Циклы черновой и чистовой обработки: G71 для токарных ЧПУ-станков
Новости
1 1 873 1
  • Цикл G71 — это базовый инструмент для черновой обработки на токарных станках с ЧПУ. Он автоматизирует снятие припуска по контуру, оставляя материал для финиша. Мы разберём, как работает G71 в паре с G70, чтобы вы могли быстро писать программы без ошибок.
    Это решает типичные проблемы: ручное программирование каждого прохода отнимает часы, а G71 делает это за минуты. Вы сэкономите время, минимизируете брак и упростите обработку валов, втулок или фланцев. Давайте разберём по шагам.
    Что такое цикл G71 и зачем он нужен
    Цикл G71 предназначен для черновой продольной обработки контура на токарных станках. Он снимает основной припуск за несколько проходов параллельно оси Z, двигаясь по заданному профилю. Это стандарт для систем Fanuc, SprutCAM и других — работает стабильно на большинстве ЧПУ.
    Представьте вал с диаметром 100 мм и припуском 10 мм. Без цикла пришлось бы писать 10 строк на каждый проход вручную. G71 рассчитает их автоматически, учитывая глубину резания и отвод. В итоге программа короче, а обработка надёжнее — инструмент не задевает заготовку.
    Это подводит к ключевым преимуществам. Цикл экономит до 40% времени на программирование и резание.
    • Автоматический расчёт проходов: Задаёте глубину съёма, и станок сам делит припуск на шаги.
    • Припуски по осям: Отдельно по X (диаметр) и Z (длина) — U и W.
    • Отвод после прохода: Параметр R обеспечивает безопасный возврат.
    U (1-я строка) Глубина резания за проход 2 мм
    R Величина отвода 1 мм
    P/Q Строки контура P10 Q20
    U (2-я строка) Припуск по X 0.5 мм
    W (2-я строка) Припуск по Z 0.2 мм
    Важно: Припуски в 2-й строке указывайте со знаком минус для внутренней обработки.
    Синтаксис и пример программы с G71
    Синтаксис G71 прост: первая строка задаёт тип цикла и глубину, вторая — контур и припуски. Контур описывается между блоками N P и N Q как обычные G01/G00. После черновой всегда идёт G70 для чистового прохода по тому же контуру.
    Возьмём пример вала: заготовка Ø60 мм, профиль с переходами. Цикл снимет 5 мм за проход, оставит 0.5 мм по диаметру. Станок сделает 2 прохода, отводит на R=1 мм и вернётся в безопасную точку. Это проверено на Fanuc — работает без сбоев.
    Такой подход логично переходит к готовому коду.
    1. Подготовка: G00 в позицию, выбор инструмента (T0101).
    2. Цикл G71: G71 U2 R1; G71 P10 Q30 U0.5 W0.2 F0.3;.
    3. Контур: N10 G01 X50 Z0; … N30 X60 Z-20;
    4. Чистовой: G70 P10 Q30 F0.1;.
    Этап Код Что происходит
    Черновая G71 U2 R1 Съём 2 мм/проход, отвод 1 мм
    Контур N10-N30 Профиль детали
    Чистовая G70 P10 Q30 Финиш без припуска
    F — подача, меняйте для черновой (0.3 мм/об) и чистовой (0.1 мм/об). Если припуск 0, G71 станет чистовым, но лучше G70 для точности.
    G72 и отличия от G71: когда использовать каждый
    G71 режет по Z (продольная), G72 — по X (поперечная). G71 для длинных валов, G72 для торцов или фасок. Оба оставляют припуски и работают с G70, но направление меняет логику проходов.
    Пример: для фланца с торцом используйте G72 W1 R1; G72 P Q U W F. Съём по Z=1 мм, припуски отдельно. На сложных деталях комбинируйте — сначала G71 по длине, потом G72 по торцу. Это ускоряет обработку на 30%, снижая вибрацию.
    Переходим к сравнению.
    • G71: Продольная, для контуров по Z, идеально для валов.
    • G72: Поперечная, рез по X, для торцов и канавок.
    • Оба: Автоподходы, припуски U/W, парный с G70.
    Цикл Направление Применение Минусы
    G71 По Z Валы, профили Фиксированные шаги
    G72 По X Торца, фаски Не для глубоких канавок
    Недостаток G71: нельзя менять подачу на проходы и нужно нумеровать строки.
    G70: чистовая обработка после черновой
    G70 повторяет контур из G71/G72 без припуска — просто следует траектории с низкой подачей. Это финишный цикл: инструмент идёт точно по профилю, снимая остаток. Без него деталь останется с припуском, непригодным для монтажа.
    На практике: после G71 с U0.5 запустите G70 P10 Q30 F0.1. Резец пройдёт гладко, без допрезов. Для внутренней обработки припуски минусовые. Это стандарт для серийного производства — точность до 0.01 мм.
    Ключевые правила для списков:
    • Укажите P Q точно — номера строк контура.
    • Подача F ниже для чистовой.
    • G00 перед циклом для позиции.
    Сравнение G71 и G70 G71 (черновая) G70 (чистовая)
    Припуск Да, U/W Нет
    Проходы Много Один
    Подача F Высокая Низкая
    G70 не снимает материал — только копирует контур.
    Практические нюансы циклов в работе
    В реальных программах учитывайте радиус инструмента — станок компенсирует автоматически. Для канавок G71 ограничивается глубиной, используйте G73 для сложных профилей. Тестируйте на симуляторе: SprutCAM генерирует G71 из контура с галочкой «чистовой ход».
    Достоинства очевидны, но есть и ограничения. Циклы фиксируют шаги, не подходят для переменной глубины. Подумать стоит над комбинацией с G73 для резьбы или ступеней — там многопроходность точнее.
