  4. Обозначение допусков на чертеже: правила, символы и примеры по ГОСТ
допускичертежиескд
1 Сообщения 1 Постеры 1.8k Просмотры 1 Отслеживают
    Обозначение допусков на чертеже - это ключ к точному изготовлению деталей. Без правильных указаний чертежи приводят к браку, простоям и переделкам. В этой статье разберем, как ставить допуски по ЕСКД и ГОСТам, чтобы конструктор и технолог говорили на одном языке.
    Знание этих правил помогает избежать ошибок в производстве. Вы поймете символы, поля допусков и как их применять на практике. Это сэкономит время и ресурсы на любом предприятии.
    Основы обозначения размерных допусков
    Размерные допуски определяют разброс номинального размера детали. Они включают предельные отклонения - разницу между идеальным размером и реальными пределами. Например, для вала диаметром 20 мм можно указать +0.02 / -0.05, что значит верхний предел +0.02 мм, нижний -0.05 мм. Это поле допуска задает точность обработки.
    Квалитет допуска обозначается IT с номером, как IT7 или IT11. Меньшее число - выше точность, IT01 самый жесткий. Системы посадок, по ГОСТ 25347-82, сочетают квалитеты для вала (h, f) и отверстия (H, g). Например, посадка H7/h6 дает чистый зазор. Такие обозначения упрощают выбор инструмента и режимов резания.
    • Ø20 H7 - отверстие 20 мм, квалитет IT7, поле H (нулевое нижнее отклонение).
    • Ø20 h6 - вал 20 мм, квалитет IT6, поле h (нулевое верхнее отклонение).
    • +0.1 / -0 - односторонний допуск для точной посадки.
    Поле допуска Для отверстия Для вала Пример применения
    H Нулевое нижнее - Внутренние кольца подшипников
    h - Нулевое верхнее Шфты и оси
    js Симметричное Симметричное Переходные посадки
    Важно: всегда проверяйте номинальный размер перед выбором квалитета.
    Символы допусков формы по ГОСТ 2.308-79
    Допуски формы контролируют геометрию поверхностей: прямолинейность, плоскостность, круглость. Каждый вид имеет графический знак - круг с горизонтальной линией для прямолинейности или два параллельных для параллельности. Обозначают их рамкой с символом, числом допуска и базой. Например, допуск плоскостности 0.05 мм ставят над поверхностью.
    Число после знака - максимальный разброс в мм. Для круглых поверхностей добавляют символ Ø для диаметрального поля. Если допуск на часть поверхности - штрихпунктирная линия. В технических требованиях пишут: “Допуск плоскостности поверхности А - 0.02 мм”. Это нормирует то, что не видно на виде.
    • Допуск прямолинейности - горизонтальная линия в круге.
    • Плоскостность - два параллельных отрезка.
    • Круглость - круг с крестом.
    • Цилиндричность - комбинация круглости и прямолинейности.
    Вид допуска формы Знак Пример обозначения Номинальный размер
    Плоскостность ∥∥ 0.05 До 100 мм
    Круглость ⊙ Ø 0.02 Диаметр 50 мм
    Цилиндричность ⊙∥ 0.03 Длина 200 мм
    Символ Т означает диаметральное поле, R - радиусное.
    Допуски расположения поверхностей
    Допуски расположения задают взаимное положение: параллельность, перпендикулярность, соосность. Они все��да ссылаются на базу - зачерненный треугольник с буквой А, Б. Например, “параллельность оси к А - 0.1 мм”. Суммарные допуски, как параллельность и плоскостность, комбинируют знаки.
    База определяет отсчет. Для осей отверстий указывают перекос или биение. Полное радиальное биение - символ с зубцами. В технических требованиях нормируют неуказанные допуски по ГОСТ 25069-81. Это важно для сборки, где малейший перекос ломает посадку.
    • Параллельность - две параллельные линии.
    • Перпендикулярность - линия с перпендикуляром.
    • Симметричность - средняя линия.
    • Позиционный допуск - нестандартный символ для отверстий.
    Допуск расположения База Значение Применение
    Параллельность А 0.05 мм Плиты
    Соосность А 0.02 мм Валы
    Биение Ø 0.1 мм Ролики
    Правила применения допусков в практике
    Общие правила и типичные ошибки
    На чертеже допуск ставят у размера или отдельной рамкой. Для нескольких - рамки друг над другом. Если поле круглое - Ø перед числом. В ТТ указывают: “Неуказанные допуски по ГОСТ”. Ошибки: забыть базу или перепутать квалитет - деталь не соберется.
    Выбирайте допуск по классу точности. Для ЧПУ - IT6-IT8, для ручной - IT10-IT12. Таблицы в ГОСТ 25346-82 дают значения. Проверяйте на шаблонах или микрометрах. Это базис для программирования станков.
    • Указывайте единицы в мм, без лишних нулей.
    • Базы - А, Б, В слева или справа.
    • Для профилей - допуск формы профиля.
    Класс точности IT Тип обработки
    Высокий IT5-7 Шлифование
    Средний IT8-10 Фрезеровка
    Грубый IT11-13 Токарка
    Не нормируйте лишнее - это удорожает деталь.
    Ключевые нюансы нормирования допусков
    Допуски формы берут меньше размерного - иначе бессмысленно. Для биения номинал - диаметр. В ЕСКД приоритет базе А. Если деталь вращается - всегда биение. Подумать стоит над GD&T по ISO - это эволюция ГОСТов с позиционными допусками.
    Стандарты обновляются, но основа стабильна. В нефтегазе или энергетике жесткие IT5, в легкой - IT12. Анализ чертежа начинается с допусков - они диктуют технологию. За кадром остались расчета посадок и 3D-контроль.
      Чертежная документация в AutoCAD: оформление по ГОСТ - полное руководство
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу autocad гост ескд
      Обозначение резьбы на чертеже: полный справочник
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка резьба чертежи гост
      Групповые позиции на чертеже: правила обозначения и примеры в ЕСКД
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка групповые позиции сборочный чертеж ескд
      749 Просмотры
      Сборочные чертежи: оформление по ГОСТ - основные требования и правила
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка сборочные чертежи гост оформление
      856 Просмотры
      Допуски симметричности и радиального биения по ГОСТ: нормы и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка допуски симметричности радиальное биение гост 24642
      611 Просмотры
      Шероховатость поверхности: обозначение на чертеже и методы измерения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка шероховатость чертеж профилометр
      141 Просмотры
      GD&T: практическое применение и интерпретация для операторов ЧПУ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу gd&t чпу допуски
      133 Просмотры
      Анализ качества токарной обработки: допуски, шероховатость, контроль
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка токарная обработка шероховатость допуски
      176 Просмотры
