Как использовать API станков с ЧПУ для автоматизации процессов
Программирование ЧПУ | CNC
1 1 661
  • Последнее время, я все больше погружаюсь в Python, и у меня появилось пару мыслей для автоматизации процессов производства, в основном для сбора данных для аналитики.
    Для начала разберемся что такое вообще API если кто не знает, современные станки с ЧПУ — не просто машины, а умные устройства, способные к диалогу с другими системами, а их API (интерфейс программирования приложений) превращает оборудование в элемент цифровой экосистемы.
    Статья будут длинная, также заваривайте чаек или возьмите покушать, мы приступаем)
    API: Простыми словами
    API (Application Programming Interface) — это “переводчик”, который позволяет вашему ПО общаться с оборудованием. Представьте, что вы заказываете кофе в кафе:
    1. Вы говорите официанту, что хотите капучино.
    2. Официант передаёт ваш запрос бариста.
    3. Бариста готовит кофе, а официант приносит его вам.
    API работает так же:
    • Вы (программа на Python) отправляете запрос (например, “запусти программу 1001”).
    • API станка передаёт команду контроллеру.
    • Контроллер выполняет задачу и возвращает статус (“программа запущена”).
    Как API применяется в ЧПУ-станках?
    Современные станки (Fanuc, Siemens, Haas) оснащены API, чтобы:
    • Отправлять G-код напрямую из CAD/CAM-программы.
    • Считывать данные с датчиков (температура, износ инструмента).
    • Интегрироваться с ERP-системами (например, SAP или 1С).
    • Включать/выключать станок удалённо через облачный интерфейс.
    Пример:
    Вместо того чтобы вручную загружать G-код на станок, вы пишете скрипт, который:
    1. Получает чертёж из CAD.
    2. Автоматически генерирует G-код.
    3. Отправляет его на станок через API.
    Типы API в промышленности
    Протокол Где используется Преимущества
    REST API Интеграция с ERP, CRM Простота, поддержка JSON/XML
    OPC UA Станки Fanuc, Siemens Универсальность, безопасность
    MQTT IoT, удалённый контроль Лёгкий, работает в реальном времени
    Modbus Старое оборудование Совместимость с устаревшими системами
    Что можно сделать с помощью API ЧПУ-станков?
    Поговорим о самом интересном, а именно что же можно реализовать или автоматизировать при помощи кода и API станков.
    1. Автоматизация программирования
      • API CAM-систем (например, Fusion 360 или Mastercam) позволяют генерировать G-код напрямую из 3D-моделей.
      • Пример: Загрузка чертежа в CAD → автоматическая симуляция → отправка программы на станок.
    2. Мониторинг и диагностика
      • Считывание данных о температуре, нагрузке на шпиндель, износе инструмента.
      • Пример: Настройка уведомлений о замене фрезы при достижении лимита часов работы.
    3. Интеграция с ERP-системами
      • Передача информации о выполнении задач, времени работы и расходе материалов.
      • Пример: Формирование отчёта по каждому заказу без ручного ввода данных.
    4. Удалённое управление
      • Запуск программ, смена инструментов, остановка станка через облачный интерфейс.
      • Пример: Управление цехом из мобильного приложения, даже находясь в командировке.
    Как внедрить API на своём производстве?
    1. Оцените оборудование:
      • Убедитесь, что ваши станки поддерживают OPC UA или REST API.
      • Если нет — установите шлюзы (например, от Kepware или Siemens SIMATIC IOT2000).
    2. Выберите платформу для интеграции:
      • Industrial IoT-платформы: AWS IoT Greengrass, Azure Industrial IoT.
      • ERP-системы с поддержкой API: SAP Leonardo, 1С:ERP.
    3. Напишите скрипты или используйте готовые решения (убедитесь что бы они подходили к вашему оборудованию).
    Автоматизация с Python: Какие библиотеки использовать?
    Писать вручную модули и контроллеры не имеет смысла, так как о нас позаботились отцы программ python любезно предоставив нам в открытый доступ работающие библиотеки.
    Для работы с API ЧПУ-станков в Python есть готовые инструменты:
    Библиотека Назначение Пример использования
    requests REST API, HTTP-запросы Отправка G-кода, получение статуса станка
    opcua Работа с OPC UA (промышленный протокол) Подключение к станкам Fanuc, Siemens
    paho-mqtt MQTT-протокол (для IoT) Передача данных от датчиков в реальном времени
    pyModbus Modbus-протокол (устаревшие станки) Считывание параметров старого оборудования
    Надеюсь вы знаете как работать с python и вам не нужно объяснять как установить python, pip и другое окружение для работы. (А если все таки нужно - то пиши в комментариях, или мне в личку. Сделаю для вас отдельную тему с инструкцией.)
    Приступим к написанию кода!
    Пример 1: Отправка G-кода через REST API
    И так давайте попробуем написать программу которая бы отправляла G-code по API на наше оборудование.
