  4. Групповые позиции на чертеже: правила обозначения и примеры в ЕСКД
групповые позициисборочный чертежескд
1 Сообщения 1 Постеры 749 Просмотры 1 Отслеживают
    Групповые позиции на чертеже - это удобный способ обозначить несколько одинаковых деталей одним номером. Это упрощает чтение сборочных чертежей и спецификаций, особенно когда крепежа или мелких элементов много.
    Правильное использование групповых позиций экономит время на черчении и снижает ошибки при сборке. В статье разберем правила по ГОСТ, примеры из практики и типичные ошибки. Это поможет быстро разобраться, если вы работаете с машиностроительными чертежами.
    Что такое групповые позиции и зачем они нужны
    Групповые позиции применяют на сборочных чертежах для обозначения нескольких однотипных деталей, которые относятся к одному месту крепления или имеют общее назначение. Например, болты, гайки или шайбы в группе крепежа нумеруются одним номером, а количество указывается в спецификации. Это соответствует требованиям ЕСКД по ГОСТ 2.109-73.
    Без группировки чертеж завален повторяющимися номерами, что усложняет контроль и сборку. Групповые позиции позволяют выделить линию-выноску с вертикальным списком номеров, если деталей две и более. Так чертеж становится читаемым, а конструктор избегает дублирования. В реальных проектах это ускоряет работу на 20-30%, особенно в металлообработке.
    • Основные случаи группировки: группа крепежных деталей для одного соединения (болт, гайка, шайба).
    • Правила нанесения: номер позиций на полке линии-выноски, параллельно основной надписи, вне контура изображения.
    • Количество в скобках: для разных составных частей, закрепляемых одинаковыми деталями, указывают только для одной единицы.
    Параметр Описание Пример
    Линия-выноска Общая для группы, вертикальные номера Болт 1, гайка 2, шайба 3
    Расположение В колонку или строчку на одной линии Позади главного вида
    Повтор номеров Допустимо для одинаковых частей Только если видно на виде
    Правила нанесения номеров позиций
    Номера позиций ставят на полках линий-выносок от изображений составных частей сборочной единицы. Они соответствуют номерам в спецификации и указываются на основных видах или разрезах, где части видимы. Номер располагают параллельно основной надписи чертежа, группируя в колонку вне контура.
    Для групп допускается общая линия-выноска с вертикальным расположением номеров. Это актуально для крепежа: если две и более детали, количество проставляют в скобках после номера. В спецификации группируют по однородности - сначала сборочные единицы, потом детали, стандартные изделия. Такие правила минимизируют ошибки при изготовлении.
    • Номер наносят один раз на чертеже, повтор - только для одинаковых частей.
    • Для центра масс - штрихпунктирная линия с надписью “Линия Ц. М.”.
    • Технические требования группируют по качеству, испытаниям, транспортировке.
    • В спецификации: разделы “Документация”, “Комплексы”, “Детали”, “Стандартные изделия”.
    Группа Пример деталей Количество
    Крепеж Болт М10, гайка (4) для одной части
    Шайбы ГОСТ 11371 8 шт. в группе
    Винты Для нескольких соединений Указать в скобках
    Примеры групповых позиций в сборочных чертежах
    Рассмотрим типичный сборочный чертеж рамы станка. Здесь группа болтов М12 с гайками и шайбами обозначается позицией 15-17 вертикально на общей выносke. В спецификации позиция 15 - болт (8 шт.), что упрощает подсчет. На главном виде номер виден четко, без перегрузки.
    В нефтегазовом оборудовании группируют фланцевые соединения: прокладки и шпильки одной позицией. Это помогает при сварке и контроле. Ошибка - неправильная группировка разнотипных деталей, что приводит к путанице на производстве. Правильный подход: алфавитный порядок в группе по ГОСТ.
    • Пример 1: Крепеж для двух пластин - (2 болта, 4 шайбы) под номером 20.
    • Пример 2: Комплект инструментов в “Прочие изделия” спецификации.
    • Нюанс: Для покупных изделий - отдельный раздел с обозначениями по ГОСТ.
    Таблица сравнения одиночных и групповых позиций:
    Тип Преимущества Недостатки Когда использовать
    Одиночные Точная видимость каждой детали Много номеров Мало деталей
    Групповые Компактность, удобство Нужно считать вручную Крепеж, стандартные изделия
    Особенности спецификаций с групповыми позициями
    Спецификация к сборочному чертежу делится на разделы: документация, сборочные единицы, детали, стандартные изделия, прочие изделия, материалы, комплекты. Групповые позиции из чертежа переносят сюда с указанием количества. Стандартные изделия группируют по однородности в алфавитном порядке.
    В комплектах записывают вспомогательные наборы - запчасти, инструменты. Это важно для транспортировки и хранения. Если детали совместно обрабатываются, требования ставят на всех чертежах. Такая структура обеспечивает полный контроль сборки.
    • Раздел “Стандартные изделия”: метизы по ГОСТ, в группах.
    • “Прочие изделия”: покупные, не вошедшие в другие разделы.
    • Важно: Обозначения позиций - порядковые номера из спецификации.
    Раздел спецификации Содержимое Связь с позициями
    Сборочные единицы Подузлы Позиции 1-10
    Детали Основные элементы 11-50
    Стандартные Крепеж Группы 51+
    Тонкости работы с позициями на практике
    В металлообработке групповые позиции упрощают ЧПУ-программирование, где количество деталей задается автоматически. Но обратить внимание: на разрезах номера ставят только видимые проекции. Центр масс отмечают, если важен баланс изделия.
    Это базовые правила, но в сложных проектах возникают нюансы с групповыми чертежами по ГОСТ 2.113. Стоит изучить примеры из отрасли, чтобы избежать типичных ошибок вроде неправильного группирования разнородного крепежа.
      Чертежная документация в AutoCAD: оформление по ГОСТ - полное руководство
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу autocad гост ескд
      Машиностроительное черчение: правила и нормы по ГОСТ для чертежей
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка машиностроительное черчение гост чертежи правила сечений
      330 Просмотры
      ГОСТ 2.303-68: линии на чертежах - типы, толщина и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка гост 2.303-68 линии чертежей ескд
      881 Просмотры
      ГОСТ 2.401-68: шрифты и правила черчения пружин на чертежах
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка гост 2.401-68 чертежи пружин шрифты гост
      166 Просмотры
      Обозначение допусков на чертеже: правила, символы и примеры по ГОСТ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка допуски чертежи ескд
      Обозначение шестигранника на чертеже по ГОСТ: символы и стандарты
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка шестигранник гост чертеж
      Позиционные допуски на чертеже: ГОСТ 2.308 и правила обозначения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка позиционные допуски гост 2.308 чертежи
      200 Просмотры
      Реторта: рисунок конструкции, чертежи и особенности изготовления
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка реторта конструкция рисунок
      817 Просмотры
