  4. Обозначение резьбы на чертеже: полный справочник
резьбачертежигост
1 Сообщения 1 Постеры 1.9k Просмотры 1 Отслеживают
    Когда ты работаешь с техническими чертежами, правильное обозначение резьбы — это основа понимания между конструктором и рабочим. Неверная расшифровка может привести к браку, переделкам и потере времени. В этом материале разберемся, как читать и применять стандартные обозначения резьбы.
    Знание системы обозначения резьбы нужно не только конструкторам и инженерам. Мастерам на производстве, технологам и даже монтажникам приходится сталкиваться с этими символами ежедневно. Правильная интерпретация обозначения экономит ресурсы и избегает ошибок.
    Основы метрической резьбы
    Метрическая резьба — самая распространенная в машиностроении и промышленности. Её стандартизация регулируется ГОСТ 8724-81, и понимание её обозначения критично для любого специалиста. Система обозначения метрической резьбы простая и логичная: буква, диаметр, шаг. Разберем каждый элемент отдельно.
    Основное обозначение состоит из буквы М (символ метрической резьбы), номинального диаметра в миллиметрах и шага резьбы. Эти параметры разделяют знаком умножения или просто записывают последовательно. Например, М8х1,25 означает метрическую резьбу диаметром 8 миллиметров с шагом 1,25 миллиметра.
    Базовая система обозначения:
    • М - буквенное обозначение метрической резьбы
    • Номинальный диаметр - выражается в миллиметрах (М6, М8, М10 и так далее)
    • Шаг резьбы - расстояние между смежными витками (указывается после знака “х”)
    • LH - обозначение левой резьбы (если резьба правая, это не указывается)
    • Ph - обозначение многозаходной резьбы
    • P - шаг резьбы в многозаходном исполнении
    Примеры обозначений:
    • М8 - метрическая резьба диаметром 8 мм с крупным шагом (стандартный, может быть опущен)
    • М8х1 - метрическая резьба диаметром 8 мм, шаг 1 миллиметр
    • М12х1,5 - метрическая резьба диаметром 12 мм, шаг 1,5 миллиметра
    • М8х1-LH - левая метрическая резьба диаметром 8 мм, шаг 1 миллиметр
    Левая резьба и её обозначение
    Обычно в технике используется правая резьба — когда винт ввинчивается по часовой стрелке. Но иногда конструкция требует левой резьбы, которая вращается в противоположную сторону. Это применяется в специальных узлах, где нужно предотвратить самопроизвольное развинчивание под воздействием вибрации или центробежных сил.
    Обозначение левой резьбы очень простое: добавляются буквы LH в конец обозначения. Это сокращение от английского «Left Hand» (левая рука). Отсутствие LH означает, что резьба правая и стандартная. Никогда не путай эти обозначения — ошибка приведет к несовместимости деталей.
    Примеры левой резьбы:
    • М10х1,5-LH - левая метрическая резьба диаметром 10 мм, шаг 1,5 миллиметра
    • М16х2-LH - левая резьба большого диаметра
    • М6х1-LH - левая резьба малого диаметра
    Многозаходная резьба: когда нужно ускорить процесс
    Обычная резьба имеет один виток (один заход). Но иногда требуется более быстрое движение детали при вращении — тогда применяют многозаходную резьбу с двумя или тремя заходами. Такая резьба имеет большой ход (расстояние, на которое перемещается деталь за один полный оборот) при малом шаге между витками.
    Обозначение многозаходной резьбы включает дополнительные параметры: Ph (количество заходов) и P (шаг между витками). Эти элементы указывают после номинального диаметра. Например, М30 Ph2 P3 означает две параллельные спирали (два захода) с шагом 3 миллиметра каждая, при этом ход резьбы будет 6 миллиметров за один оборот.
    Многозаходная резьба требует особого внимания при расчетах и изготовлении. Стандарт предусматривает три основных варианта: одноходная (обычная), двухходная и трехходная резьба. В обозначении всегда указывается точное количество заходов.
    Примеры многозаходной резьбы:
    • М16xPh3P1,5 - три захода, шаг 1,5 миллиметра (ход 4,5 миллиметра)
    • М20xPh2P2 - два захода, шаг 2 миллиметра (ход 4 миллиметра)
    • М25xPh2P3 - два захода, шаг 3 миллиметра (ход 6 миллиметров)
    • М16xPh3P1,5-LH - левая многозаходная резьба
    Для большей ясности в технической документации часто указывают количество заходов в скобках текстом: М16xPh3P1,5 (три захода).
    Поле допуска и класс точности
    Полное обозначение резьбы должно включать информацию о допусках и классе точности. Это буквенно-цифровые коды, которые указывают предельные отклонения параметров резьбы от номинальных значений. h и g — это обозначения полей допуска для наружной резьбы, а H и G — для внутренней.
