  3. Новости
  4. G-код G92 G94 G95: коррекция подачи и скорости в CNC
новости
1 Сообщения 1 Постеры 850 Просмотры 1 Отслеживают
    G-коды G92, G94 и G95 управляют подачей и скоростью на станках с ЧПУ. Они помогают точно настроить движение инструмента, чтобы избежать ошибок в обработке. Эти команды решают проблемы с несоответствием скоростей шпинделя и подачи.
    Понимание их работы упрощает программирование. Вы получите стабильные результаты резки, фрезеровки или токарной обработки. Это базовые инструменты для точной работы с деталями любой сложности.
    Что такое G92 и зачем он нужен для коррекции
    G92 — это команда для переустановки текущей позиции инструмента или нуля координат. Она не двигает инструмент физически, а просто говорит контроллеру: «считай, что сейчас мы здесь». Это полезно, когда нужно скорректировать координаты без полной перезагрузки программы. Например, при обработке длинных деталей на станке с ЧПУ G92 помогает сбросить накопленные погрешности от терморасширения или вибраций.
    Представьте, что вы фрезеруете профиль, и из-за небольшого сдвига заготовки позиция ушла. Вместо полной остановки вставляете G92 X0 Y0, и машина считает это новым нулем. Так вы продолжаете без брака. Аргумент за: экономит время и снижает риск ошибок. Теперь перейдем к деталям использования.
    • Основное применение: Коррекция текущей позиции в середине программы. Работает с абсолютными и инкрементальными режимами (G90/G91).
    • Синтаксис: G92 X[значение] Y[значение] Z[значение]. Указывайте только нужные оси.
    • Пример: G92 X50. — новая позиция по X равна 50 мм от текущей.
    • Нюанс: После G92 последующие команды интерпретируются от новой точки, но не меняйте глобальные координаты.
    Ситуация Без G92 С G92
    Сдвиг заготовки Брак деталей Коррекция на лету
    Длинная серия Остановка Продолжение работы
    Термодеформация Погрешность Точная позиция
    G94: подача в минутах — когда и как применять
    G94 устанавливает режим подачи на минуту (feed per minute). Это значит, что значение F указывает скорость в мм/мин или дюйм/мин, независимо от оборотов шпинделя. Подходит для фрезерных станков, где скорость шпинделя меняется, но подача должна быть постоянной. Суть: контроллер просто умножает F на время, без синхронизации со шпинделем.
    Возьмем фрезеровку алюминия: шпиндель на 5000 об/мин, подача F200 — инструмент идет 200 мм в минуту. Если обороты вырастут до 8000, подача останется той же. Аргумент: стабильность для сложных контуров. Без этого на высоких скоростях инструмент может «захлебнуться». Логично перейти к примерам и таблице сравнения.
    • Преимущества: Легко рассчитывать для milling, не зависит от RPM.
    • Когда активировать: Перед G01/G02/G03 в фрезеровке.
    • Пример: G94 F150 G01 X100 — линейное движение со скоростью 150 мм/мин.
    • Комбинация: С G96/G97 для контроля поверхностной скорости.
    Режим Единица Применение Пример F
    G94 мм/мин Фрезеровка F200
    G95 мм/об Токарка F0.2
    G93 1/мин Координатные F2.5
    G95: подача на оборот шпинделя для точности
    G95 переводит подачу в мм на оборот шпинделя (feed per revolution). Идеально для токарных станков, где нужно синхронизировать движение с вращением. Контроллер ждет один оборот шпинделя и продвигает инструмент на заданное F расстояние. Это обеспечивает равномерную обработку при изменении RPM.
    На токарном станке при нарезке проточки: шпиндель 1000 об/мин, F0.15 — за оборот инструмент идет 0.15 мм. Если скорость упадет до 500 об/мин, шаг подачи сохранится, но общее время вырастет пропорционально. Аргумент: точность для резьбы и канавок. Без G95 на переменных оборотах шаг «плавает». Вот детали в списке.
    • Ключевой плюс: Синхронизация с шпинделем, идеально для threading (но не вместо G76).
    • Синтаксис: G95 F0.2 — 0.2 мм за оборот.
    • Ограничения: Не для чистой фрезеровки, только с синхронизацией.
    • Переключение: G94 отменяет G95.
    Задача G94 G95
    Фрезеровка ✅ Стабильно ❌ Зависит от RPM
    Токарная резка ❌ Шаг плавает ✅ Точно
    Изменяемые RPM Подходит Идеально
    Переключение между G94 и G95: таблица и нюансы
    Переход между G94 и G95 требует осторожности, чтобы не потерять контроль над подачей. Всегда проверяйте текущий модус перед сменой — контроллеры запоминают последний G-код. Например, после G95 F0.3 включение G94 без сброса F может дать неожиданную скорость. Суть: модусы взаимно исключающи, один отменяет другой.
    Реальный кейс: программа для комбинированной обработки. Начинаете с токарки (G95), переходите на фрезеровку (G94). Аргумент за явное указание: избегаете сбоев на многоосевых станках. Теперь список правил и таблица.
    1. Порядок: Активируйте модус перед F-значением.
    2. Сброс: G94 по умолчанию на большинстве контроллеров.
    3. Совместимость: С G90/G91, но проверяйте мануал.
    4. Нюанс: G95 не для G00 (rapid), только контролируемая подача.
    Команда Эффект Когда использовать
    G92 Сдвиг позиции Коррекция нуля
    G94 Подача/мин Milling
    G95 Подача/об Lathe
    Комбинации G92/G94/G95 для реальных задач
    Эти коды часто работают вместе: G92 корректирует позицию, G94/G95 задают подачу под задачу. Например, в цикле нарезки — G92 для выравнивания, G95 для шага. Остались нюансы модальных групп и взаимодействие с M-кодами. Стоит изучить G93 для inverse time в сложных траекториях. Или как калибровать под конкретный контроллер вроде Fanuc/Heidenhain.
    Дальше думайте о тестах на вашем станке. Проверьте влияние на точность в сухом и смазанном режиме.
      G-код G40/G41/G42: коррекция на радиус резца в ЧПУ
      G-коды для токарных станков с ЧПУ: основные команды и примеры
      784 Просмотры
      G-коды Mazak: особенности программирования и примеры использования
      410 Просмотры
      G-коды Fanuc: полный справочник с таблицами и примерами для ЧПУ
      3k Просмотры
      Новые роли в компаниях: как появляются позиции вне штатного расписания
      121 Просмотры
      Последствия ухода главного инженера: что делать компании?
      220 Просмотры
      Трам: между сделками и геополитическим лабиринтом
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости новости металлы
      180 Просмотры
      ЮУрГУ перезаписал код сварки: как новый метод спасает миллионы рублей и делает котлы «железнее»
      4 Голоса
      304 Просмотры
