<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Siemens Sinumerik 828D: программирование и циклы для ЧПУ-станков]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Siemens Sinumerik 828D — это стойка ЧПУ для фрезерных и токарных станков. Она упрощает программирование сложных деталей и повышает точность обработки. В этой статье разберем основы <strong>программирования</strong> и <strong>циклы</strong>, чтобы вы могли быстро настроить станок.</p>
<p dir="auto">Знание этих тем помогает сократить время на написание программ и избежать ошибок. Вы научитесь работать с подпрограммами, циклами и переменными. Это решит проблемы с повторяющимися операциями и сложной логикой.</p>
<h2>Основы программирования на Sinumerik 828D</h2>
<p dir="auto">Программирование на Sinumerik 828D строится вокруг языка <strong>ShopMill</strong> или <strong>ShopTurn</strong> для базовых операций и ISO-кода для продвинутых задач. Эти языки позволяют описывать траектории инструмента, скорости и подачи простыми командами. Например, для фрезерования пластины с множеством отверстий вместо копипаста блоков кода используется одна подпрограмма, вызываемая с разными координатами.</p>
<p dir="auto">Суть в том, чтобы разбить программу на главную часть и подпрограммы. Главная программа задает последовательность, а подпрограмма выполняет повторяющуюся операцию, как фрезеровка канавки или сверление. Это экономит время и снижает риск ошибок. Логично перейти к ключевым элементам: переменным и структурам управления, которые делают код гибким.</p>
<li><strong>Переменные пользователя (R-параметры)</strong>: Хранят координаты, скорости подачи. Пример: R1=10 задает глубину, потом вызывается в цикле.</li>
<li><strong>Управляющие структуры</strong>: IF-ELSE, WHILE, FOR для ветвлений и циклов. Полезно для условной обработки в зависимости от толщины заготовки.</li>
<li><strong>Косвенное программирование</strong>: Позволяет обращаться к переменным динамически, типа TOOL[R5] для смены инструмента по номеру.</li>
<th>Элемент</th>
<th>Описание</th>
<th>Пример использования</th>
<td><strong>R-параметры</strong></td>
<td>Предопределенные переменные</td>
<td>R10=X100; для смещения по X</td>
<td><strong>Локальные переменные</strong></td>
<td>Временные в подпрограмме</td>
<td>LOC1=5; глубина прохода</td>
<td><strong>Системные переменные</strong></td>
<td>Чтение/запись статуса станка</td>
<td>$P_TOOLNO — номер инструмента</td>
<p dir="auto"><em>Важно: всегда проверяйте реферинг перед запуском, чтобы избежать столкновений.</em></p>
<h2>Работа с подпрограммами и TRANS</h2>
<p dir="auto">Подпрограммы — основа эффективного программирования на 828D. Они позволяют обработать множество одинаковых позиций без дублирования кода. Например, фрезеровка двух окружностей на разных участках плиты: пишете код один раз, вызываете с новыми координатами через TRANS.</p>
<p dir="auto">Команда <strong>TRANS</strong> перемещает систему координат, сохраняя ориентацию инструмента. В главной программе указываете TRANS X50 Y30, выполняете подпрограмму, потом снова TRANS для следующей позиции. Без этого станок не вернется в главную программу — просто зависнет. В конце подпрограммы ставьте M30 или RET для возврата. Это удобно для серийного производства, где позиции меняются параметрами.</p>
<li><strong>Создание подпрограммы</strong>: Начинайте с шапки (заготовка, инструмент), описывайте одну операцию, заканчивайте RET.</li>
<li><strong>Вызов из главной</strong>: CALL P10 или LBL с номером, плюс TRANS перед и после.</li>
<li><strong>Пропуск позиций</strong>: Используйте точки (.) перед CALL, чтобы станок их игнорировал.</li>
<th>Ситуация</th>
<th>Команда в главной</th>
<th>В подпрограмме</th>
<td><strong>Первая позиция</strong></td>
<td>TRANS X0 Y0; CALL P1</td>
<td>… RET</td>
<td><strong>Вторая с пропуском</strong></td>
<td>. TRANS X100 Y0; CALL P1</td>
<td>… M30</td>
<td><strong>Возврат</strong></td>