    ```python
    import requests
    # Адрес API вашего станка
    base_url = "http://cnc-machine/api/v1"
    auth_token = "your_api_key"
    # Загрузка G-кода
    gcode = """
    G21 (Метрическая система)
    G90 (Абсолютные координаты)
    G00 X0 Y0 Z5
    G01 Z-10 F200
    headers = {"Authorization": f"Bearer {auth_token}", "Content-Type": "application/json"}
    response = requests.post(
        f"{base_url}/upload_program",
        json={"program": gcode},
        headers=headers
    if response.status_code == 200:
        print("Программа успешно загружена!")
    else:
        print(f"Ошибка: {response.text}")
    Что делает:
    • Отправляет G-код на станок через HTTP.
    • Проверяет статус ответа (успех/ошибка).
    Пример 2: Мониторинг состояния станка через OPC UA
    Если ваш станок поддерживает OPC UA (например, Fanuc), используйте библиотеку opcua:
    from opcua import Client
    # Подключение к OPC UA-серверу станка
    url = "opc.tcp://cnc-machine:4840"
    client = Client(url)
    try:
        client.connect()
        root = client.get_root_node()
        # Получаем узлы с данными (например, температура шпинделя)
        temperature = client.get_node("ns=2;s=MAIN.TEMPERATURE_SPINDLE").get_value()
        tool_wear = client.get_node("ns=2;s=MAIN.TOOL_WEAR").get_value()
        print(f"Температура шпинделя: {temperature}°C")
        print(f"Износ инструмента: {tool_wear}%")
    except Exception as e:
        print(f"Ошибка подключения: {e}")
    finally:
        client.disconnect()
    Что делает:
    • Подключается к OPC UA-серверу станка.
    • Считывает параметры (температура, износ инструмента).
    • Обрабатывает ошибки подключения.
    Пример 3: Удалённое управление через MQTT
    Для IoT-интеграции используйте MQTT (например, для станков с MQTT-адаптером):
    import paho.mqtt.client as mqtt
    # Настройки MQTT-брокера
    broker = "mqtt.broker.com"
    topic = "cnc/machine/control"
    def on_connect(client, userdata, flags, rc):
        print("Подключено к MQTT-брокеру")
        client.subscribe("cnc/machine/status")
    def on_message(client, userdata, msg):
        if msg.topic == "cnc/machine/status":
            print(f"Статус станка: {msg.payload.decode()}")
    client = mqtt.Client()
    client.on_connect = on_connect
    client.on_message = on_message
    client.connect(broker, 1883, 60)
    # Отправка команды на запуск программы
    client.publish(topic, "START_PROGRAM=1001")
    client.loop_forever()
    Что делает:
    • Подписывается на статус станка.
    • Отправляет команду на запуск программы.
    Как интегрировать с ERP-системами?
    Вот по поводу ERP систем, интеграции к 1С и т.д. - это совершенно отдельная тема, которую устанешь не то что бы описывать, а там все будет зависеть от самой ERP 😵
    Но пример кода, я все ж покажу)
    Пример: Передача данных о выполнении заказа в ERP:
    import requests
    erp_url = "https://erp-system/api/orders/update"
    machine_data = {
        "order_id": "ORD123",
        "status": "completed",
        "time_spent": "2h 15m"
    headers = {"Authorization": "Bearer ERP_TOKEN"}
    response = requests.post(erp_url, json=machine_data, headers=headers)
        print("Статус заказа обновлён в ERP!")
    else:
    Это лишь маленькая часть кода, и на самом деле все гораздо сложнее. Такими разработками не занимается как правило штатный разработчик (если вы уже не крупная копорация), такие штуки делают в основном аутсорс компании которые специализируются на этом.
    Популярные библиотеки для промышленного IoT
    asyncua (асинхронный OPC UA-клиент):
    from asyncua import Client as AsyncClient
    import asyncio
    async def connect_opc():
        async with AsyncClient("opc.tcp://cnc-machine:4840") as client:
            node = await client.get_node("ns=2;s=MAIN.OPERATION_TIME")
            print(await node.get_value())
    asyncio.run(connect_opc())
    pymodbus (для старых станков с Modbus):
    from pymodbus.client.sync import ModbusTcpClient
    client = ModbusTcpClient("cnc-machine-ip")
    client.connect()
    # Чтение регистра с температурой
    result = client.read_input_registers(address=0x01, count=1, unit=1)
    print(f"Температура: {result.registers[0]}°C")
    client.close()
    API — это мост между вашим ПО и станком. Он позволяет автоматизировать рутину, сократить ошибки и повысить точность. Например, интеграция с ERP-системой сократила время учёта заказов на 50%, а предиктивное обслуживание — на 30%.
    Будущее уже здесь, возможно
    API ЧПУ-станков — это не только про автоматизацию, но и про гибкость. Например, на заводе «Северстали» внедрение API позволило сократить время на переналадку станков на 40%.
    Если вы хотите, чтобы ваш цех работал как единая система, а не набор «умных» островков, начните с API. Это инвестиция в точность, скорость и конкурентоспособность. Возможно такие решение не совсем подойдут для малых предприятий которые имеют на вооружении пару или несколько станков, но вот средний и большой бизнес уже давно внедряет такие методы автоматизации.
    На это все! Если остались вопросы, пишите в комментариях - попробуем разобраться вместе. 😊
