  3. Металлоконструкции
  4. ГОСТ ISO 5817-2025 и 3834-4-2025: уровни качества сварных швов сталей и никеля
гост сваркауровни качестваiso 5817
1 Сообщения 1 Постеры 226 Просмотры 1 Отслеживают
    Обложка: Новые ГОСТ ISO 5817-2025 и 3834-4-2025 по уровням качества сварных соединений сталей и никеля: требования и применение[3][10]
    Новые ГОСТ ISO 5817-2025 и 3834-4-2025 ввели четкие правила для сварки сталей и никеля. Эти стандарты действуют с 1 января 2026 года. Они решают проблемы с дефектами швов и контролем качества. Коллеги, теперь проще выбрать уровень для конкретной задачи. Это сэкономит время на спорах с инспекторами.
    Стандарты охватывают плавильную сварку без лучевых методов. Толщина материалов от 0,5 мм. Применяются к стыковым и угловым швам. Зачем это нужно? Чтобы шов держал статические, тепловые, коррозионные нагрузки. Без них рискуете переделками и браком.
    Уровни качества по ГОСТ ISO 5817-2025
    ГОСТ ISO 5817-2025 определяет уровни B, C, D для сварных соединений сталей, никеля, титана и сплавов. Уровень B - самый строгий, для ответственных конструкций. C и D - попроще, для менее критичных узлов. Стандарт смотрит на дефекты вроде трещин, пор, несплавлений. Критерии зависят от нагрузок: статических, усталостных, коррозионных.
    Например, в трубопроводах нефтегазового сектора берут B - там давление и коррозия. В металлоконструкциях для складов хватит D. Дефекты измеряют по длине, высоте, диаметру. Микротрещины видны под увеличением до 10x. Систематические огрехи допускают только на D.
    • Критерії дефектов:
      • Трещины: ноль на всех уровнях, кроме микротрещин на D.
      • Газовые поры: диаметр до 2 мм на B, до 4 мм на D.
      • Несплавления: длина не более 10% шва на B.
      • Выплавление: четкие границы, без свищей.
    Дефекты Уровень B (мм) Уровень C (мм) Уровень D (мм)
    Поры ≤0.5 суммарно ≤1.0 ≤2.0
    Трещины 0 0 0 (микро доп)
    Несплавления ≤5% ≤10% ≤20%
    Важно: Уровень выбирают по нагрузке. Для усталости смотрите приложение стандарта.
    Элементарные требования ГОСТ ISO 3834-4-2025
    Этот стандарт - базовый уровень качества для цехов и площадок. Требует работоспособное оборудование, правильные сварочные материалы, технологию. Сварщики должны следовать инструкциям по хранению электродов, проволоки. Контроль - визуальный и по документам.
    В отличие от ISO 3834-2 и 3, здесь минимум бюрократии. Подходит для серийного производства металлоконструкций. Например, на стройке балок из С245 шов варят по этой схеме - главное, чтобы оборудование не барахлило. Сопутствующие работы: зачистка, подготовка кромок.
    • Основные пункты:
      • Оборудование: проверено, калибровано.
      • Материалы: хранение по рекомендациям поставщика.
      • Технология: фиксированная, без импровизаций.
      • Документы: протоколы сварки на каждый шов.
    Раздел стандарта Требование Пример применения
    9. Оборудование Работоспособное Проверка шпинделя перед сменой
    10. Работы По технологии Ток 150-200A для стали 10мм
    11. Материалы Правильное хранение Электроды в сухом ящике
    Факт: Заменили ГОСТ Р ИСО 3834-4-2007. Теперь проще доказать соответствие.
    Сравнение стандартов
    ГОСТ ISO 5817 фокусируется на дефектах шва, 3834-4 - на процессе. Вместе дают полный контроль. 5817 для инспекции готового изделия, 3834 для организации цеха. Связь через ISO 3834-1: критерии выбора уровня.
    В химпроме для никелевых сплавов берут B по 5817 плюс процесс по 3834-4. В энергетике - угловые швы труб под C. Дефекты вроде свищей недопустимы везде.
    • Когда какой брать:
      • Критичные нагрузки: 5817 B + 3834-3.
      • Серия: 5817 D + 3834-4.
      • Документы: по ISO 3834-5.
    Стандарт Фокус Уровни
    5817 Дефекты B,C,D
    3834-4 Процесс Элементарный
    Нюанс: Для титана аналогично стали, но коррозия строже.
    Подготовка и контроль в практике
    Подготовка кромок - ключ. Очистка до Sa 2.5 по ISO 8501-3. После сварки - финишная обработка, если нужно. Визуал + УЗК для B. Дефекты фиксируют по длине проекции.
    В металлообработке швы на никеле варят аргоном. Подача стабильная, без пор. Контроль - на 100% для ответственных.
    • Этапы контроля:
      • Визуал: трещины, геометрия.
      • Измерения: микрометр для пор.
      • Неразрушающий: магнитный для поверхностных.
    Ключ: Систематические дефекты - брак, кроме D.
    Что меняет в цеху
    Эти ГОСТы унифицируют требования. Меньше споров с заказчиками из нефтегаза, энергетики. Остается уточнить усталостные нагрузки в приложениях. Для легкой промышленности хватит D, для химпрома - B с допобработкой. Коллеги, теперь швы по науке - без самодеятельности.
      410 Просмотры
      Контроль качества сварки: методы и критерии по ГОСТ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции сварка контроль гост
      121 Просмотры
      ГОСТ ISO 13919-2-2025: уровни качества лазерной сварки алюминия и магния
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка гост 13919 лазерная сварка уровни качества
      130 Просмотры
      Новые ГОСТ ISO 13919-1-2025 и 5817-2025: уровни качества лазерной и ЭЛ сварки сталей и титана
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка гост сварка уровни качества лазерная сварка
      180 Просмотры
      Резервуары стальные горизонтальные: ГОСТ и конструкция РГС
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции ргс гост резервуары
      147 Просмотры
      Требования к клеймению сварных швов: правила, расстояния и стандарты
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции клеймение швов сварные соединения гост сварка
      607 Просмотры
      Инструкция по составлению спецификации для металлоконструкций: пошагово и по ГОСТ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции спецификация металлоконструкции гост
      926 Просмотры
      Таблица допусков и посадок для сварных металлоконструкций: ГОСТ и практика
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции допуски посадки металлоконструкции
      214 Просмотры