<td>TRANS X0 Y0 после цикла</td>
<td>Обязателен RET или M17</td>
<p dir="auto"><em>Нюанс: после подпрограммы всегда проверяйте координаты — TRANS кумулятивный.</em></p>
<h2>Циклы обработки: от базовых до сложных</h2>
<p dir="auto">Циклы в Sinumerik 828D автоматизируют повторяющиеся операции вроде сверления, расточки или нарезки. Базовые циклы вызываются одной командой с параметрами, например CYCLE832 для контурной фрезеровки. Они берут глубину, подачу и траекторию из R-параметров, упрощая код.</p>
<p dir="auto">Для токарки подойдут CYCLE95 (резьба), для фрезеровки — CYCLE832 (карман). Аргумент: вместо 20 строк ручного кода цикл запишете в 5. Логично перейти к примерам и настройкам, чтобы увидеть, как интегрировать с подпрограммами.</p>
<li><strong>Сверление (CYCLE81)</strong>: Укажите начальную точку, глубину, подачу. Пример: CYCLE81(50, 5, 2) — дырка глубиной 5 мм.</li>
<li><strong>Фрезеровка канавки (CYCLE832)</strong>: Радиус, количество проходов, зачистка. Идеально с TRANS для массива канавок.</li>
<li><strong>Расточка (CYCLE95)</strong>: Для внутренних контуров с автоматическим отводом.</li>
<th>Цикл</th>
<th>Тип станка</th>
<th>Ключевые параметры</th>
<td><strong>CYCLE81</strong></td>
<td>Фрезер/Токарный</td>
<td>G331=начало; Q200=глубина; Q210=подача</td>
<td><strong>CYCLE832</strong></td>
<td>Фрезерный</td>
<td>Q200=R; Q206=проходы; Q220=финиш</td>
<td><strong>CYCLE95</strong></td>
<td>Токарный</td>
<td>Q241=диаметр; Q242=шаг резьбы</td>
<p dir="auto"><em>Совет: используйте Q-параметры для тонкой настройки, но начните с дефолтных.</em></p>
<h2>Гибкие возможности: макросы и переменные в практике</h2>
<p dir="auto">Макросы и переменные расширяют циклы, делая программы адаптивными. Техника макросов позволяет подставлять блоки кода по условию, а переменные — менять параметры на лету. Пример: цикл WHILE R1&gt;0 с уменьшением R1 внутри для послойной обработки.</p>
<p dir="auto">Это решает задачу обработки деталей разной толщины — один код для всех. Подводя к списку, отметим: тригонометрия, логические операции и строки упрощают расчеты траекторий.</p>
<li><strong>Тригонометрические функции</strong>: SIN, COS для расчетов углов в R-параметрах.</li>
<li><strong>Логические операции</strong>: AND, OR в IF для выбора инструмента.</li>
<li><strong>Строки и команды HMI</strong>: Вывод сообщений оператору через MSG.</li>
<th>Функция</th>
<th>Синтаксис</th>
<th>Пример</th>
<td><strong>SIN</strong></td>
<td>SIN(R1)</td>
<td>R2=SIN(90)=1 для поворота</td>
<td><strong>IF-THEN</strong></td>
<td>IF R1&gt;10 GOTO L1</td>
<td>Переход по условию толщины</td>
<td><strong>WHILE</strong></td>
<td>WHILE R1 DO … ENDWHILE</td>
<td>Послойная подача</td>
<p dir="auto"><em>Особенность: системные переменные вроде $P_ACTTOOLNO читаются только для чтения в базовой версии.</em></p>
<h2>Что скрывают продвинутые циклы 828D</h2>
<p dir="auto">В Sinumerik 828D есть циклы для измерений и компенсаций, которые автоматизируют настройку. Автоматическое измерение инструмента и нулевой точки упрощает реферинг, но требует точных датчиков. Остается за кадром глубокая интеграция с Sinamics S120 для динамики шпинделя.</p>
<p dir="auto">Подумайте над комбинацией циклов с подпрограммами для многоосевой обработки — это следующий уровень. Также стоит изучить ShopMill для графического программирования на панели.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/1784/siemens-sinumerik-828d-programmirovanie-i-cikly-dlya-chpu-stankov</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 06:43:51 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/1784.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 09 Feb 2026 11:51:47 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Siemens Sinumerik 828D: программирование и циклы для ЧПУ-станков on Tue, 09 Jun 2026 04:55:21 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Есть входы i10.1 - i10.6 к ним же должен быть доступ по уникальному имени, где-то можно проверить какому входу присвоено имя?