  3. Новости
  4. Циклы Fanuc для токарных станков: полный разбор и примеры
новости
1 Сообщения 1 Постеры 1.4k Просмотры 1 Отслеживают
    Циклы Fanuc на токарных станках упрощают программирование рутинных операций. Они позволяют быстро писать программы для проточки, обтачивания и нарезки канавок, сокращая время на 30–50%.
    Это полезно для обработки серийных деталей, где повторяются похожие участки. Вы разберетесь в основных циклах, научитесь их применять и избежать ошибок в G-кодах. Такие знания решают проблемы длинных программ и простоев оборудования.
    Основные циклы черновой обработки
    Циклы черновой обработки в Fanuc — это G71, G72 и G73. Они автоматизируют многопроходное снятие припуска по сложным контурам. Например, G71 работает для продольного точения валиков с поднутрениями. Система сама рассчитывает количество проходов по глубине съема, без ручного прописывания каждого.
    На практике это спасает при обработке вала длиной 200 мм с переменным диаметром. Вы задаете контур отдельно, а цикл повторяет черновой проход с отводом. Такой подход снижает риск столкновений инструмента и экономит время редактирования. Переходим к деталям параметров и примерам.
    • G71 (продольное черновое точение): U — глубина резания, R — отход, P/Q — начало/конец контура. Пример: G71 U2 R1; — снимает 2 мм за проход с отводом 1 мм.
    • G72 (поперечное черновое точение): Аналогично, но по торцам. Идеально для фасонных поверхностей.
    • G73 (обработка по профилю): Для литых заготовок с равным припуском. Автоматически вычисляет проходы.
    Параметр G71 G72 G73
    Направление Продольное (Z) Поперечное (X) По профилю
    Применение Валики, поднутрения Торцы Литые детали
    Отвод Авто по Z Авто по X По контуру
    Важно: Всегда дополняйте черновой цикл G70 для чистовой обработки — он повторяет контур без припуска.
    Циклы проточки и растачивания
    G90 и G92 — циклы для проточки длинных цилиндров и канавок. G90 протачивает прямолинейные участки от большего к меньшему диаметру, с автоматическим отводом резца. Это удобно для ступенчатых валов, где вручную прописывать проходы утомительно.
    G92 похож, но снимает материал в обратном направлении — от малого к большему. Пример: проточка уступа на валу после черновой обработки. Эти циклы сокращают программу на десятки строк и минимизируют ошибки. Давайте разберем синтаксис.
    • G90: X — конечный диаметр, Z — длина проточки, F — подача. Пример: G90 X40 Z-50; — протачивает до 40 мм на 50 мм влево.
    • G92: Обратное направление, с параметрами R для отскока. Подходит для растачивания пазов.
    • G94: Для торцевания с многопроходным снятием припуска.
    Цикл Назначение Пример использования Достоинства
    G90 Проточка прямых Длинные цилиндры Быстрый расчет проходов
    G92 Обратная проточка Уступы, пазы Хороший отвод стружки
    G94 Торцевание Плоскости торцов Автоматический возврат
    Нюанс: В G90 всегда проверяйте начальную позицию — инструмент должен быть на безопасном расстоянии.
    Специальные циклы: канавки и нарезка
    Циклы G75 и G76 решают задачи нарезки канавок и резьбы. G75 записывается в две строки: первая задает отскок R и шаг P, вторая — глубину X/Z. Это улучшает отвод стружки по сравнению с простым G1.
    G76 — для винтовой нарезки, с синхронизацией проходов в одну канавку. Пример: наружная метрическая резьба M20 на болте. Цикл автоматически подстраивает подачу и глубину. Такие циклы экономят время на серийном производстве.
    • G75 (канавки): Первая строка G75 R0.2 P0.1; вторая G75 X4 Z-10 F0.1; — канавка 4 мм глубиной.
    • G76 (резьба): P — высота треугольника, Q — первая/минимальная глубина, R — радиус заострения.
    • Дополнения: Используйте с G70 для чистой канавки.
    Тип канавки Параметры G75 Скорость подачи Примечание
    Прямая X фиксирована F0.05–0.1 Хороший отвод
    Отрезная Z до конца F0.08 С охлаждением
    Резьбовая G76 полный F шаг резьбы Синхронизация
    Совет: Для G76 задавайте малый первый проход, чтобы не сломать метчик.
    Циклы для сложных контуров и финишной обработки
    G71.1, G72.1 и подобные расширения позволяют обрабатывать фасонные контуры. Они сочетают черновую и чистовую в одном блоке. Например, G71 с подпрограммой для сложного профиля вала с фасками.
    Это актуально для деталей авиастроения или авто, где контур меняется часто. Система FANUC вычисляет припуски по X и Z отдельно, с автоматическим отводом. Итог — программа короче, точность выше.
    • G70 чистовой: Вызывается после чернового, повторяет контур с F высокой.
    • Расширенные: G74/G75 для торцевых канавок.
    • Макроциклы: WHILE/END для повторяющихся блоков.
    Что дают циклы Fanuc на деле
    Циклы Fanuc покрывают 80% токарных операций, но для экзотики вроде спиральных канавок нужны кастомные подпрограммы. Подумайте о настройке макропеременных для серий — это ускорит перепрограммирование.
    Остается место для комбинаций с фрезерными циклами на многоосевых станках. Если деталь требует гибридной обработки, циклы интегрируются через подпрограммы.
      Циклы черновой и чистовой обработки: G71 для токарных ЧПУ-станков
      912 Просмотры
      Что можно делать на лазерном станке с ЧПУ: идеи и примеры работ
      248 Просмотры
      Циклы нарезания резьбы метчиком G76: подробное описание и примеры
      323 Просмотры
      G-коды Fanuc: полный справочник с таблицами и примерами для ЧПУ
      3k Просмотры
      Листогибочные станки для листового металла
      357 Просмотры
      Как правильно разместить стальные листы возле лазерного станка: советы и примеры
      216 Просмотры
      Последствия ухода главного инженера: что делать компании?
      231 Просмотры
      Поколение Z на производстве: новые тренды и изменения
      180 Просмотры
