  4. ГОСТ 2.309-73: обозначения шероховатости поверхностей на чертежах
шероховатостьгост 2.309чертежи
1 Сообщения 1 Постеры 224 Просмотры 1 Отслеживают
    ГОСТ 2.309-73 определяет, как обозначать шероховатость поверхностей на чертежах. Этот стандарт нужен, чтобы конструкторы и технологи точно передавали требования к качеству обработки деталей. Без правильных обозначений легко допустить ошибки в производстве - поверхность окажется слишком грубой или гладкой, что повлияет на работу изделия.
    Знание этих правил упрощает работу с чертежами в металлообработке и других отраслях. Вы разберетесь, какие символы использовать, где их ставить и как указывать параметры. Это поможет избежать споров с производством и сократит брак.
    Основной символ шероховатости и его применение
    Символ шероховатости - это горизонтальная линия с косой штриховкой справа, напоминающая букву ψ. Он ставится на линии выноски или непосредственно на полке выноски, указывая на поверхность, к которой применяются требования. По ГОСТ 2.309-73 этот знак обязателен для всех поверхностей, где шероховатость важна для конструкции, кроме тех, что не требуют специальной обработки.
    Например, на валу или корпусе насоса ставят этот символ, чтобы фрезеровщик знал, какую точность держать. Если не указать, мастер может выбрать дефолтный режим, и деталь не подойдет по сопряжению. Стандарт соответствует ISO 1302, так что правила универсальны. Логично перейти к вариантам символа - они зависят от метода обработки.
    • Базовый знак (черт. 2а): без штриховки справа - для поверхностей без строгих требований к методу обработки. Используется, когда конструктор не диктует, как делать.
    • Знак для снятия материала (черт. 2б): с заполненной штриховкой - только для токарки, фрезеровки или шлифовки. Подчеркивает удаление слоя металла.
    • Знак без снятия материала (черт. 2в): открытая штриховка с кругом - для литья, штамповки или напыления. Здесь важно указать параметр шероховатости.
    Параметры шероховатости и их обозначение
    Параметры берутся из ГОСТ 2789-73: Ra для среднего арифметического отклонения, Rz для максимальной высоты профиля, Rmax для максимального из десяти точек. Значение пишется после символа, например Ra 0,4 или Rz 6,3. Если базовая длина стандартная, ее не указывают - упрощает чертеж.
    В реальных чертежах на поршне ставят Ra 1,6 для хорошего трения, а на сопряжениях - Ra 0,8. С предельными отклонениями пишут Ra 1 +20% или Rz 100 -10%. Если параметров несколько, их ставят вертикально сверху вниз. Это помогает технологиям выбрать режим ЧПУ. Перейдем к таблице для ясности.
    Параметр Описание Пример обозначения Базовая длина (стандартная)
    Ra Среднее арифметическое отклонение профиля Ra 0,4 0,8 мм для значений 0,4-1,6
    Rz Средняя высота пяти высших пиков и впадин Rz 6,3 0,25 мм для 4-10 мкм
    Rmax Максимальное расстояние от пика до впадины Rmax 50 Не нормируется всегда
    Нюанс: при Ra, Rz, Rmax базовую длину опускают, если она по ГОСТ 2789-73.
    Правила размещения на чертеже
    Обозначение ставят на линии выноски, полке или рядом с штриховой линией. Для одинаковой шероховатости на нескольких поверхностях один знак с выносками ко всем. Если поверхности переходят плавно, знак ставят один - экономит место. Направление измерения, если не стандартное, обозначают стрелкой.
    На примере шестерни: для зубьев - Ra 0,8 с выносками к каждой, для ступицы - общий знак. В основной надписи чертежа по ГОСТ 2.104 ставят значение по умолчанию для всех неуказанных поверхностей. Если метод обработки не важен, базовый знак без параметров. Это правило упрощает жизнь чертежникам.
    • Указание на линии выноски: символ перпендикулярно или параллельно.
    • Для переходов: один знак без повторений (черт. 19).
    • Направление измерения: стрелка, если не по ГОСТ 2789-73 (черт. 6).
    • Особенность: в основной надписи - значение для неуказанных поверхностей.
    Случаи исключений и дополнения
    Стандарт не применяется к поверхностям, где шероховатость не критична. Для специальных случаев добавляют текст, например “без обработки”. При двух параметрах порядок: сверху Ra, снизу Rz. Изменения в стандарте (№1,2,3) уточнили правила для базовой длины и надписей.
    В машиностроении на валах турбин Rmax 70 с отклонением ±40%, чтобы учесть вибрацию. Технологи на ЧПУ программно учитывают это. Логично подвести к таблице исключений.
    Ситуация Как обозначить Пример
    Неуказанный метод Базовый знак ψ
    С предельными отклонениями Ra 1,6 +20% На высокоточных деталях
    Множественные параметры Вертикально Ra / Rz Rz 10 / Ra 0,8
    Важно: знак не ставят, если шероховатость не влияет на конструкцию.
    Что определяет точность в практике
    ГОСТ 2.309-73 - база для чертежей во всех отраслях, от металлообработки до энергетики. Он задает единый язык между конструктором и производством. Остались нюансы вроде обработки сложных профилей или переходов на новые ГОСТы.
    В реальности комбинируют с ГОСТ 2789-73 для измерений. Стоит изучить рисунки из стандарта для визуала - они показывают все варианты. Если работаете с ЧПУ, эти обозначения напрямую идут в программу.
      Машиностроительное черчение: правила и нормы по ГОСТ для чертежей
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка машиностроительное черчение гост чертежи правила сечений
      331 Просмотры
      Инженерная графика: основы черчения для начинающих инженеров
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка черчение инженерная графика чертежи
      669 Просмотры
      ГОСТ 2.303-68: линии на чертежах - типы, толщина и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка гост 2.303-68 линии чертежей ескд
      889 Просмотры
      ГОСТ 2.401-68: шрифты и правила черчения пружин на чертежах
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка гост 2.401-68 чертежи пружин шрифты гост
      167 Просмотры
      Обозначение резьбы на чертеже: полный справочник
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка резьба чертежи гост
      Шероховатость обработанной поверхности: факторы и методы контроля
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка шероховатость обработка металла качество поверхности
      181 Просмотры
      Шероховатость поверхности: обозначение на чертеже и методы измерения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка шероховатость чертеж профилометр
      141 Просмотры
      Позиционные допуски на чертеже: ГОСТ 2.308 и правила обозначения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка позиционные допуски гост 2.308 чертежи
      202 Просмотры
