G70 в ЧПУ-программировании: финишная обработка на токарных станках
G70 — это команда в G-code, которая используется для финишной обработки контура на токарных станках с ЧПУ (например, системы Fanuc). Он работает в паре с циклами черновой обработки (G71, G72, G73), обеспечивая гладкую поверхность и точные размеры детали.
Зачем это важно?
- Устраняет следы от чернового резания.
- Повышает точность до микрон.
- Автоматизирует процесс (не нужно писать отдельный код для финишного прохода).
Синтаксис G70 и параметры
G70 P... Q...- P — номер строки (блока), где начинается описание финишного контура.
- Q — номер строки, где заканчивается описание контура.
Пример:
G70 P10 Q20Этот код запускает финишную обработку от блока N10 до блока N20.
Пример программы с G70 для токарного станка
Допустим, нужно обработать цилиндрическую деталь с выступом. Сначала выполняется черновая обработка (G71), затем финишная (G70).
O1000 ; Номер программы G21 G40 G49 G80 G99 ; Настройки безопасности G54 ; Выбор системы координат M03 S2000 ; Вращение шпинделя (2000 об/мин) G00 X50 Z5 ; Подвод инструмента ; Черновая обработка (G71) G71 U2 R1 ; Глубина резания 2 мм, отвод 1 мм G71 P10 Q20 U0.5 W0.2 ; P10-Q20 — контур, U0.5 — припуск на X, W0.2 — припуск на Z ; Финишный контур (описывается между N10 и N20) N10 G01 X30 Z0 F0.2 ; Начало контура X40 Z-20 ; Выточка Z-30 ; Продольное точение N20 X50 ; Конец контура ; Финишная обработка (G70) G70 P10 Q20 ; Обработка контура без припусков G00 X100 Z100 ; Отвод инструмента M30 ; Конец программыЧто делает эта программа?
- G71 удаляет основной припуск с заготовки.
- G70 проходит по заданному контуру (N10-N20), снимая оставшиеся 0.5 мм на диаметре и 0.2 мм на длине.
Где используется G70?
- Токарные станки с ЧПУ (Fanuc, Mitsubishi).
- Обработка внешних/внутренних поверхностей (валы, втулки, фасонные детали).
- После черновых циклов G71 (продольное точение), G72 (торцевое точение), G73 (копировальное точение).
Ошибки новичков и как их избежать
Забыть указать P и Q
Ошибка:G70без параметров.
Исправление: Всегда указывайте начало и конец контура. -
Использовать G70 без чернового цикла
Ошибка: G70 работает только после G71/G72/G73.
Исправление: Сначала запустите черновую обработку. -
Неправильные припуски
Ошибка: В G71 указаны слишком большие припуски для G70.
Исправление: Оставляйте 0.2-0.5 мм на финишный проход.
Сравнение G70 с другими командами
Команда Назначение Когда использовать G70 Финишная обработка После чернового снятия материала G71 Черновое продольное точение Для быстрого удаления припуска G72 Черновое торцевое точение Для обработки торцов G73 Копировальное точение Для фасонных деталей
Советы от практика
️- Проверяйте симуляцию! Даже опытные программисты иногда путают номера блоков P и Q.
- Используйте подачу F в финишном контуре. Обычно F=0.1-0.3 мм/об для идеальной поверхности.
- Компенсируйте износ инструмента. В Fanuc это делается через
G41/G42(коррекция радиуса).
G70 — must-have для финишной обработки на токарных станках. Он превращает грубую заготовку в идеальную деталь за один проход. Начните с простых программ, постепенно осваивая связки G71+G70. А если есть вопросы — пишите в комментариях!
