  3. Новости
  4. G-коды для токарных станков с ЧПУ: основные команды и примеры
новости
1 Сообщения 1 Постеры 784 Просмотры 1 Отслеживают
    G-коды — это основа программирования токарных станков с ЧПУ. Они задают движения инструмента, скорости и режимы обработки. Без них не обойтись при ручной настройке или правке программ.
    Знание G-кодов помогает быстро исправлять ошибки в УП, оптимизировать цикл и адаптировать код под конкретный станок. Это решает проблемы с неточностями, простоями и браком. В статье разберём ключевые коды для токарки, примеры и таблицы для удобства.
    Базовые G-коды перемещения
    На токарных станках с ЧПУ перемещения инструмента — это основа любой программы. G-коды управляют типом движения: быстрым позиционированием или рабочей подачей. Они работают с координатами X (диаметр) и Z (длина), определяя траекторию резца.
    Например, перед резанием инструмент подводят быстро, чтобы сэкономить время, а потом переключают на подачу с заданной скоростью. Это стандарт для всех систем вроде Fanuc или Siemens. Без правильного порядка кодов станок может удариться или обработать воздух. Такие команды модальные — действуют до отмены, что упрощает программу.
    • G00 — быстрое позиционирование без резания. Инструмент летит на максимальной скорости в точку (X_, Z_). Пример: G00 X50 Z5 — подвести резец.
    • G01 — линейная интерполяция с подачей F. Движение прямое по осям с рабочей скоростью. Пример: G01 Z-20 F0.2 — чистовой проход.
    • G02/G03 — круговая интерполяция по часовой (G02) или против (G03). Нужны радиус R или центр I,K. Используют для фасок или канавок.
    Код Назначение Пример для токарки Скорость
    G00 Быстрое позиционирование G00 X40 Z2 Максимальная
    G01 Линейная подача G01 X30 F0.3 Рабочая F
    G02 Круг по часовой G02 X20 Z-10 R5 Рабочая F
    Важно: G00 не поддерживает резание — только подход.
    G-коды для режимов резания
    Режимы резания определяют обороты шпинделя и подачу, чтобы инструмент не сломался и деталь вышла качественной. G96 и G97 — ключевые для токарки, они регулируют скорость по окружности. Постоянная скорость (CSS) в G96 меняет N автоматически при смене диаметра.
    Возьмём черновой проход: на большом диаметре шпиндель крутит помедленнее, на малом — быстрее. Формула скорости резания: Vc = πDN/1000, где D — диаметр, N — обороты. Без G50 лимит оборотов не задан, станок может превысить максимум. G97 фиксирует постоянные обороты, отключая CSS. Это полезно для торцевания или тонких стенок.
    • G96 S_ — постоянная скорость резания (мм/мин). Пример: G96 S120 — Vc=120, N меняется с D.
    • G97 — постоянные обороты шпинделя. Пример: G97 S800 — ровно 800 об/мин независимо от диаметра.
    • G50 S_ — предел максимальных оборотов. Пример: G50 S3000 — не выше 3000 об/мин для безопасности.
    Ситуация Код Эффект Когда применять
    Черновая токарка G96 S150 N падает при росте D Основная обработка
    Торцевание G97 S1000 Фикс N Малые диаметры
    Ограничение G50 S2500 Макс N=2500 Тяжёлые заготовки
    Нюанс: После G96 всегда ставьте G50, чтобы не сорвать привод.
    Рабочие плоскости и координаты
    Токарные станки работают в плоскости G18 (XZ), но иногда нужны другие для сложных контуров. G-коды вроде G54-G59 задают смещения систем координат — от станка к детали. Это упрощает нулевую точку и повторяемость.
    Представьте: заготовка в патроне, нулевая точка на торце. G54 вводит смещение, чтобы программа видела деталь правильно. Без этого инструмент уйдёт в патрон. Для токарки базовые — G00/G01 в G18. Модальные коды отменяют друг друга, как G40 (отмена радиусной коррекции).
    • G18 — плоскость XZ для токарки. Автоматически на большинстве систем.
    • G54-G59 — рабочие системы координат. Пример: G54 — для первой детали в серии.
    • G40/G41/G42 — коррекция на радиус инструмента. G41 — слева, G42 — справа от траектории.
    Код Плоскость/Смещение Пример Отмена
    G18 XZ (токарка) Авто G17/G19
    G54 Нулевая деталь G54 G00 X0 Z0 G53
    G41 Коррекция лево G41 D1 G40
    Совет: Всегда проверяйте текущую систему координат в меню станка.
    Практические советы по структуре УП
    Управляющая программа (УП) строится из блоков: O_ (номер), T_ D_ (инструмент), G/M-коды, координаты, M30 (конец). Начинайте с безопасного G00 X_ Z100, потом режимы. М-коды дополняют: M03 — шпиндель по часовой.
    Логично: вызов инструмента, подгонка, резание, возврат. Пример УП для вала: O1000, T0101, G96 S100 M03, G00 X52 Z5, G01 Z-50 F0.3 и т.д. Ошибки в порядке — авария. Симуляция в CAM подтверждает код.
    • O_ / M30 — начало и конец программы.
    • T_ D_ ; — инструмент и коррекция, комментарий после ; игнорируется.
    • F_ S_ — подача и обороты с G-кодами.
    Блок УП Цель Пример
    Заголовок Идентификатор O1234
    Инструмент Выбор T01 M06
    Режимы Скорость G96 S120 M03
    Конец Остановка M05 M30
    Проверяйте циклы: один блок — одна операция.
    Ключевые нюансы G-кодов в токарке
    G-коды универсальны, но на токарных есть специфика: X всегда диаметр, Z — продольный. Постоянная скорость G96 спасает от перегрева на конусах. Ограничения G50 обязательны для мощных шпинделей.
    Осталось много: циклы G71-G76 для черновой/чистовой, подпрограммы. Подумайте о калибровке инструмента — D_ влияет на точность. Изучите мануал стойки: Fanuc и Haas чуть отличаются в параметрах.
      ЧПУ Fanuc: программирование фрезерования конического отверстия
      735 Просмотры
      Циклы черновой и чистовой обработки: G71 для токарных ЧПУ-станков
      873 Просмотры
      Циклы расточки G85 на ЧПУ: настройка, примеры и применение
      491 Просмотры
      G-коды для фрезерных станков с ЧПУ: базовые команды и примеры
      331 Просмотры
      Что производить на станках ЧПУ для продажи: топ идей 2026
      Как найти и вырастить своего наладчика: практические советы и шаги
      151 Просмотры
      Как открыть бизнес в производстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости новости бизнес финансы
      226 Просмотры
      Трам: между сделками и геополитическим лабиринтом
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости новости металлы
      180 Просмотры
