  4. Новые ГОСТ ISO 13919-1-2025 и 5817-2025: уровни качества лазерной и ЭЛ сварки сталей и титана
гост сваркауровни качествалазерная сварка
1 Сообщения 1 Постеры 185 Просмотры 1 Отслеживают
    Обложка: Новые ГОСТ ISO 13919-1-2025 и 5817-2025 по уровням качества лазерной и электронно-лучевой сварки сталей и титана
    Мужики, вышли новые ГОСТ ISO 13919-1-2025 и 5817-2025. Они задают уровни качества для сварных швов сталей, никеля, титана и сплавов. Первый - для лазерной и электронно-лучевой сварки, второй - для плавящихся способов без луча. Это поможет технологам и сварщикам ставить четкие допуски по дефектам.
    Зачем это нужно? Раньше путаница была с оценкой швов - один контролер пропустит, другой нет. Теперь три уровня качества: B - топовый, для ответственных конструкций, C и D - попроще. Толщина материалов от 0,5 мм и выше. Проблемы с непроплавом, трещинами, подрезами решаются едиными критериями. Коллеги, давайте разберем по полочкам.
    ГОСТ ISO 13919-1-2025: лазер и электронный луч
    Этот стандарт бьет в точку по лучевым сваркам. Охватывает сталь, никель, титан, сплавы - все с присадкой или без. Швы любые: стыковые, угловые. Уровни B, C, D оценивают дефекты отдельно. Два близких дефекта считают одним, если расстояние меньше большего размера меньшего.
    Применяют к материалам от 0,5 мм. Для сталей вроде 09Г2С или титана ВТ6 - четкие лимиты на трещины, поры, непровары. В нефтегазе или энергетике это спасет от брака. Логично переходим к таблицам и спискам - там все по цифрам.
    • Трещины: в уровне B - ноль допустимо, в D - до 5% длины шва.
    • Непровары: лимит 0,2 мм глубиной для B, до 1 мм для D.
    • Поры: кластеры не больше 3 мм в сумме для C.
    Дефект Уровень B Уровень C Уровень D
    Подрез 0,05 мм или 0,5 мм 0,1 мм или 0,5 мм 0,15 мм или 1 мм
    Неплавление кромки 0,1 мм 0,2 мм 0,5 мм
    Конвекционные трещины Запрещены До 10 мм суммарно До 20 мм
    Нюанс: для угловых швов смотрят дефекты по ISO 5817, но с поправкой на луч.
    ГОСТ ISO 5817-2025: плавильная сварка без луча
    Здесь плавление дугой, механизированное или ручное. Исключает лазер и ЭЛ. Для сталей нелегированных, легированных, никеля, титана. Стыковые с полным проплавом, угловые все. Толщина от 0,5 мм. Уровни качества по дефектам - производство, не работоспособность.
    Применяют к ручной MIG/MAG, TIG. В металлоконструкциях или химпроме это база. Дефекты: поры, включения, непровары. Оценивают каждый тип отдельно. Переходим к деталям в списках.
    • Поры: в B - max 1 мм диаметр, в D - до 3 мм.
    • Непроплав: глубина до 0,5 мм для C.
    • Включения шлака: длина не > 10 мм в B.
    Тип шва Применение Уровни
    Стыковой полный Давление, несущие B/C
    Угловой Конструкции C/D
    Частичный проплав Несерьезные D
    Важно: стандарт идентичен ISO 5817:2023, но адаптирован под нас.
    Различия между стандартами
    Оба на сталь, титан, никель, но 13919-1 для луча, 5817 - без. В лучевой меньше дефектов от шлака, но больше подрезов от скорости. Уровни похожи: B - строгий, D - tolerant. Для титана ВТ1-0 в лазере лимиты на окислы жестче.
    Пример: лазерный шов 5 мм титана - в B подрез max 0,05 мм, в 5817 для TIG такого нет. Логично сравниваем в таблице.
    Параметр 13919-1 (луч) 5817 (плавление)
    Трещины Полный запрет в B Локальные до 5%
    Поры Кластер <2 мм Диаметр <1,5 мм
    Толщина >=0,5 мм >=0,5 мм
    • Для сталей: оба стандарта унифицируют допуски.
    • Титан: луч дает чище шов, но требует уровня B.
    • Никель: поры критичны в химпроме.
    Ключевые дефекты и как их ловить
    Дефекты нумеруют по ISO 6520-1. Трещины 100, поры 200, непровары 400. В лазере типично 501 подрезы, в дуге - шлаки 507. Оценивают визуально или УЗК. Для B нужен рентген.
    В практике на станке с ЧПУ для лазера подача 1-2 м/мин, мощность 2-4 кВт. Шов ровный, но если газ сбит - поры. Переходим к списку типичных фейлов.
    • Конический конец: в D до 20% толщины.
    • Выпуклость: max 0,5 мм для B.
    • Внутренние дефекты: объем пор <1% шва.
    Дефект № Описание Лимит B
    5011 Подрез непрерывный 0,05 мм
    2017 Ковшистая порода Нет
    422 Непроплав 0,1 мм
    Факт: два дефекта рядом - один большой.
    Что с контролем и применением
    Уровни для производства: B - авиа, нефть, C - конструкции, D - черновик. Материалы от 0,5 мм, швы любые. Титан чувствителен к загрязнению, сталь - к водороду. Стандарты справочные для техусловий.
    В металлообработке внедряют в ПО ЧПУ для автоконтроля. Коллеги, цифры из ГОСТов - железо. Оценивают каждый дефект по отдельности.
    Подводные камни внедрения
    Мало деталей по частичному проплаву - думайте сами под изделие. Для алюминия другой ГОСТ. В титане уровни B обязательны для имплантов. Над чем подумать: как калибровать лазеры под новые лимиты. Факты на столе, дальше практика покажет.
      ГОСТ ISO 13919-2-2025: уровни качества лазерной сварки алюминия и магния
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка гост 13919 лазерная сварка уровни качества
      132 Просмотры
      Сварка 2026 в Екатеринбурге: лазерные новинки и роботизированные комплексы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка лазерная сварка роботизированные комплексы сварка 2026
      136 Просмотры
      Гибридная лазерная сварка Laser+MIG/MAG для толстостенных конструкций 10-25 мм: технология и оборудование 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка гибридная сварка laser mig толстостенные конструкции
      140 Просмотры
      ГОСТ ISO 5817-2025 и 3834-4-2025: уровни качества сварных швов сталей и никеля
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции гост сварка уровни качества iso 5817
      233 Просмотры
      Сварка рельсовой стали: особенности, режимы и технологии
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка сварка рельсов рельсовая сталь режимы сварки
      304 Просмотры
      Требования к клеймению сварных швов: правила, расстояния и стандарты
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции клеймение швов сварные соединения гост сварка
      623 Просмотры
      Как углекислый газ влияет на качество сварочного шва при сварке алюминия
      381 Просмотры
      ГОСТы по сварке: какие стандарты регулируют работу в вашей области?
      307 Просмотры