    Допуск указывает, насколько точно должна быть изготовлена резьба. Чем меньше допуск, тем выше требования к точности и выше стоимость производства. Для стандартных соединений часто используют средний класс точности 6g для болтов и 6H для гаек.
    Классификация полей допуска:
    • e, f, g - поля допуска с зазором (для болтов)
    • h - нормальное поле допуска (для болтов)
    • H - нормальное поле допуска (для гаек)
    • G - поле допуска с минимальным зазором (для гаек)
    • E - поле допуска с большим зазором (для гаек)
    Примеры с указанием допуска:
    • М8х1-6g - болт с нормальным допуском
    • М8х1-6H - гайка с нормальным допуском
    • М10х1,5-5g6g - высокоточный болт
    • М12х1,5-7H - гайка с увеличенным допуском
    Трубная коническая резьба
    Трубная коническая резьба используется в системах высокого давления, где нужно обеспечить герметичность без применения дополнительных прокладок. Конусность профиля создает натяг, который обеспечивает плотное соединение. Стандарт ГОСТ 6211-81 регламентирует обозначение такой резьбы.
    Обозначение трубной конической резьбы состоит из буквы R (для наружной резьбы) или Rc (для внутренней резьбы) и диаметра в дюймах. Важный момент: размеры указываются не в миллиметрах, а в дюймах (дюймовая система). Для левой резьбы добавляют LH.
    Примеры трубной конической резьбы:
    • R 1 1/2 - коническая наружная резьба диаметром 1,5 дюйма
    • Rc 1 1/2 - коническая внутренняя резьба диаметром 1,5 дюйма
    • R 2 - коническая наружная резьба диаметром 2 дюйма
    • R 1 1/2 LH - левая коническая наружная резьба
    Метрическая коническая резьба
    Метрическая коническая резьба — это современный вариант, который также обеспечивает герметичное соединение, но использует метрическую систему измерений. Она регулируется ГОСТ 25229-82 и постепенно вытесняет трубную коническую резьбу в новых разработках и проектах.
    Обозначение метрической конической резьбы включает буквы МК, диаметр резьбы в основной плоскости в миллиметрах и шаг. Как и обычная метрическая резьба, может быть левой (LH) или многозаходной (Ph, P).
    Примеры метрической конической резьбы:
    • МК20х1,5 - метрическая коническая резьба диаметром 20 мм, шаг 1,5 миллиметра
    • МК16х2 - метрическая коническая резьба диаметром 16 мм, шаг 2 миллиметра
    • МК20х1,5-LH - левая метрическая коническая резьба
    Трубная цилиндрическая резьба
    Трубная цилиндрическая резьба — классический стандарт для трубопроводов, используется в сантехнике, отоплении и промышленных системах. В отличие от конической, цилиндрическая трубная резьба не обеспечивает герметичность сама по себе, поэтому требует дополнительного уплотнения (подмотка льна, фум-лента, герметик).
    Обозначение состоит из буквы G, номинального диаметра в дюймах и класса точности среднего диаметра. Размеры указываются целыми числами или дробями дюймов: 1/2", 3/4", 1", 1 1/2" и так далее.
    Примеры трубной цилиндрической резьбы:
    • G 1/2-A - трубная цилиндрическая резьба 1/2 дюйма, класс точности A
    • G 3/4-B - трубная цилиндрическая резьба 3/4 дюйма, класс точности B
    • G 1"-A - трубная цилиндрическая резьба 1 дюйм
    • G 1/2-A LH - левая трубная цилиндрическая резьба
    Упорная резьба и специальные типы
    Упорная резьба предназначена для передачи больших осевых нагрузок в одном направлении. Она используется в прессах, домкратах, винтовых механизмах. Форма профиля асимметрична, что обеспечивает высокую грузоподъемность. Стандарт ГОСТ 10177-82 определяет параметры и обозначение.
    Обозначение упорной резьбы начинается с буквы S, затем указывается наружный диаметр и шаг. Для многозаходной упорной резьбы добавляют обозначение хода и шага, как в обычной многозаходной резьбе.
    Примеры упорной резьбы:
    • S 28x5 - упорная резьба диаметром 28 мм, шаг 5 миллиметров
    • S 32x6 - упорная резьба диаметром 32 мм, шаг 6 миллиметров
    • S 28x10(P 5)LH - левая многозаходная упорная резьба, ход 10 миллиметров, шаг 5 миллиметров
    Кроме того, существует круглая резьба для электротехнической арматуры (ГОСТ 28108-89), обозначаемая буквой Е и диаметром. Например, Е27 — это круглая резьба наружного диаметра 27 миллиметров.
    Как читать обозначение на чертеже
    На техническом чертеже резьба обозначается условным графическим изображением и буквенно-цифровым кодом. На стержне (болте) резьба изображается сплошной основной линией по наружному диаметру и сплошной тонкой линией по внутреннему диаметру. В отверстии (гайке) используется хэтчировка и аналогичная система линий.
