Анализ качества токарной обработки: допуски, шероховатость, контроль
Токарная обработка — ключевой этап в производстве деталей, где качество определяет надежность всей конструкции. Мы разберем допуски, шероховатость и методы контроля, чтобы понять, как добиться точности без лишних затрат.
Это поможет избежать брака, оптимизировать режимы резания и соответствовать ГОСТам. В статье — таблицы, списки и примеры для практиков металлообработки.
Допуски в токарной обработке: от теории к практике
Допуски — это пределы отклонений размеров, формы и расположения поверхностей. В токарке они зависят от квалитета: от грубого 13-го до точного 6-го. Например, при обработке в центрах отклонение от соосности с одного установки — 0,008…0,004 мм, а с двух — до 0,015…0,008 мм. Это критично для валов и втулок, где малейший люфт приводит к вибрациям.
Факторы вроде жесткости станка, биения шпинделя и термической деформации влияют на точность. При проточке на оправке допуск улучшается до ±0,002 мм, если оправка соосна с заготовкой. Логично перейти к таблицам: они покажут типичные значения по ГОСТ.
Способ обработки Отклонение от соосности, мм (одно установка) Отклонение от соосности, мм (два установки) В центрах 0,008…0,004 0,015…0,008 На оправке ±0,002 — - Квалитет 7-9: для черновой обработки, допуски 0,020-0,080 мм, подходит под резьбу и проточку.
- Квалитет 6: чистовая, допуски 0,010-0,020 мм, для посадочных поверхностей.
- Нюанс: при глубине резания t=0,5 мм и подаче S=0,083 мм/об точность падает из-за упругой деформации.
Шероховатость при токарной обработке: параметры и влияние факторов
Шероховатость — микронеровности поверхности, нормируется по Ra (среднее арифметическое) и Rz (средняя высота). При точении Ra от 6,3 до 0,4 мкм: черновое — Ra 6,3-2,5, чистовое — 1,25-0,63. Неровности похожи на винтовую резьбу из-за подачи инструмента.
Влияют скорость резания V=90-180 м/мин, подача, СОЖ и вибрация. Для стали 20Х13 без СОТС Ra рассчитывается по формулам с учетом твердости НВ. Современные ЧПУ-станки дают Ra 0,4 мкм без шлифовки, снижая затраты.
Вид обработки Rz, мкм Ra, мкм Черновое обтачивание 80 13…12 Получистовое 40…20 11…9 Чистовое — 2,5…1,25 Тонкое — 1,25…0,63 - Ra 6,3 мкм: стандарт для черновой проточки, вибрации минимальны при жесткой установке.
- Ra 0,8 мкм: для подрезки торца, требует острой кромки резца.
- Важно: СОЖ обязательно — без нее прижоги и Ra >10 мкм.
Факторы, определяющие шероховатость
Геометрия резания (подача, глубина), деформации материала и вибрации инструмента — главные виновники. При подаче 0,256 мм/об Ra растет exponentially. Нейронные сети в ЧПУ мониторят и корректируют в реальном времени.
- Геометрические: шаг неровностей 1-1000 мкм, высота 0,01-10 мкм.
- Материальные: пластичность стали снижает Ra на 20%.
- Вибрации: амплитуда >0,01 мм удваивает шероховатость.
Методы контроля качества токарных поверхностей
Контроль — измерение Ra, Rz, допусков с профилометрами и микроскопами. ГОСТ 2.309-73 задает обозначения: Ra0,8 или знак без значения для стандартной обработки. Проверяют на станке или в лаборатории: визуально, щупами, электронными датчиками.
Для серийного производства — автоматический мониторинг: алгоритмы ЧПУ вычисляют фрактальную модель профиля по чертежу (Ra, Sm). Это дает точность до Ra 0,1 мкм. Примеры: ультразвуковые дефектоскопы для трещин, интерферометры для формы.
- Визуальный осмотр: выявляет задиры, прижоги >0,05 мм.
- Профилометрия: точный Ra с фильтрами по ГОСТ 2789-73.
- ЧПУ-мониторинг: динамическая корректировка подачи.
- Нюанс: обозначение на чертеже — 0,4;Rz0,10 с допусками ±20%.
Метод контроля Точность Ra, мкм Применение Механический щуп 0,1-1,6 Полевая проверка Оптический 0,01-0,4 Лаборатория Нейросети ЧПУ 0,04 Автоматический Что определяет успех в анализе качества
Анализ качества токарки сводится к балансу допусков, шероховатости и контроля. Таблицы Ra/Rz по ГОСТ помогают выбрать режимы, но реальные факторы вроде вибраций требуют опыта. Осталось углубиться в ПО для ЧПУ.
Программирование станков с учетом Ra оптимизирует цикл: от черновой Ra6,3 до чистовой 0,4 мкм. Стоит подумать о влиянии материалов — алюминий дает лучший Ra, чем сталь при тех же режимах.
Зарегистрироваться Войти-
Обработка титана. ВТ3-1 и ВТ20.
Перенесена Металлообработка
