  3. Новости
  4. G-коды для фрезерных станков с ЧПУ: базовые команды и примеры
новости
1 Сообщения 1 Постеры 331 Просмотры 1 Отслеживают
    G-коды — это основа управления фрезерными станками с ЧПУ. Они задают перемещения инструмента, скорости и режимы обработки. С их помощью создаются управляющие программы, которые позволяют точно фрезеровать детали из металла или дерева.
    Знание G-кодов помогает избежать ошибок, настроить станок под задачу и оптимизировать процесс. Это решает проблемы с неточными движениями, авариями и долгой наладкой. В статье разберём ключевые команды, примеры и как их применять на практике.
    Базовые G-коды перемещения
    G-коды перемещения определяют, как фреза движется по осям X, Y, Z. Они делятся на быстрые и рабочие подачи. Без них станок не поймёт, куда вести инструмент. Например, G00 используется для позиционирования без резания, чтобы сэкономить время. А G01 — для прямолинейной обработки с заданной подачей.
    В реальной программе сначала G00 подводит фрезу к безопасной высоте, потом G01 режет контур. Это стандарт для фрезерования контурных деталей. Такие команды работают в абсолютных координатах G90 или относительных G91. Выбор зависит от сложности траектории — абсолютные проще для новичков, относительные удобны для циклов.
    Вот основные команды перемещения:
    • G00 — быстрое позиционирование: станок едет на максимальной скорости без резания, идеально для подхода к заготовке.
    • G01 — линейная интерполяция: движение с рабочей подачей F, поддерживает все оси одновременно.
    • G02/G03 — круговая интерполяция: по часовой (G02) или против (G03), с параметрами I,J или R для центра/радиуса.
    Команда Описание Пример использования
    G00 X10 Y20 Z5 Быстрый подъем и перемещение Подвод к началу обработки
    G01 X50 F100 Линейная подача 100 мм/мин Резка прямой 40 мм
    G02 X30 Y30 I-10 J0 R20 Круг по часовой Фрезеровка дуги
    Важно: всегда указывайте F для G01, иначе подача нулевая и станок зависнет.
    Системы координат и модальные команды
    Системы координат в G-кодах задают точку отсчёта для движений. G90 — абсолютная система, где координаты от начала станка. G91 — относительная, от текущего положения. Переключение между ними упрощает сложные программы. Например, в G90 легко задать контур, а G91 — повторить симметрию.
    На фрезерных станках часто используют рабочие offset’ы вроде G54-G59. Они сохраняют положения заготовок в памяти контроллера. Перед стартом вызывают G54, и станок знает нулевую точку детали. Это решает проблему с разными заготовками — не нужно каждый раз обнулять вручную.
    Ключевые команды координат:
    • G90/G91 — абсолютные/относительные координаты: G90 для основных проходов, G91 для циклов.
    • G53 — перемещение в машинные координаты: поднимает Z на максимум для смены инструмента.
    • G54-G59 — рабочие системы: вызывают сохранённые нули заготовок.
    Система Преимущества Когда применять
    G90 Точные абсолютные точки Простые контуры
    G91 Легкие циклы повторов Карманы, пазы
    G54 Быстрая смена деталей Серийное производство
    Нюанс: после G91 всегда возвращайтесь в G90, чтобы не запутаться в позициях.
    Вспомогательные G-коды для инструмента
    Компенсации в G-кодах учитывают размер фрезы. G40 отключает компенсацию радиуса, G41/G42 — слева/справа от траектории. Это критично для точной обработки, иначе деталь выйдет с допусками. Ещё G43 компенсирует длину инструмента по Z, используя таблицу H.
    В программе сначала G43 H1, потом подача. При смене фрезы G40, подъём и новая G41. Такие последовательности стандартны в CAM-программах вроде FreeCAD. Они позволяют фрезеровать сложные формы без корректировок вручную.
    Основные компенсации:
    • G41/G42 — компенсация радиуса: G41 для левосторонней, D из таблицы инструментов.
    • G43 Hnn — компенсация длины: H указывает номер инструмента.
    • G40 — отмена всех компенсаций: обязательно перед окончанием.
    Команда Параметр Эффект
    G41 D5 Радиус фрезы №5 Смещение траектории влево
    G43 H3 Z10 Длина №3 Коррекция по Z
    G40 Нет Возврат к центру
    Помните: без G40 в конце программа может сломать фрезу на обратном ходе.
    Работа с единицами и скоростями в G-кодах
    Единицы измерения задаются G20 (дюймы) или G21 (мм). Большинство фрезерных станков работают в метрической системе. Скорость подачи F идёт после G01, обороты шпинделя S — с M03. Постоянная резка G96 S100 держит скорость поверхности постоянной.
    В примере: G21 G90 G00 Z10; M03 S12000 F200; G01 X100. Это базовый блок для старта. Такие комбинации позволяют адаптировать код под материал — дерево требует высоких S, металл низких F.
    Список скоростных команд:
    • G20/G21 — дюймы/мм: G21 для России и Европы.
    • G94 — подача мм/мин: стандарт для фрезерования.
    • G96 — постоянная скорость резания: S в м/мин.
    Совет: проверяйте единицы в начале программы, ошибка приведёт к поломке.
    Практические советы по G-кодам на фрезерах
    G-коды сочетаются с M-кодами: M03/M05 для шпинделя, M08 для СОЖ. Полная программа начинается с O0001 (номер), % и заканчивается M30. В FreeCAD или Intuwiz генерируют код, но вручную редактируют для оптимизации. Это ускоряет обработку и снижает износ.
    Осталось место для циклов вроде G81 (сверление) или макросов. Подумать стоит над адаптацией под ваш контроллер — Mach3, LinuxCNC или Fanuc имеют нюансы. Изучите мануал станка, чтобы избежать сюрпризов в производстве.
      Система ЧПУ: основные понятия, устройство и принцип работы станков
      150 Просмотры
      Чем протирать пульт управления станка с ЧПУ: материалы и способы
      134 Просмотры
      G-коды для токарных станков с ЧПУ: основные команды и примеры
      784 Просмотры
      Что такое поковка в металлообработке — фото, виды и отличия
      325 Просмотры
      Как правильно разместить стальные листы возле лазерного станка: советы и примеры
      193 Просмотры
      Почему в России не работает кооперация между производствами
      199 Просмотры
      Последствия ухода главного инженера: что делать компании?
      220 Просмотры
      Намеренное незнание: когда руководство игнорирует проблемы
      153 Просмотры
