ГОСТ Р ИСО 15614-3-2026: pWPS для сварки чугунов в производстве и ремонте
Металлообработка
1 1 107 1
  • Обложка: ГОСТ Р ИСО 15614-3-2026 по сварке чугунов: процедуры pWPS для производства и ремонта
    ГОСТ Р ИСО 15614-3-2026 разбирает аттестацию pWPS для сварки плавлением нелегированных и низколегированных чугунов. Стандарт вводится с 1 мая 2026 года. Он задает правила проверки процедур сварки для производства и ремонта. Коллеги, это значит четкие рамки для параметров - от подбора материалов до испытаний швов.
    Зачем это нужно? Чугун капризный - трескается от перегрева, графит мешает. Без правильной pWPS рискуете браком и переделками. Стандарт решает задачу: унифицирует подход, минимизирует риски. Полезно для цехов, где чугун в ходу - от корпусов до отливок.
    Что такое pWPS по ГОСТ Р ИСО 15614-3-2026
    pWPS - это предварительные технические требования к процедуре сварки. Стандарт определяет, как их аттестовать для чугунов. Речь о сварке плавлением: дуговая, плазменная, газовая. Параметры фиксируют все - от типа электрода до скорости охлаждения. Без этого шов может дать микротрещины или пористость.
    Применяют на новых процедурах. Старые аттестации по прошлым нормам не отменяют, но для равнозначности доп. проверки на контрольном образце. Чугун серый, ковкий, высокопрочный - стандарт учитывает их свойства. Например, для серого чугуна СЧ20 акцент на низкий нагрев, чтобы не разрушить перлит.
    • Основные элементы pWPS:
      • Тип сварки и оборудование (инвертор, полуавтомат).
      • Материалы: марки чугуна, присадки (например, чугунные прутки ЭЧЧ).
      • Режимы: ток 100-200 A, напряжение 20-30 V, скорость подачи 0.5-1 м/мин.
    • Условия аттестации:
      • Образцы: толщина 3-50 мм, форма - пластина или труба.
      • Испытания: визуал, УЗК, макросечения на дефекты.
      • Допуски: трещины >0.5 мм - брак.
    Параметр Диапазон для серого чугуна Диапазон для ковкого
    Температура preheat 100-200°C 150-250°C
    Скорость охлаждения <10°C/мин <5°C/мин
    Ток сварки 120-180 A 140-220 A
    Область аттестации и ограничения
    Область аттестации - диапазон параметров, где pWPS работает без новой проверки. Стандарт перечисляет: толщина, диаметр, положение сварки, тип шва. Например, аттестация на толщине 10 мм покрывает 3-20 мм. Для многослойной сварки - до 4 слоев без доп. тестов.
    Ограничения жесткие. Переход от ручной дуговой к MIG - новая аттестация. Для ремонта отливок с дефектами учитывают группу чугуна по прочности. По фактам, в цеху часто игнорируют preheat - потом трещины лезут. Стандарт требует фиксации в документе: температура, время выдержки.
    • Группы чугунов по стандарту:
      • Нелегированные: серый (СЧ), ковкий (КЧ).
        Низколегированные: с Cr, Ni до 2-3%.
      • Высокопрочный (ВЧ) - особый контроль из-за bainite.
    • Ключевые испытания:
      1. Механика: растяжение, изгиб - прочность не ниже базового металла.
      2. Металлография: отсутствие горячих трещин, лимит пористости 2%.
      3. Неразрушающий контроль: уровень B по ГОСТ 7512.
    Тип дефекта Допустимый размер Метод выявления
    Трещины 0 мм УЗК, рентген
    Пористость <1% Визуал + пенетрант
    Непровары Нет Магнитный контроль
    Параметры сварки для типовых чугунов
    Параметры зависят от марки. Для серого чугуна СЧ10-30 - низкий ток, электрроды с высоким содержанием Ni. Предварительный нагрев обязателен, чтобы избежать white cast iron в зоне термического влияния. Охлаждение под асбестом или в печи - норма.
    В ремонте корпусов насосов или станин применяют многофокусную сварку. Стандарт позволяет комбинировать: TIG для корня, MMA для заполнения. По таблицам, для толщины 20 мм - 4 прохода, общий нагрев 150°C. Нюанс: после сварки отжиг при 550-600°C для снятия напряжений.
    • Режимы для серого чугуна:
      • Электрод ЭЧЧ-60: диаметр 3-4 мм, ток 110-160 A.
      • Подача: 8-12 м/ч для порошковой проволоки.
        Сварка в прогар*: угольный порошок для экзотермики.*
    • Для ковкого чугуна:
      • Preheat 200°C, постсварочный отжиг 650°C/2 ч.
      • Присадка: Ni-Fe с 55% Ni.
    Марка чугуна Preheat, °C Присадка Отжиг
    СЧ20 150 ЭЧЧ-50 550°C
    КЧ30-6 220 Ниел 600°C
    ВЧ50 180 ЧСЧ-2 580°C
    Практика применения в цеху
    Внедрение ГОСТ Р ИСО 15614-3-2026 упрощает сертификацию. Документ pWPS - основа для wpqr (результатов проверки). Для нефтегазовых арматур или энергетики - обязательны тесты на усталость. Коллеги, в таблицах стандарта все по полочкам - не придется гадать.
    Проблемы возникают с импортным чугуном - состав проверяйте по cert. Ремонт треснувших отливок: сначала UЗК дефекта, потом pWPS под толщину. Стандарт не отменяет локальные ТУ, но задает минимум.
    • Этапы аттестации:
      1. Составление pWPS.
      2. Варка образцов.
      3. Неразрушалка и разрушающие тесты.
    • Документы:
      wpqr - протокол, wps - инструкция сварщику.
    Нормы и типичные огрехи
    Стандарт по ОКС 25.160.10 - сварка в целом. Огрехи в цехах: игнор preheat, что дает 30% брака. Или сушка электродов не по времени - влага бьет пористостью. Таблицы в ГОСТе дают диапазоны +/-20% от номинала.
    Для ремонта - фокус на локальных зонах. Многослойка: каждый слой проверять на прилипание. По фактам, чугун сварной держит, если параметры в пределах.
    Ошибка Последствие Решение по ГОСТ
    Нет preheat Трещины Обязательный нагрев
    Высокая скорость Непровары Снизить до 0.4 м/мин
    Быстрое охлаждение Хрупкость Асбестовый ящик
    Швы без сюрпризов
    ГОСТ Р ИСО 15614-3-2026 дает железобетонные правила для pWPS чугунов. Фиксируйте параметры - и шов встанет как родной. Осталось разобраться с комбинированными материалами: чугун-сталь по другой части серии. Подумайте над отжигами для толстых секций - там свои заморочки.
