцию, заканчивайте RET.
    • Вызов из главной: CALL P10 или LBL с номером, плюс TRANS перед и после.
    • Пропуск позиций: Используйте точки (.) перед CALL, чтобы станок их игнорировал.
    Ситуация Команда в главной В подпрограмме
    Первая позиция TRANS X0 Y0; CALL P1 … RET
    Вторая с пропуском . TRANS X100 Y0; CALL P1 … M30
    Возврат TRANS X0 Y0 после цикла Обязателен RET или M17
    Нюанс: после подпрограммы всегда проверяйте координаты — TRANS кумулятивный.
    Циклы обработки: от базовых до сложных
    Циклы в Sinumerik 828D автоматизируют повторяющиеся операции вроде сверления, расточки или нарезки. Базовые циклы вызываются одной командой с параметрами, например CYCLE832 для контурной фрезеровки. Они берут глубину, подачу и траекторию из R-параметров, упрощая код.
    Для токарки подойдут CYCLE95 (резьба), для фрезеровки — CYCLE832 (карман). Аргумент: вместо 20 строк ручного кода цикл запишете в 5. Логично перейти к примерам и настройкам, чтобы увидеть, как интегрировать с подпрограммами.
    1. Сверление (CYCLE81): Укажите начальную точку, глубину, подачу. Пример: CYCLE81(50, 5, 2) — дырка глубиной 5 мм.
    2. Фрезеровка канавки (CYCLE832): Радиус, количество проходов, зачистка. Идеально с TRANS для массива канавок.
    3. Расточка (CYCLE95): Для внутренних контуров с автоматическим отводом.
    Цикл Тип станка Ключевые параметры
    CYCLE81 Фрезер/Токарный G331=начало; Q200=глубина; Q210=подача
    CYCLE832 Фрезерный Q200=R; Q206=проходы; Q220=финиш
    CYCLE95 Токарный Q241=диаметр; Q242=шаг резьбы
    Совет: используйте Q-параметры для тонкой настройки, но начните с дефолтных.
    Гибкие возможности: макросы и переменные в практике
    Макросы и переменные расширяют циклы, делая программы адаптивными. Техника макросов позволяет подставлять блоки кода по условию, а переменные — менять параметры на лету. Пример: цикл WHILE R1>0 с уменьшением R1 внутри для послойной обработки.
    Это решает задачу обработки деталей разной толщины — один код для всех. Подводя к списку, отметим: тригонометрия, логические операции и строки упрощают расчеты траекторий.
    • Тригонометрические функции: SIN, COS для расчетов углов в R-параметрах.
    • Логические операции: AND, OR в IF для выбора инструмента.
    • Строки и команды HMI: Вывод сообщений оператору через MSG.
    Функция Синтаксис Пример
    SIN SIN(R1) R2=SIN(90)=1 для поворота
    IF-THEN IF R1>10 GOTO L1 Переход по условию толщины
    WHILE WHILE R1 DO … ENDWHILE Послойная подача
    Особенность: системные переменные вроде $P_ACTTOOLNO читаются только для чтения в базовой версии.
    Что скрывают продвинутые циклы 828D
    В Sinumerik 828D есть циклы для измерений и компенсаций, которые автоматизируют настройку. Автоматическое измерение инструмента и нулевой точки упрощает реферинг, но требует точных датчиков. Остается за кадром глубокая интеграция с Sinamics S120 для динамики шпинделя.
    Подумайте над комбинацией циклов с подпрограммами для многоосевой обработки — это следующий уровень. Также стоит изучить ShopMill для графического программирования на панели.
  • kirilljsxK kirilljsx переместил эту тему из Новости в
  • Это сообщение удалено!
  • Добрый день!
    В рабочей подпрограмме станка нужно проверить состояние дискретного входа. В отладчике он прописан как i10.5 (db9000.dbx17.2) Inp.Hor_In_Sk_Ls.
    Подскажите как к нему обратиться в операторе IF()?
  • Добрый день!
    @ktotamby Доброго дня!
    Для проверки состояния дискретного входа i10.5 в условии IF() на стойке Sinumerik 828D синтаксис должен быть следующим:
    IF $A_IN[10] == 1 GOTOF ... ; проверка наличия сигнала (единицы)
    IF $A_IN[10] == 0 GOTOF ... ; проверка отсутствия сигнала (ноля)
    стандартный синтаксис IF I10.5 = 1 GOTO ..., к сожалению, не работает и вызовет синтаксическую ошибку. Вместо этого в системных переменных адрес i10.5 кодируется как быстрый вход NCK с номером 10 (запись $A_IN[10]).
    Перед запуском любой программы с прямым обращением к дискретным входам (например, IF $A_IN[10] == 1 ...) обязательно тестируйте код в безопасном режиме!!!
  • @ktotamby Доброго дня!
    @kirilljsx
    Подскажите, пожалуйста, как закодировать быстрый вход с номером 10?
  • @kirilljsx
    @ktotamby Для кодирования быстрого входа №10 в управляющей программе используйте системную переменную $A_IN[10].
    Пример проверки сигнала:
    • IF $A_IN[10] == 1 GOTOF ... - сигнал есть.
    • IF $A_IN[10] == 0 GOTOF ... - сигнала нет.
  • Есть входы i10.1 - i10.6 к ним же должен быть доступ по уникальному имени, где-то можно проверить какому входу присвоено имя?
