Допуски плоскостности и прямолинейности по ГОСТ Р 2.308 - 2023
Допуски плоскостности и прямолинейности - ключевые нормы для контроля формы поверхностей в металлообработке. Они помогают избежать брака, когда детали не стыкуются или быстро изнашиваются.
Знание этих допусков упрощает работу с чертежами и контроль качества. Вы поймёте, почему поверхность не идеально ровная и как это нормировать. Это сэкономит время на доработках и спорах с заказчиками.
1. Что такое допуск прямолинейности по ГОСТ Р 2.308-2023
Допуск прямолинейности - наибольшее допускаемое отклонение формы реальной линии (или образующей поверхности) от идеальной прямой. Он важен для валов, направляющих, режущих кромок, где даже малое искривление вызывает вибрацию или заедание.
1.1 Графический символ и рамка допуска
По ГОСТ Р 2.308-2023 (таблица 1, раздел 5) для указания прямолинейности используется символ: длинное тире «—».
Важно: не путать с символом параллельности «//» или двумя чертами.
Данные о допуске помещают в прямоугольную рамку, разделённую на части:
- 1-я часть - графический символ вида допуска (—);
- 2-я часть - числовое значение в мм, при необходимости с дополнительными символами (модификаторами);
- 3-я и последующие - буквенные обозначения баз (только для допусков ориентации, месторасположения и биения; для прямолинейности и плоскостности базы не используются).
Рамку выполняют сплошной тонкой линией, соединяют с нормируемым элементом линией со стрелкой. Если допуск относится к полной поверхности, соединительная линия не должна быть продолжением размерной линии. Если допуск задаётся для производного элемента (оси, плоскости симметрии), соединительная линия должна быть продолжением размерной линии (п. 5.6). В последнем случае допускается дополнительно применять символ «А» после числового значения.
1.2 Примеры указания прямолинейности (из приложения Б ГОСТ)
Вид нормируемого элемента Обозначение в рамке Пояснение Образующая конуса - 0,01Допуск прямолинейности образующей 0,01 мм на всей длине Поверхность (вся длина) - 0,25Допуск 0,25 мм на всей длине На заданной длине 100 мм - 0,1 / 100Допуск 0,1 мм на любом участке длиной 100 мм (через наклонную линию, п. 5.12) В поперечном и продольном направлениях - 0,05- 0,1Допуск в поперечном направлении 0,05 мм, в продольном - 0,1 мм Важно: если требуется задать допуск на всей длине и на заданной длине, то значение для заданной длины указывают под значением для всей длины (рисунок 15 г) ГОСТ).
1.3 Числовые значения
Числовые значения допусков выбирают по ГОСТ 24643 (п. 4.8). Для прямолинейности установлены степени точности от 1 до 16. Примерные значения (в мкм) для 8-й степени точности:
Интервал номинальной длины, мм Допуск прямолинейности, мкм Типовое применение До 40 6 Направляющие малых станков Св. 40 до 63 8 Валы точных механизмов Св. 63 до 100 10 Шпиндели Св. 100 до 160 12 Длинные валы Св. 160 до 250 16 Корпусные детали Св. 250 до 400 20 Станины Примечание: интервалы длин соответствуют ряду R5 по ГОСТ 24643.
2. Нормы допусков плоскостности по ГОСТ
Допуск плоскостности - наибольшее допускаемое отклонение реальной поверхности от идеальной плоскости. Используется для фланцев, плит, оснований, где неровность мешает сборке или герметичности.
2.1 Графический символ
Символ плоскостности по таблице 1 ГОСТ Р 2.308-2023 - квадрат «□». База не требуется.
2.2 Примеры указания (приложение Б)
Обозначение в рамке Пояснение □ 0,1Допуск плоскостности всей поверхности 0,1 мм □ 0,1 / 100×100Допуск 0,1 мм на любом участке площади 100×100 мм (п. 5.12) □ 0,1 CZОбщее поле допуска - распространяется на всю плоскость, прилегающую ко всем указанным элементам одновременно (п. 5.10, символ CZ) □ 0,01(для каждой поверхности отдельно)Если на чертеже несколько поверхностей и для каждой задан свой допуск 0,01 мм - поля допусков индивидуальны (рисунок 12 ГОСТ) 2.3 Выбор числовых значений
По ГОСТ 24643 для плоскостности значения зависят от степени точности и номинальных размеров поверхности. Пример для 5, 8 и 12 степеней точности (в мкм на площади 100×100 мм):
Степень точности Допуск плоскостности, мкм Типовое применение 5 5 Эталонные плиты, измерительные приборы 8 12 Прецизионные станки, фланцы высокого давления 12 30 Детали общего машиностроения 3. Указание допусков на чертежах: правила рамки
3.1 Рамка допуска (п. 5.1–5.4)
- Выполняется сплошной тонкой линией.
