Циклы контурной обработки G70 на токарных станках с ЧПУ: полный разбор
Цикл G70 — это инструмент для чистовой контурной обработки на токарных станках с ЧПУ, особенно популярный на стойках Fanuc. Он упрощает финальную доводку деталей после черновой обдирки, экономя время и снижая риск ошибок. Мы разберём, как его применять, чтобы получать точные контуры без лишних хлопот.
Часто мастера тратят часы на ручную настройку чистовой обработки, но G70 автоматизирует этот процесс. Он повторяет заданный контур с минимальными припусками, обеспечивая гладкую поверхность. Это решает проблемы с неровностями и переточками, особенно на сложных профилях вроде валов или втулок.
Что такое цикл G70 и как он вписывается в программу
Цикл G70 работает только в паре с черновыми циклами вроде G71 или G72 — сам по себе он не запускает обработку, а просто воспроизводит контур между указанными строками программы. В первой строке задаются условия: U — съём на сторону (на диаметр), R — отход резца после прохода. Например, U2.5 значит съём 2,5 мм на сторону, то есть 5 мм по диаметру, а R1 поднимает резец на 1 мм для безопасности.
Во второй строке пишется G70 P Q, где P — номер строки начала контура, Q — конец. Резец перемещается на рабочую подачу, повторяя профиль точно, без чернового съёма. Реальный пример: после обдирки вала диаметром 30 мм G70 доводит его до номинала, проходя по торцу и цилиндру. Это логично подводит к настройке параметров, чтобы избежать столкновений.
Вот ключевые параметры для запуска:
- U — припуск по радиусу (на сторону), обычно 0,5–2 мм для чистовой.
- W — припуск по Z, если нужен отступ по длине.
- R — безопасный отход, 1–2 мм.
- P Q — границы блока с контуром, номера строк обязательны.
Параметр Описание Пример значения U Съём на сторону 1.0 мм R Отход резца 1.0 мм P Начало контура N100 Q Конец контура N150 Важно: подача берётся из строки перед G70, её нужно задать явно, иначе цикл возьмёт текущую.
G70 в связке с G71: черновая и чистовая обработка
G71 — цикл черновой продольной обработки, где задаётся траектория по контуру с несколькими проходами. Он снимает основной припус, а G70 финально доводит. Первая строка G71 U R определяет глубину прохода и отход, вторая — G71 P Q U W F, где U/W — припуска по X/Z. Например, для наружного контура вала: перемещение в X30 Z0, затем G71 P100 Q150 U0.5 W0.3 F0.15.
После черновой деталь остаётся с припуском 0,5 мм, и G70 его убирает одним проходом. Аргумент: на детали с проточками и фасками G71 делает 4–5 проходов по 2,5 мм, а G70 чистит без риска задиров. Это подводит к списку типичных ошибок.
Типичные шаги в программе:
- Подготовка: G00 X… Z… (стартовые координаты).
- Черновая: G71 U2.5 R1 / G71 P100 Q150 U0.5 W0 F0.2.
- Чистовая: G70 P100 Q150 F0.1.
Этап Цикл Съём (мм) Подача (мм/об) Черновая G71 2.5 на сторону 0.2 Чистовая G70 0.5 по радиусу 0.1 Нюанс: если контур сложный, проверьте траекторию в симуляторе CIMCO — резец всегда следует заданным строкам P-Q.
Различия G70 и G71 на примерах деталей
Для вала с торцом: G71 обдирает проточку глубиной 10 мм, проходя снизу вверх, G70 повторяет точно по Z-10. Ещё пример — конус: G71 снимает слоями, G70 доводит угол без ступенек. Аргумент: без G70 чистовая займёт в 3 раза больше строк кода.
Это удобно для серийного производства, где точность критична. Переходим к таблице сравнения.
Ситуация G71 G70 Съём Большой, проходами Минимальный, один Риск брака Высокий при ошибке пластины Низкий, точное повторение Время Дольше Быстрее Настройка под разные стойки и инструменты
На Fanuc G70 стандартный, но параметры зависят от пластины — радиус учитывается автоматически. Первая строка: съём U на сторону, R отход в Z или X. Вторая: G70 P… Q…, подача отдельно. Пример для внутренней обработки с G72: после обдирки канавки G70 чистит без заусенцев.
Реальный кейс: деталь с отверстием D30, сперва сверло, потом G71 наружный контур, G70 чистовой. Логично перейти к проверкам.
Проверки перед запуском:
- Соответствие U припускам от черновой.
- Границы P Q охватывают весь контур.
- F — подача 0,08–0,15 мм/об для чистовой.
Инструмент Рекоменд. U (мм) R (мм) Обдирочный 2–5 1–2 Чистовой 0.2–1 0.5–1 Совет: для фасок добавьте в контур отдельные строки, цикл их повторит идеально.
Ключевые хитрости для стабильной работы G70
G70 чувствителен к геометрии: если контур с резкими углами, задайте траекторию плавно. Отход R спасает от столкновений, особенно при смене инструмента. В паре с G71 программа короче в 5 раз, чем ручная.
Пример: N100 G01 X30 Z0; N110 G01 Z-10 X25; … N150 G00 Z1 — это блок для P100 Q150. После G71 деталь готова к чистовой.
Основные хитрости:
- Используйте G00 перед циклом для точного позиционирования.
- Проверяйте симуляцию — цикл читает строки буквально.
- Для сквозных проточек W=0.
Ошибка Последствие Решение Неправильный P Q Игнор части контура Перепроверить номера Большой U Переточка Уменьшить до 0.5 Нет F Слишком быстрая подача Задать явно Практика применения выходит за базовый уровень
Освоив G70, вы автоматизируете 80% чистовых операций, но остаётся нюанс с переменными припусками и вложенными контурами. Стоит поэкспериментировать с U/W для асимметричных профилей или комбинировать с G73 для нарезки. Дальше — глубокая настройка под конкретный станок и пластины.
Это базис для надёжной работы, но реальные программы требуют тестов на воздухе. Подумать над тем, как интегрировать с другими циклами вроде G76 для резьбы.
Зарегистрироваться Войти-
Откатные ворота: Полное руководство
Перенесена Новости -
