Обозначение допусков на чертеже: правила, символы и примеры по ГОСТ
Обозначение допусков на чертеже - это ключ к точному изготовлению деталей. Без правильных указаний чертежи приводят к браку, простоям и переделкам. В этой статье разберем, как ставить допуски по ЕСКД и ГОСТам, чтобы конструктор и технолог говорили на одном языке.
Знание этих правил помогает избежать ошибок в производстве. Вы поймете символы, поля допусков и как их применять на практике. Это сэкономит время и ресурсы на любом предприятии.
Основы обозначения размерных допусков
Размерные допуски определяют разброс номинального размера детали. Они включают предельные отклонения - разницу между идеальным размером и реальными пределами. Например, для вала диаметром 20 мм можно указать +0.02 / -0.05, что значит верхний предел +0.02 мм, нижний -0.05 мм. Это поле допуска задает точность обработки.
Квалитет допуска обозначается IT с номером, как IT7 или IT11. Меньшее число - выше точность, IT01 самый жесткий. Системы посадок, по ГОСТ 25347-82, сочетают квалитеты для вала (h, f) и отверстия (H, g). Например, посадка H7/h6 дает чистый зазор. Такие обозначения упрощают выбор инструмента и режимов резания.
- Ø20 H7 - отверстие 20 мм, квалитет IT7, поле H (нулевое нижнее отклонение).
- Ø20 h6 - вал 20 мм, квалитет IT6, поле h (нулевое верхнее отклонение).
- +0.1 / -0 - односторонний допуск для точной посадки.
Поле допуска Для отверстия Для вала Пример применения H Нулевое нижнее - Внутренние кольца подшипников h - Нулевое верхнее Шфты и оси js Симметричное Симметричное Переходные посадки Важно: всегда проверяйте номинальный размер перед выбором квалитета.
Символы допусков формы по ГОСТ 2.308-79
Допуски формы контролируют геометрию поверхностей: прямолинейность, плоскостность, круглость. Каждый вид имеет графический знак - круг с горизонтальной линией для прямолинейности или два параллельных для параллельности. Обозначают их рамкой с символом, числом допуска и базой. Например, допуск плоскостности 0.05 мм ставят над поверхностью.
Число после знака - максимальный разброс в мм. Для круглых поверхностей добавляют символ Ø для диаметрального поля. Если допуск на часть поверхности - штрихпунктирная линия. В технических требованиях пишут: “Допуск плоскостности поверхности А - 0.02 мм”. Это нормирует то, что не видно на виде.
- Допуск прямолинейности - горизонтальная линия в круге.
- Плоскостность - два параллельных отрезка.
- Круглость - круг с крестом.
- Цилиндричность - комбинация круглости и прямолинейности.
Вид допуска формы Знак Пример обозначения Номинальный размер Плоскостность ∥∥ 0.05 До 100 мм Круглость ⊙ Ø 0.02 Диаметр 50 мм Цилиндричность ⊙∥ 0.03 Длина 200 мм Символ Т означает диаметральное поле, R - радиусное.
Допуски расположения поверхностей
Допуски расположения задают взаимное положение: параллельность, перпендикулярность, соосность. Они все��да ссылаются на базу - зачерненный треугольник с буквой А, Б. Например, “параллельность оси к А - 0.1 мм”. Суммарные допуски, как параллельность и плоскостность, комбинируют знаки.
База определяет отсчет. Для осей отверстий указывают перекос или биение. Полное радиальное биение - символ с зубцами. В технических требованиях нормируют неуказанные допуски по ГОСТ 25069-81. Это важно для сборки, где малейший перекос ломает посадку.
- Параллельность - две параллельные линии.
- Перпендикулярность - линия с перпендикуляром.
- Симметричность - средняя линия.
- Позиционный допуск - нестандартный символ для отверстий.
Допуск расположения База Значение Применение Параллельность А 0.05 мм Плиты Соосность А 0.02 мм Валы Биение Ø 0.1 мм Ролики Правила применения допусков в практике
Общие правила и типичные ошибки
На чертеже допуск ставят у размера или отдельной рамкой. Для нескольких - рамки друг над другом. Если поле круглое - Ø перед числом. В ТТ указывают: “Неуказанные допуски по ГОСТ”. Ошибки: забыть базу или перепутать квалитет - деталь не соберется.
Выбирайте допуск по классу точности. Для ЧПУ - IT6-IT8, для ручной - IT10-IT12. Таблицы в ГОСТ 25346-82 дают значения. Проверяйте на шаблонах или микрометрах. Это базис для программирования станков.
- Указывайте единицы в мм, без лишних нулей.
- Базы - А, Б, В слева или справа.
- Для профилей - допуск формы профиля.
Класс точности IT Тип обработки Высокий IT5-7 Шлифование Средний IT8-10 Фрезеровка Грубый IT11-13 Токарка Не нормируйте лишнее - это удорожает деталь.
Ключевые нюансы нормирования допусков
Допуски формы берут меньше размерного - иначе бессмысленно. Для биения номинал - диаметр. В ЕСКД приоритет базе А. Если деталь вращается - всегда биение. Подумать стоит над GD&T по ISO - это эволюция ГОСТов с позиционными допусками.
Стандарты обновляются, но основа стабильна. В нефтегазе или энергетике жесткие IT5, в легкой - IT12. Анализ чертежа начинается с допусков - они диктуют технологию. За кадром остались расчета посадок и 3D-контроль.
Зарегистрироваться Войти-
Сварное соединение по ГОСТ
Перенесена Металлообработка -