- Располагается горизонтально (допускается вертикально при необходимости).
- Высота цифр, букв и символов равна размеру шрифта размерных чисел.
Пример правильного заполнения рамки для плоскостности:
1-я часть 2-я часть □0,1(Баз нет, так как это допуск формы.)
3.2 Обозначение базы (раздел 6 ГОСТ)
Базы указывают только для допусков ориентации, месторасположения и биения (например, параллельность, перпендикулярность, соосность, биение). Для прямолинейности и плоскостности базы не применяются.
Если база необходима для других видов допусков:
- Базу обозначают прописной буквой (русской или латинской) в рамке, соединённой с базовым элементом линией с зачёрнутым треугольником.
- Одиночная база указывается в 3-й части рамки. Общая база (два элемента) - буквы через дефис, например
A-Б. Комплект баз (два или три элемента) - буквы в отдельных частях рамки в порядке приоритета.
3.3 Требование максимума (минимума) материала
По ГОСТ Р 2.308-2023 (раздел 8 ) и ГОСТ Р 53090 применяются понятия:
- Требование максимума материала (символ
M) - обеспечивает собираемость. - Требование минимума материала (символ
L) - ограничивает минимальную толщину стенки.
Для допусков формы (прямолинейности, плоскостности) требования максимума/минимума материала не используются (они применяются к размерным элементам). Поэтому в рамке с символами
—или□символыMилиLне ставятся.3.4 Текстовая запись в технических требованиях (п. 4.10)
Если не используется графический символ, допуск можно указать текстом. Запись должна содержать:
- вид допуска;
- нормируемый элемент (буква или наименование);
- числовое значение в мм с единицей;
- для кругового/цилиндрического поля - символ
Ø(не для плоскостности).
Правильный пример для плоскостности:
«Допуск плоскостности поверхности А - 0,1 мм.»Неправильный пример (не по ГОСТ):
«Допуск плоскостности поверхности А относительно базы Б» - так как плоскостность не задаётся относительно базы.4. Практика выбора допусков в производстве
Выбор допуска зависит от функции детали, способа обработки и измерительных средств. Основные ориентиры:
- Высокоточные детали (степени точности 1–5): допуски 1–5 мкм - для эталонов, прецизионных подшипников, направляющих координатно-измерительных машин.
- Средняя точность (степени 6–10): 6–20 мкм - для деталей металлорежущих станков, редукторов.
- Пониженная точность (степени 11–16): 25–100 мкм и более - для корпусов, кронштейнов, грубых конструкций.
Рекомендации:
- Для длинных поверхностей допуск прямолинейности возрастает с увеличением длины согласно таблицам ГОСТ 24643 (по интервалам R5).
- Для плоских деталей (плиты, столы) учитывайте не только площадь, но и жёсткость материала.
- На станках с ЧПУ типовые значения прямолинейности и плоскостности - 0,02…0,05 мм на 300 мм длины.
4.1 Проверка и контроль
Контроль прямолинейности и плоскостности выполняют:
- поверочными линейками и щупами (для грубых допусков);
- микрометрами и индикаторами (схема «на краску»);
- координатно-измерительными машинами (для прецизионных деталей).
5. Нормы взаимозаменяемости и роль допусков формы
Допуски прямолинейности и плоскостности являются частью системы геометрических характеристик изделия (GPS). Они обеспечивают:
- гарантированную сборку без подгонки;
- равномерность зазоров и натягов;
- долговечность узлов (уменьшение концентрации напряжений).
При проектировании сложных поверхностей допуски формы часто комбинируют с допусками ориентации (параллельности, перпендикулярности) и биения. Например, для фланца высокого давления могут быть заданы: плоскостность уплотнительной поверхности, перпендикулярность оси отверстия к фланцу и позиционный допуск расположения крепёжных отверстий.
6. Когда допуски решают все?
Допуски прямолинейности и плоскостности - основа геометрической точности по ГОСТ Р 2.308-2023 и ГОСТ 24643. Они позволяют нормировать форму поверхности без излишних затрат на производство. Правильное использование символов (не путать
—с//), рамок и понимание того, что для допусков формы базы не требуются, делает чертёж однозначным и соответствующим действующему стандарту.Изучив эти правила, вы сможете:
- читать любые машиностроительные чертежи на соответствие ЕСКД;
- назначать экономически обоснованные допуски;
- грамотно участвовать в спорах с технологами и заказчиками.
Помните: ссылочные стандарты (ГОСТ Р 53442, ГОСТ 30893.2) содержат дополнительные сведения о допусках ориентации, месторасположения и биения, а также об общих допусках формы, не указанных индивидуально. Для углублённого изучения обращайтесь к официальным текстам этих стандартов.
