  4. Шероховатость поверхности: обозначение на чертеже и методы измерения
шероховатостьчертежпрофилометр
1 Сообщения 1 Постеры 141 Просмотры 1 Отслеживают
    Шероховатость поверхности - это ключевой параметр в машиностроении и металлообработке. Она определяет качество обработки деталей и влияет на их работу в эксплуатации. В этой статье разберем, как обозначают шероховатость на чертежах и измеряют ее на практике.
    Знание этих нюансов помогает избежать брака, оптимизировать производство и соответствовать стандартам. Вы узнаете о символах, параметрах и приборах - от профилометров до оптических методов. Это сэкономит время и ресурсы при контроле качества.
    Обозначение шероховатости на чертеже
    На чертежах шероховатость указывают специальными символами по ГОСТ 2.309-73. Это условный знак в виде горизонтальной линии с подставкой и цифрами параметров. Символ ставят у линии вычерчивания или на полке выноски, чтобы четко показать требования к поверхности.
    Например, в конструкциях для нефтегазовой отрасли или энергетики точная шероховатость обеспечивает герметичность соединений. Если игнорировать обозначение, деталь может не пройти контроль или быстро износиться. Различают символы для максимальных и средних значений неровностей - это подводит к выбору параметров вроде Ra или Rz.
    • Базовый символ: горизонтальная линия с вертикальной подставкой справа. Указывает на шероховатость без цифр - по умолчанию Ra 40 мкм.
    • С параметрами: под линией пишут Ra 1,6 или Rz 6,3. Число - предел неровностей в микрометрах.
    • Дополнительные линии: две параллельные линии над символом - обработка по всей поверхности; одна - направление обработки.
    Элемент символа Значение
    Простая линия Ra max
    С цифрой Точное значение Ra или Rz
    Стрелка Направление измерения
    Основные параметры шероховатости
    Параметры шероховатости - это числовые характеристики профиля поверхности. Самые распространенные - Ra (среднее арифметическое отклонение) и Rz (высота профиля по десяти точкам). Ra удобен для общего контроля, Rz лучше показывает пики неровностей.
    В металлообработке Ra 0,8 мкм подходит для подшипников, а Rz 25 мкм - для валов в оборудовании. Выбор зависит от нагрузки: гладкая поверхность снижает трение, но требует больше времени на обработку. Это подводит к таблице сравнения параметров.
    • Ra: усредненная высота неровностей. Измеряется в мкм, универсален для фрезеровки и шлифовки.
    • Rz: расстояние от высшей точки пика до низшей впадины в пяти зонах. Чувствителен к дефектам.
    • Rz1 или Rt: максимальные высоты профиля для строгого контроля.
    Параметр Описание Применение
    Ra Среднее отклонение Общий контроль
    Rz Высота по точкам Детали с нагрузкой
    Rt Абсолютная высота Прецизионные поверхности
    Выбор параметра по типу обработки
    Фрезеровка дает Ra 6,3-25 мкм, шлифовка - 0,4-1,6 мкм. Точность растет от грубой обработки к полировке. В ЧПУ-программировании задают нужный Ra для автоматического контроля.
    Методы измерения шероховатости
    Щуповой метод - самый распространенный контактный способ. Здесь алмазная игла профилометра проходит по поверхности, фиксируя микронеровности. Данные выводятся на экран в виде чисел и графика.
    Профилометры универсальны для металлообработки и конструкций. Профилографы дополнительно рисуют профилограмму. Для серийного производства это быстро и точно, но на мягких материалах игла может царапать.
    • Щуповой профилометр: игла ощупывает профиль, датчик передает колебания. Диапазон 0,02-50 мкм.
    • Профилограф: записывает график в масштабе. Полезен для анализа формы неровностей.
    • Этапы: очистка поверхности, несколько проходов иглы, усреднение результатов.
    Бесконтактные методы измерения
    Оптические методы не касаются поверхности - идеально для хрупких или покрытых деталей. Микроинтерференционный метод использует интерферометр и микроскоп для интерференционной картины с искажениями на неровностях.
    В энергетике или химпроме бесконтактные приборы измеряют турбины без риска повреждений. Световой метод с узким пучком света выявляет тени от неровностей. Лазерное сканирование дает 3D-модель профиля.
    • Микроинтерференционный: интерференционные полосы показывают неровности под микроскопом.
    • Световой/теневой: свет через щель фиксирует профиль по теням.
    • Растровый: сканирующий луч строит карту поверхности.
    Метод Преимущества Недостатки
    Щуповой Доступный, точный для металла Контакт, возможны царапины
    Оптический Бесконтактный, 3D Дорогой, чувствителен к грязи
    Ключевые приборы для контроля шероховатости
    Профилометры типа Сейтроник-ПШ8 или портативные модели измеряют Ra, Rz на трассах 3-100 мм. Скорость трассирования - 0,5-1 мм/с. Для ЧПУ ПО интегрируют данные в программы.
    В легкой промышленности или пищевой - бесконтактные для покрытий. Комплексный метод сравнивает с эталоном, поэлементный - вычисляет каждый параметр.
    • Портативный профилометр: диапазон 0,5-400 мкм, удобен в цеху.
    • Станционный: высокая точность для лабораторий.
    • Эталонные образцы: для визуальной грубой проверки.
    Шероховатость в производстве - тонкости применения
    Измерения проводят после обработки, на чистой поверхности длиной 1,25-25 мм. Учитывают направление текстуры - вдоль или поперек. В стандартах ГОСТ диапазоны Ra от 0,01 до 800 мкм.
    Несоответствие шероховатости приводит к отказам узлов. В нефтегазе Ra ниже 0,4 мкм для уплотнений. Стоит подумать о калибровке приборов и обучении операторов для стабильного качества.
    Эта тема глубже стандартов и ПО - от ГОСТ до импортных систем. Если деталь под нагрузку, комбинируйте методы для полной картины. Дальше - автоматизация контроля в ЧПУ.
      Поверхностная закалка: методы и оборудование для металлообработки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка твч закалка поверхностная закалка оборудование
      147 Просмотры
      Неразрушающий контроль: методы и применение в металлообработке
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка дефектоскопия методы
      128 Просмотры
      Обозначение шероховатости на чертеже по ГОСТ 2.309-73
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка шероховатость гост 2.309-73 чертёж
      226 Просмотры
      Шероховатость обработанной поверхности: факторы и методы контроля
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка шероховатость обработка металла качество поверхности
      180 Просмотры
      114 Просмотры
      Позиционные допуски на чертеже: ГОСТ 2.308 и правила обозначения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка позиционные допуски гост 2.308 чертежи
      200 Просмотры
      Анализ качества токарной обработки: допуски, шероховатость, контроль
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка токарная обработка шероховатость допуски
      177 Просмотры
      Как снять глухой подшипник: инструменты, методы, инструкции
      307 Просмотры