</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/post/4211</link><guid isPermaLink="true">https://forum.investsteel.ru/post/4211</guid><dc:creator><![CDATA[ktotamby]]></dc:creator><pubDate>Tue, 09 Jun 2026 04:55:21 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Siemens Sinumerik 828D: программирование и циклы для ЧПУ-станков on Mon, 08 Jun 2026 07:51:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ktotamby" aria-label="Profile: ktotamby">@<bdi>ktotamby</bdi></a> Для кодирования быстрого входа №10 в управляющей программе используйте системную переменную <code>$A_IN[10]</code>.</p>
<p dir="auto">Пример проверки сигнала:</p>
<li><code>IF $A_IN[10] == 1 GOTOF ...</code> - сигнал есть.</li>
<li><code>IF $A_IN[10] == 0 GOTOF ...</code> - сигнала нет.</li>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/post/4210</link><guid isPermaLink="true">https://forum.investsteel.ru/post/4210</guid><dc:creator><![CDATA[kirilljsx]]></dc:creator><pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:51:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Siemens Sinumerik 828D: программирование и циклы для ЧПУ-станков on Mon, 08 Jun 2026 05:55:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kirilljsx" aria-label="Profile: kirilljsx">@<bdi>kirilljsx</bdi></a></p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kirilljsx" aria-label="Profile: kirilljsx">@<bdi>kirilljsx</bdi></a> <a href="/post/4202">said</a>:</p>
<p dir="auto">i10.5 кодируется как быстрый вход NCK с номером 10</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Подскажите, пожалуйста, как закодировать быстрый вход с номером 10?</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/post/4209</link><guid isPermaLink="true">https://forum.investsteel.ru/post/4209</guid><dc:creator><![CDATA[ktotamby]]></dc:creator><pubDate>Mon, 08 Jun 2026 05:55:16 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Siemens Sinumerik 828D: программирование и циклы для ЧПУ-станков on Tue, 02 Jun 2026 10:39:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ktotamby" aria-label="Profile: ktotamby">@<bdi>ktotamby</bdi></a> Доброго дня!</p>
<p dir="auto">Для проверки состояния дискретного входа i10.5 в условии <code>IF()</code> на стойке Sinumerik 828D синтаксис должен быть следующим:</p>
<pre><code class="language-gcode">IF $A_IN[10] == 1 GOTOF ... ; проверка наличия сигнала (единицы)
IF $A_IN[10] == 0 GOTOF ... ; проверка отсутствия сигнала (ноля)
</code></pre>
<p dir="auto">стандартный синтаксис <code>IF I10.5 = 1 GOTO ...</code>, к сожалению, не работает и вызовет синтаксическую ошибку. Вместо этого в системных переменных адрес i10.5 кодируется как быстрый вход NCK с номером 10 (запись <code>$A_IN[10]</code>).</p>
<p dir="auto">Перед запуском любой программы с прямым обращением к дискретным входам (например, <code>IF $A_IN[10] == 1 ...</code>) обязательно тестируйте код в безопасном режиме!!!</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/post/4202</link><guid isPermaLink="true">https://forum.investsteel.ru/post/4202</guid><dc:creator><![CDATA[kirilljsx]]></dc:creator><pubDate>Tue, 02 Jun 2026 10:39:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Siemens Sinumerik 828D: программирование и циклы для ЧПУ-станков on Tue, 02 Jun 2026 05:58:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Добрый день!</p>
<p dir="auto">В рабочей подпрограмме станка нужно проверить состояние дискретного входа. В отладчике он прописан как i10.5 (db9000.dbx17.2) Inp.Hor_In_Sk_Ls.</p>
<p dir="auto">Подскажите как к нему обратиться в операторе IF()?</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/post/4200</link><guid isPermaLink="true">https://forum.investsteel.ru/post/4200</guid><dc:creator><![CDATA[ktotamby]]></dc:creator><pubDate>Tue, 02 Jun 2026 05:58:09 GMT</pubDate></item></channel></rss>
