Позиционные допуски на чертеже: ГОСТ 2.308 и правила обозначения
Позиционные допуски на чертежах - это ключевой инструмент для точного контроля расположения элементов деталей. Они помогают избежать ошибок в производстве и обеспечить сборку без проблем. В этой статье разберем, как их обозначают по ГОСТ 2.308-79, какие символы используют и зачем это нужно.
Знание этих правил упрощает работу чертежников и технологов. Вы поймете, как задавать допуски расположения, чтобы детали идеально стыковались. Это решает типичные проблемы вроде перекосов или несоосности в машиностроении.
Что такое позиционные допуски и зачем они нужны
Позиционные допуски контролируют точное положение осей, поверхностей или элементов относительно баз. Они заменяют старые допуски соосности или симметричности, давая больше гибкости в контроле. По ГОСТ 2.308-79, такой допуск обозначается специальным знаком - круг с крестом внутри. Это позволяет задавать поле допуска в виде цилиндра или двух параллельных плоскостей.
Представьте вал с отверстиями: без позиционного допуска отверстия могут сместиться, и шестерня не сядет на место. Позиционный допуск решает это, указывая зону, куда ось должна попасть. В отличие от простых допусков формы, он учитывает и форму, и положение сразу. На практике это экономит материал и время на доводку.
Вот основные элементы обозначения:
- Знак допуска: круг с диагональным крестом.
- Числовое значение: диаметр или размер поля допуска в мм.
- Базы: буквенные обозначения поверхностей, относительно которых измеряют.
- Дополнительные символы: *Т для диаметрального выражения или
для зависимых допусков.
Элемент обозначения Описание Пример Знак Круг с крестом ⊥ (позиционный) Значение Размер поля в мм 0,1 База Буква A, B А Диаметр Символ *Т 0,1 *Т Правила обозначения по ГОСТ 2.308-79
ГОСТ 2.308-79 устанавливает единые правила для всех чертежей в ЕСКД. Обозначение помещают в рамку с горизонтальными линиями: слева знак, посередине число, справа базы. Для позиционных допусков рамка может иметь от двух до четырех полей. Если допуск касается участка, его ограничивают штрихпунктирной линией с размерами.
На симметричных детлях один знак покрывает пару элементов - это упрощает чертеж. Выступающее поле допуска обозначают символом после числа, чтобы контролер знал о смещении. Важно: без указания базы допуск формы не связан с расположением, а позиционный всегда требует хотя бы одну.
Ключевые правила в списке:
- Рамка делится на части: знак - значение - база(ы).
- Для диаметра добавляют *Т справа от числа.
- Участок выделяют штрихпунктирной линией и габаритами.
- Симметричные элементы - один допуск на пару.
Вид допуска Знак Связь с базой Позиционный ⊥ Обязательна Соосность ◎ Да Симметричность ≡ Да Примеры позиционных допусков на чертежах
Рассмотрим типичный случай: фланец с отверстиями. Позиционный допуск на ось отверстия относительно базы A задается как ⊥0,05A. Это значит, что ось должна лежать в цилиндре диаметром 0,05 мм вокруг номинального положения. Если добавить Т, то 0,05ТА - диаметр поля.
Другой пример - корпус с валами. Допуск ⊥0,02AB контролирует положение относительно двух баз. Без него при сборке возникнут заедания. В станкостроении такие допуски ставят на направляющие, чтобы точность была 0,01-0,1 мм. Нюанс: для вращающихся деталей используют радиальное выражение по умолчанию.
Практические примеры:
- Отверстия в пластине: ⊥0,1A - поле в цилиндре.
- Ось вала: ⊥0,03*ТА - диаметральное поле.
- Участок поверхности: штрихпунктир + ⊥0,02.
Таблица сравнения:
Пример Обозначение Эффект Отверстие ⊥0,05A Цилиндр Ø0,05 Вал ⊥0,02AB Две базы Симметрия ⊥0,1*Т Диаметр Связанные стандарты и тонкости применения
Позиционные допуски тесно связаны с ГОСТ 24643-81, где даны таблицы значений по степеням точности. Например, 4-6 степень - для высокоточных станков, 10-12 - для обычных деталей. Зависимые допуски с
меняются с размером по ГОСТ Р 50056-92. Суммарные допуски комбинируют форму и положение знаком расположения + формы.В новых версиях вроде ГОСТ 2.308-2011 добавили правила для 3D-моделей. Ориентирующие плоскости определяют положение поля допуска. На чертежах лидер направляет рамку к элементу. Это важно для ЧПУ-станков, где допуск напрямую влияет на программу.
Основные связанные ГОСТы:
- ГОСТ 24643-81: таблицы значений.
- ГОСТ 24642-81: термины и определения.
- ГОСТ Р 2.308: обновления для ЭСКД.
Стандарт Что регулирует 2.308-79 Обозначения 24643-81 Числовые значения Р 50056-92 Зависимые допуски Геометрия в действии: от теории к контролю
Позиционные допуски дают свободу в выборе зоны контроля - круг, цилиндр или плоскости. Это упрощает измерения на КИМах и снижает брак. В нефтегазе или энергетике такие допуски критичны для фитингов и роторов, где миллиметры решают надежность.
Осталось пространство для связанных допусков биения или профилей - их тоже по тем же правилам. Подумайте, как интегрировать это в свою документацию для ЧПУ. Точность сборки вырастет сразу.
