  3. Новости
  4. Циклы нарезания резьбы метчиком G76: подробное описание и примеры
новости
1 Сообщения 1 Постеры 343 Просмотры 1 Отслеживают
    Цикл G76 упрощает нарезку резьбы на токарных станках с ЧПУ. Он автоматизирует многопроходный процесс, где станок сам рассчитывает траекторию инструмента. Это помогает избежать ошибок в ручном программировании и сэкономить время.
    С помощью G76 легко нарезать как внешнюю, так и внутреннюю резьбу. Цикл учитывает шаг, глубину и угол профиля, распределяя нагрузку на резец равномерно. Такие программы решают проблемы с неровностями, задирами или перегрузкой инструмента на производстве.
    Параметры первой строки цикла G76
    Первая строка цикла G76 задает основные размеры резьбы и стратегию проходов. Здесь указываются конечные координаты, глубины съема и шаг. Станок на основе этих данных сам определяет количество проходов, начиная с грубых и переходя к чистовым. Это особенно удобно для метрической резьбы с углом 60°.
    Например, при нарезке резьбы M20x2.5 на детали диаметром 25 мм конечная точка по Z будет -30 мм, а по X — 20 мм с припусками. Первый проход снимает больше материала, чтобы быстро сформировать вершинки, а последующие — минимально, чтобы не перегружать резец. Такой подход снижает вибрацию и улучшает качество. Логично перейти к деталям параметров.
    • P — высота профиля резьбы в микрометрах, рассчитывается как P = F * α, где α = 0,541 для метрической резьбы (пример: для F=2 P=1,082 мм или 1082).
    • Q — глубина первого прохода в микрометрах (часто 500–1500, чтобы нагрузка была минимальной на старте).
    • R — припус на чистовые проходы в мм (обычно 0,01–0,02 мм на сторону для финиша).
    • X и Z — конечные координаты резьбы (Z всегда с минусом в абсолютной системе).
    Параметр Единица Пример значения Назначение
    P мкм 1082 Высота профиля
    Q мкм 500 Первый проход
    R мм 0,01 Чистовой припус
    F мм/об 2 Шаг резьбы
    Вторая строка: точная настройка проходов
    Вторая строка уточняет угол, минимальный съем и подачу. Здесь задается код угла резьбы (60 для метрической), минимальная глубина за проход и количество чистовых проходов. Станок автоматически распределяет нагрузку: первые проходы грубые, последние — с подачей под углом для чистоты.
    Рассмотрим пример для Fanuc: первая строка G76 X20 Z-30 P1082 Q500 R0.01, вторая — G76 P010060 Q100 R0 F2. Первый проход на 0,5 мм, рабочие — по 0,1 мм, два чистовых по 0,005 мм. Это предотвращает задиры на твердых материалах вроде стали 45. Такие настройки идеальны для серийного производства.
    • P в формате mnnααα — m: чистовые проходы (01–99), nn: минимальный съем в 0,01 мм (10=0,1 мм), ααα: угол (060 для 60°).
    • Q — минимальная глубина рабочих проходов в мкм (100–200 для баланса скорости и качества).
    • F — шаг резьбы, равен подаче (F1.5 для шага 1,5 мм).
    Тип резьбы Угол ααα Коэффициент α Пример P
    Метрическая 060 0,541 1082
    Трубоная 055 0,500 1000
    Дюймовая 055 0,500 1000
    Примеры программ G76 для разных случаев
    Программы G76 адаптируются под внешнюю или внутреннюю резьбу. Для внешней Z отрицательное, для внутренней — подход с учетом зазора. Цикл поддерживает коническую резьбу через дополнительные параметры вроде T. Важно подготовить заготовку: черновая расточка с припусками 0,5–1 мм.
    Возьмем внешнюю метрическую резьбу M30x3: G0 X32 Z5 (позиционирование), затем G76 X27.2 Z-40 P1623 Q800 R0.02, G76 P020560 Q150 R0 F3. Станок сделает ~10 проходов, формируя профиль постепенно. Для внутренней — X с плюсом, Q меньше для безопасности. Это решает проблемы с биением или срывом резца.
    1. Внешняя резьба: G76 P010060 Q100 R0.01 F1.5 — стандарт для стали.
    2. Внутренняя резьба: Увеличьте C-зазор в Mach3 для возврата (если поддерживается).
    3. Коническая: Добавьте T=конусность, проверьте по ГОСТ 19257.
    Ситуация Ключевые изменения Кол-во проходов
    Твердая сталь Q1500, малый R 12–15
    Алюминий Q300, F малый 6–8
    Коническая +T0.05 Авто
    Нюансы работы с G76 на разных стойках
    На Fanuc и Mach3 параметры слегка отличаются: Fanuc — две строки с P в микрометрах, Mach3 — один блок с I, H для углов. Всегда проверяйте симуляцию, чтобы избежать столкновений. Для многозаходной резьбы F задается как дробь (F0.5). Не забывайте о резце: профильный с углом 60° для метрики.
    Пример для Mach3: G76 X18 Z-25 Q10 P1.5 H0.2 I30 R2. Здесь Q — проходы, H — глубина. Разница в единицах: Fanuc микрометры, Mach3 мм. Это упрощает миграцию программ между станками, но требует теста на воздухе.
    • Fanuc: Две строки, абсолютные координаты.
    • Mach3: Один блок, опциональные K, L для фаски.
    • Общее: F=шаг, всегда G99 для мм/об.
    Стойка Формат строки Особенности
    Fanuc Две P=высота
    Mach3 Одна +C, L
    Тонкости финишной резьбы и безопасность
    Финишные проходы в G76 обеспечивают точность по ГОСТ: припус R распределяется на 1–3 прохода с подачей. Для идеала добавьте L-фаски в Mach3 (L360 — полный оборот). Безопасность: безопасная плоскость выше Z0, M5 после цикла.
    В примерах выше резьба выходит чистой, без дроби. Но на длинных нитях (Z>50 мм) уменьшите Q, чтобы избежать вибрации. Стоит поэкспериментировать с углом подхода α для нестандартных профилей — это расширяет возможности цикла за пределы базовой метрики.
      Циклы Fanuc для токарных станков: полный разбор и примеры
      Что можно делать на лазерном станке с ЧПУ: идеи и примеры работ
      266 Просмотры
      Циклы расточки G85 на ЧПУ: настройка, примеры и применение
      546 Просмотры
      Что обрабатывают стальной дробью: виды работ и примеры применения
      162 Просмотры
      Что относится к технологическому оборудованию на производстве: виды и примеры
      Жизненный цикл рабочего: от энтузиаста до ветерана — как развиваться и адаптироваться
      152 Просмотры
      Рукопожатие вместо контракта: как это работает в промышленности
      373 Просмотры
      Территориальная экономика производства: ключ к эффективным решениям
      173 Просмотры
