G-коды Fanuc: полный справочник с таблицами и примерами для ЧПУ
Новости
1 1 3.3k 1
  • G-коды Fanuc — это основа программирования станков с числовым программным управлением. Они управляют движением инструмента, выбором режимов и циклами обработки. Этот справочник поможет быстро разобраться в командах, избежать ошибок в программах и ускорить настройку станка.
    С их помощью вы задаёте траектории, скорости и компенсации. Полезно для фрезерных и токарных станков Fanuc. Разберём ключевые группы, таблицы и примеры, чтобы всё было под рукой.
    Основные группы G-кодов Fanuc
    G-коды делятся на модальные и немодальные. Модальные остаются активными до следующей команды из группы, немодальные действуют только в текущем блоке. Это упрощает программирование, но требует внимания к последовательности.
    Например, G00 для быстрого перемещения часто идёт перед G01 с подачей. В Fanuc группы логически объединены: интерполяция, координаты, циклы. На токарных станках G02 и G03 рисуют дуги, а G76 режет резьбу. Такие команды экономят время на сложных деталях, минимизируя количество строк в программе.
    Вот основные группы:
    • G00–G04: позиционирование и базовая интерполяция — быстрое движение без обработки.
    • G17–G19: выбор плоскости XY, XZ или YZ для дуг и контуров.
    • G40–G44: компенсация радиуса и длины инструмента, чтобы учесть его размер.
    • G80–G89: циклы сверления и расточки, с паузами или отводом стружки.
    Группа Примеры кодов Назначение
    Интерполяция G00, G01, G02, G03 Перемещение прямое или по дуге
    Координаты G53–G59, G90–G92 Абсолютные/относительные системы
    Компенсация G40–G44 Радиус, длина инструмента
    Циклы G81–G84, G75, G76 Сверление, резьба, канавки
    G-коды для токарных станков Fanuc
    На токарных Fanuc G-коды адаптированы под резцы и шпиндель. Они управляют подачей по осям X и Z, резьбой и скоростью. Важно учитывать модальность: G96 для постоянной скорости резания держится до отмены.
    Возьмём пример: G00 X50 Z5 быстро выводит резец, G01 Z-20 F0.2 подаёт на глубину. G76 запускает цикл резьбы с профилем по параметрам PQR. Это решает задачу точной обработки без ручной правки траектории. Обратите внимание: G20 для дюймов, G21 для мм — всегда проверяйте единицы.
    Полный список ключевых кодов:
    1. G00 Быстрое перемещение — максимальная скорость без F.
    2. G01 Линейная интерполяция — рабочая подача F в мм/мин.
    3. G02/G03 Круговая интерполяция CW/CCW — с I,J,K или R.
    4. G04 Задержка — P в секундах или миллисекундах.
    5. G32 Прямое нарезание резьбы — синхронно со шпинделем.
    6. G40 Отмена коррекции радиуса.
    7. G75 Цикл канавок — радиальных или торцевых.
    8. G76 Цикл резьбы — с черновой и чистовой проходами.
    9. G92 Настройка координат или лимит скорости.
    10. G96 CSS — постоянная скорость резания, S в м/мин.
    Код Описание Пример
    G96 Постоянная скорость G96 S200 M03
    G97 Отмена CSS G97 S1500 M03
    G94 Подача мм/мин G94 F100
    G95 Подача мм/об G95 F0.2
    Циклы и расширенные команды Fanuc
    Циклы упрощают повторяющиеся операции вроде сверления или резьбы. В Fanuc G81 просто сверлит, G83 с чип-брейкингом для глубоких отверстий. Параметры X,Y,Z,R,F,Q задают позицию, глубину и отвод.
    Пример программы: G81 Z-10 R2 F50 — сверлит до 10 мм с подходом на 2 мм. G84 для резьбы M6 синхронизирует шпиндель. Расширенные как G07.1 для цилиндрической интерполяции полезны на 5-осевых. G100–G188 — нестандартные, зависят от модели Fanuc, проверяйте мануал.
    • G81 Цикл сверления — базовый, без паузы.
    • G82 Сверление с задержкой P в нижней точке.
    • G83 Глубокое сверление с отводом Q.
    • G84 Резьба правой — с возвратом на R.
    • G80 Отмена всех циклов.
    Пример фрагмента программы:
    G00 X10 Y10 Z5
    G81 Z-15 R2 F80
    G80
    G00 Z50
    Цикл Параметры Особенности
    G81 X Y Z R F Простое сверление
    G83 X Y Z R F Q Чип-брейкинг
    G84 X Y Z R F Резьба M-поток
    G76 P Q R Токарная резьба
    Системы координат и компенсации
    G90/G91 переключают абсолютные и относительные координаты. Абсолютные от нуля, относительные от текущей точки. G28 возвращает в референс, G53 использует машинные координаты.
    В Fanuc G40–G44 корректируют инструмент: G41 слева от траектории. Пример: G41 D1 перед контуром, G40 после. Это решает проблему точности на сложных формах. G92 фиксирует позицию как новую ноль.
    Ключевые команды:
    • G90 Абсолютная система.
    • G91 Относительная.
    • G28 Возврат в нулевую точку.
    • G40 Отмена компенсации.
    • G41/G42 Коррекция слева/справа.
    Нюанс: в группах модальные коды отменяют предыдущие, читайте мануал по вашей модели.
    Что дальше с G-кодами Fanuc
    Мы разобрали базовый набор, но Fanuc имеет сотни вариаций по моделям. Остались макросы, зондирование G38 и OEM-коды выше G100. Для полного освоения тестируйте на симуляторе.
    Практика покажет, как комбинировать с M-кодами. Изучите документацию станка — там специфика вашей системы. Это база для профессионального программирования ЧПУ.