    Обозначение резьбы размещается рядом с изображением на полке линии-выноски или в таблице технических требований. Стандарт ГОСТ 2.311-68 определяет правила нанесения этих обозначений. Порядок элементов в обозначении всегда одинаков: тип → диаметр → шаг → направление → допуск.
    Алгоритм чтения обозначения:
    1. Определи тип резьбы по первым буквам (М - метрическая, G - трубная цилиндрическая, R - трубная коническая, S - упорная)
    2. Найди номинальный диаметр (следующая цифра или дробь)
    3. Посмотри на шаг резьбы после знака “х” или буквы “P”
    4. Проверь наличие LH (левая резьба)
    5. Обрати внимание на буквенный код допуска в конце (если указан)
    Практические примеры и таблица сравнения
    Для быстрого ориентирования полезно знать самые распространенные стандартные размеры. В машиностроении чаще всего встречаются метрические резьбы с крупным шагом: М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12, М16, М20, М24, М30 и далее с увеличением.
    Вот сравнительная таблица основных типов резьб:
    Тип резьбы Буквенное обозначение Единица измерения Область применения Пример
    Метрическая М миллиметры Машиностроение, крепеж М8х1,25
    Метрическая коническая МК миллиметры Герметичные соединения МК20х1,5
    Трубная цилиндрическая G дюймы Трубопроводы, сантехника G 1/2-A
    Трубная коническая R/Rc дюймы Высокое давление R 1 1/2
    Упорная S миллиметры Прессы, домкраты S 28x5
    Круглая электротехническая Е миллиметры Электрооборудование Е27
    Стандартные шаги метрической резьбы:
    • Диаметр М4 - шаг 0,7 мм (мелкий) или 0,5 мм (очень мелкий)
    • Диаметр М6 - шаг 1 мм (мелкий) или 0,75 мм
    • Диаметр М8 - шаг 1,25 мм (крупный) или 1 мм (мелкий)
    • Диаметр М10 - шаг 1,5 мм (крупный) или 1,25 мм (мелкий)
    • Диаметр М12 - шаг 1,75 мм (крупный) или 1,5 мм (мелкий)
    • Диаметр М16 - шаг 2 мм (крупный) или 1,5 мм (мелкий)
    • Диаметр М20 - шаг 2,5 мм (крупный) или 2 мм (мелкий)
    На что обратить внимание при работе с обозначениями
    Самая частая ошибка — путаница между диаметром и шагом. Помни: первое число после буквы (М, G, R) — это всегда диаметр, а после знака “х” — шаг. Еще одна распространенная ошибка — забывают про LH при обозначении левой резьбы, что приводит к изготовлению детали противоположной ориентации.
    При работе с трубными резьбами не путай размеры: дюймовые (трубные) и метрические (М) используют разные единицы и не совместимы между собой. Размер трубной резьбы 1/2" примерно соответствует внутреннему диаметру трубы, а не наружному, что часто вводит в заблуждение.
    Для многозаходной резьбы помни принцип: ход резьбы (расстояние за полный оборот) = число заходов × шаг между витками. Это критично для расчетов подачи и скорости вращения при обработке на станках с ЧПУ.
    Что дальше: практическое применение знаний
    Понимание обозначения резьбы — это основа, но важно помнить, что каждый тип резьбы имеет стандартные диаметры и шаги, указанные в соответствующих ГОСТах. Перед тем как выбрать размер или заказать обработку, всегда свери данные с актуальным стандартом. Не все теоретически возможные комбинации диаметра и шага — допустимые, стандарт ограничивает варианты для унификации и экономии средств. Кроме того, при выборе класса точности резьбы учитывай условия работы детали и требования к прочности соединения.
      Система СОЖ на предприятии: ГОСТ требования и оптимизация затрат 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка сож гост оптимизация затрат
      115 Просмотры
      Обозначение допусков на чертеже: правила, символы и примеры по ГОСТ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка допуски чертежи ескд
      Обозначение шероховатости на чертеже по ГОСТ 2.309-73
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка шероховатость гост 2.309-73 чертёж
      226 Просмотры
      Сосуды под давлением: классификация по ТР ТС 032/2013 и ГОСТ стандарты
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование сосуды под давлением классификация гост
      132 Просмотры
      Резервуары стальные горизонтальные: ГОСТ и конструкция РГС
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции ргс гост резервуары
      137 Просмотры
      Зачистка кромок сосудов под сварку: нормы и требования
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка сварка подготовка кромок гост
      312 Просмотры
      Инструкция по составлению спецификации для металлоконструкций: пошагово и по ГОСТ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции спецификация металлоконструкции гост
      883 Просмотры
      Терминология токарного дела: полный справочник для профессионалов
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка токарное дело металлообработка терминология
      252 Просмотры
