ГОСТ ISO 13919-2-2025: уровни качества лазерной сварки алюминия и магния
Металлообработка
1 1 130 1
  • Обложка: Новые ГОСТ ISO 13919-2-2025 по уровням качества лазерной сварки алюминия и магния: требования и применение
    Мужики, вышел ГОСТ ISO 13919-2-2025 по уровням качества для лазерной и электронно-лучевой сварки алюминия, магния, их сплавов и чистой меди. Стандарт даёт чёткие требования к дефектам швов. Это поможет в цеху быстро оценить шов и не спорить с контролёрами.
    Зачем это нужно? Чтобы не переделывать детали из-за размытых норм. Старый ГОСТ ISO 13919-2-2017 устарел, теперь требования строже, особенно для уровня B. Коллеги, разберём по полочкам, что изменилось и как применять на станке.
    Три уровня качества: от C до B
    Стандарт делит качество на три уровня: C, B и D. Уровень C - базовый, для серийки без особых претензий. B - повышенный, с минимальными дефектами, часто требует доработки типа шлифовки. D - самый жёсткий, для критичных конструкций, где шов должен быть идеальным.
    Уровни касаются только производства, не пригодности изделия. Оценивают визуально или под лупой до 50x. Для алюминия и магния важно следить за несплавлением и порами - они рушат прочность. По фактам, в справочнике одно, а на практике уровень B спасает от брака в авиации и авто.
    • Уровень C: Допускает мелкие дефекты, типа несплавления до 1 мм или l ≤ 0,25s. Подходит для неответственных швов.
    • Уровень B: Несплавление не более 0,5 мм, без нарушения поверхности. Требует стабильной сварки.
    • Уровень D: Дефекты не допускаются вовсе. Только для высоконагруженных узлов.
    Дефектив Код ISO 6520-1 Описание Уровень C Уровень B Уровень D
    1.5 401 Несплавление (до 50x) l ≤ 0,25s или 1 мм Не допускается Не допускается
    2.6 300 Твёрдое включение ≥0,5 мм Неприменимо Неприменимо
    2.7 401 Несплавление (до 10x) Малые дефекты Не допускается Не допускается
    Дефекты швов: что нормируется
    ГОСТ фокусируется на типичных болячках лазерной сварки алюминия и магния. Несплавление - главная беда, особенно на краях. Поры и трещины тоже в таблицах с точными размерами. Стандарт использует обозначения из ISO 6520-1, упрощённую выборку.
    Для магния критичны окислы, для алюминия - горячие трещины. Толщина материалов от 0,5 мм и выше. Швы с присадкой или без - все покрыто. В таблицах значения для установившейся практики сварки, но для B часто нужна постобработка.
    • Несплавление (401): Измеряют длину l и глубину. В C до 1 мм, в B - стоп.
    • Поры и включения: Диаметр ≥0,5 мм нормируется, в D - ноль.
    • Краевые дефекты: Не более 0,5s по высоте, чтобы не ослаблять.
    • Трещины: Всегда под запретом, независимо от уровня.
    Тип дефекта Критерий оценки C (мм) B (мм) D
    Несплавление Длина l ≤1 ≤0,5 0
    Поры Диаметр ≤2 ≤1 0
    Включения Размер ≥0,5 N/A N/A
    Применение в цеху: лазер и электронный луч
    Стандарт для электронно-лучевой и лазерной сварки. Подходит ко всем швам: стыковые, угловые, тавровые. Материалы - алюминий типа 5xxx, магний AZ31, чистая медь. Рекомендуется как справочный при разработке техпроцессов.
    На станке ставьте уровень по назначению детали. Для нефтегаза или энергетики берите B или D. В лёгкой промышленности хватит C. Главное - фиксируйте параметры: мощность лазера 1-5 кВт, скорость 1-5 м/мин. Это минимизирует дефекты.
    • Алюминий: Чувствителен к порам, держите Ar+He в защите.
    • Магний: Избегайте окислов, сварка в вакууме или инертном боксе.
    • Медь: Высокая теплопроводность, нужен мощный луч.
    • Примеры: Рама из AlMg3 - уровень B, корпус магниевого редуктора - D.
    Материал Типичные дефекты Рекомендуемый уровень
    Алюминий Поры, несплавление B для конструкций
    Магний Окислы, трещины D для критичных
    Медь Неполное проплавление C для проводов
    Нормы под микроскопом: точные допуски
    ГОСТ даёт таблицы с допусками для визуального контроля и под увеличением. Для несплавления: l ≤ 0,25s или 1 мм в C. Твёрдые включения от 0,5 мм - смотрят без прибора. Уровень B строже, часто шлифовка обязательна.
    В таблицах учтены все швы от 0,5 мм толщиной. Дефекты типа 401 оценивают на разломе или УЗК. Стандарт заменяет ГОСТ ISO 13919-2-2017, утверждён Росстандартом 01.12.2025, действует с 2026.
    • Увеличение: До 10x для поверхности, 50x для микродефектов.
    • Нормы для швов с присадкой: Те же, что без.
    • Все типы соединений: T, угловые, стык.
    Увеличение Дефект C B D
    <10x Несплавление Малые Нет Нет
    <50x Внутренние ≤1 мм ≤0,5 Нет
    Швы на миллиметр: что с контролем
    Стандарт упрощает выборку дефектов по ISO 6520-1. Контроль - визуал, лупа, иногда НК. Для алюминия нормируют глубину проплава, для магния - отсутствие пустот. Толщина s - ключевой параметр, допуски от неё.
    Практика показывает: стабильная подача газа и луч - 80% успеха. В цеху калибруйте по таблицам, чтобы шов прошёл под B без доработки. Для меди особый акцент на поверхность.
    • Поверхность: Нет подрезов >0,5 мм.
    • Внутренние поры: Сумма длин ≤ s/2 в C.
    • Трещины: Запрет на всех уровнях.
    s (мм) Допуск l © Примечание
    ≥0,5 ≤0,25s Или 1 мм, меньшее
    1-3 ≤0,75 Шлифовка для B
    >3 ≤1 Стабильный режим
    Таблицы в деле: выбираем уровень
    Под станок по ГОСтам
    ГОСТ ISO 13919-2-2025 - инструмент для точной сварки алюминия и магния. Таблицы дефектов дают цифры, уровни - рамки для техпроцесса. Осталось углубиться в полный текст на 24 страницах, там все нюансы по кодам ISO.
    Коллеги, стандарт не покрывает арматуру или толстостенные трубы - там другие нормы. Подумайте над контролем в вашем цеху: УЗК или визуал? Дефекты меньше 0,5 мм часто игнорируют, но в D это брак.
