  4. Обозначение сварных швов на чертежах
1 Сообщения 1 Постеры 2.1k Просмотры 1 Отслеживают
    Видели эти загадочные «палочки», «галочки» и «флажки» на чертежах металлоконструкций? Это – язык сварщика, прописанный в ГОСТах. Неправильно понятое обозначение – гарантированный брак, переделки или авария. Давайте расшифруем «азбуку Морзе» сварочных чертежей, чтобы вы могли читать их как открытую книгу!
    Базовый алфавит: из чего состоит обозначение шва (ГОСТ 2.312-72)
    Представьте дорожный знак. Каждый элемент несет смысл. Так и здесь:
    1. Выноска (основа): Горизонтальная полка + наклонная стрелка. Стрелка указывает на шов! Линия-выноска может идти:
      • С лицевой стороны (шов виден вам) – полка над стрелкой.
      • С оборотной стороны (шов скрыт) – полка под стрелкой.
      • Важно: Это определяет, где наносить знаки!
    2. Основной знак (сердцевина): Символ на полке выноски. Это главный «иероглиф», показывающий тип шва:
      • — (прямая черта) – Стыковой шов.
      • ∨ (галочка) – Угловой шов.
      • ⊔ (квадрат) – Шов внахлестку или тавровый (точный тип уточняется).
      • ○ (кружок) – Круговой шов (всегда замкнутый!).
      • ∣ (две черты) – Прерывистый шов (дополнительные данные обязательны!).
    3. Вспомогательные знаки (модификаторы): Маленькие символы перед или после основного знака. Они уточняют характер шва:
      • ⌒ – Монтажный шов (выполняется на стройплощадке).
      • ⎵ – Шов по незамкнутой линии.
      • ● – Шов выполнить при монтаже.
      • > – Шов с плавным переходом (требуется обработка).
      • ∅ – Шов встык с отбортовкой кромок.
    Главные ошибки, которые ломают конструкции (и бюджеты)
    Ошибка 1: Игнорирование стороны нанесения шва
    • Пример: Знак ∨ над полкой – угловой шов с лицевой стороны. Тот же знак ∨ под полкой – шов нужно делать с оборотной стороны детали!
    • Последствия: Шов выполнен не там, где нужно → потеря прочности → разрушение узла. Всегда смотрите, где полка!
    Ошибка 2: Нечитаемость размера катета углового шва (K)
    • Как должно быть: Число слева от знака углового шва (∨) – это катет K (мм). Например: 5 ∨ – катет 5 мм.
    • Последствия: Сварщик ставит шов «на глаз» (скажем, 3 мм вместо 8 мм) → соединение не держит нагрузку → трещины.
    Ошибка 3: Хаос в прерывистых швах (цепочки)
    • Обозначение: ∣ (основной знак) + дроби слева: 50/100 ∣.
      • Числитель (50) – длина провариваемого участка (мм).
      • Знаменатель (100) – шаг между центрами участков (мм).
    • Последствия: Неверный шаг (50/150 вместо 50/100) → слишком редкие швы → «гуляет» конструкция → усталостное разрушение.
    Ошибка 4: Молчание о способе сварки и обработке
    • Где искать: Условное обозначение стандарта под полкой выноски. Например: ГОСТ 5264-80-Р-Д3-У.
      • Р – Ручная дуговая сварка.
      • Д3 – Тип соединения и разделки кромок (по указанному ГОСТу).
      • У – Усиление шва снято (обработано заподлицо).
    • Последствия: Автомат вместо ручной сварки → непровар. Не снято усиление → деталь не стыкуется. Всегда проверяйте ссылку на ГОСТ!
    Ошибка 5: Забытые «невидимые» швы (и сплошные проблемы)
    • Тихие убийцы: Швы, не указанные на чертеже, но необходимые по смыслу конструкции.
    • Правило: Если на чертеже нет выноски к линии сопряжения деталей, но по технологии требуется шов – уточните у конструктора! Не оставляйте «дыр» в каркасе.
    • Последствия: Незаваренный стык → концентратор напряжения → внезапное разрушение.
    Запомните ключ к прочным конструкциям:
    ✅ Стрелка указывает → Полка определяет сторону → Знак показывает тип → Числа дают размеры → ГОСТ раскрывает детали.
    Не экономьте время на расшифровке чертежа! Одна неверно прочитанная «галочка» или пропущенный размер катета может обернуться аварией, травмой и колоссальными убытками.
    Доверяйте ГОСТу, а не интуиции. Если сомневаетесь – СПРАШИВАЙТЕ конструктора! Ваша внимательность – залог безопасности и качества сварного соединения.
    https://t.me/investsteelinc
      Обозначение шероховатости на чертеже по ГОСТ 2.309-73
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка шероховатость гост 2.309-73 чертёж
      213 Просмотры
      Обозначение резьбы на чертеже: полный справочник
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка резьба чертежи гост
      Обозначение детали на сборочном чертеже: правила и примеры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка сборочный чертеж обозначение деталей спецификация
      Шероховатость поверхности: обозначение на чертеже и методы измерения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка шероховатость чертеж профилометр
      135 Просмотры
      Реторта: рисунок конструкции, чертежи и особенности изготовления
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка реторта конструкция рисунок
      752 Просмотры
      Карман Ригера: чертеж, размеры и применение в металлообработке
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка карман ригера чертеж станка чпу обработка
      99 Просмотры
      Справочник сварных швов: виды, обозначения по ГОСТ и выбор
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка сварные швы гост 5264 металлообработка
      131 Просмотры
      Типы сварных швов: подробный обзор с техническими характеристиками
      291 Просмотры
