  4. Спецификация: как составить и оформить по ГОСТ правильно
спецификациягостоформление
1 Сообщения 1 Постеры 1.9k Просмотры 1 Отслеживают
    Спецификация - это ключевой документ в конструкторской работе. Она определяет состав сборочной единицы, комплекса или комплекта, помогая организовать изготовление и контроль. Без нее сложно спланировать производство и избежать ошибок в комплектации.
    Правильно составленная спецификация экономит время и ресурсы. Она решает проблемы с неполным перечнем деталей, путаницей в обозначениях и несоответствием нормам. В этой статье разберем шаги составления и оформления, чтобы вы могли сделать документ четким и полезным.
    Что такое спецификация и зачем она нужна
    Спецификация фиксирует все составные части изделия - от деталей до документов. Это основная таблица на формате А4, где указывают обозначения, количество и форматы. Без нее производство тормозит, так как нет полного списка для закупок и сборки.
    В машиностроении и металлообработке спецификация обязательна по ГОСТ 2.106-96 или обновленному ГОСТ Р 2.106-2019. Например, при проектировании металлоконструкции она перечисляет болты, профили и чертежи. Это упрощает контроль качества и передачу данных между отделами.
    Основные разделы спецификации:
    • Документация: сборочные чертежи, инструкции.
    • Сборочные единицы: подузлы изделия.
    • Детали: отдельные элементы.
    • Стандартные изделия: купленные компоненты.
    Раздел Что включают Пример
    Документация Чертежи, ТУ Сборочный чертеж СБ
    Сборочные единицы Подсборки Корпус насоса
    Детали Простые элементы Болт М10
    Стандартные изделия ГОСТ-части Шайба 10Г2
    Важно: пропускайте по одной строке над и под названием раздела, подчеркивайте тонкой линией.
    Шаги составления спецификации
    Сначала определяете цель документа и заинтересованных лиц - заказчика, производителя. Собираете данные о продукте: требования, материалы, нормы. Затем структурируете на разделы, чтобы избежать хаоса.
    Формулируйте четко, без двусмысленностей. Добавляйте схемы для ясности. Проверяйте по стандартам, таким как ISO или ЕСКД. В металлообработке, например, для станка с ЧПУ спецификация включает ПО и инструменты.
    Пошаговый план составления:
    1. Определите сборочную единицу и ее обозначение.
    2. Перечислите все части по алфавиту кодов разработчиков.
    3. Заполните графы: позиция, обозначение, количество.
    4. Укажите форматы чертежей, добавьте примечания.
    5. Оформите основную надпись по форме 2 или 2а.
    Графа Заполнение Нюанс
    Позиция Порядковый номер Уникальный в разделе
    Обозначение 13-значный шифр По ГОСТ
    Количество В одной единице Буквенно-цифровой код
    Примечание Доп. info Массовое изделие - М.с.
    Если документ на разных форматах, ставьте * со скобкой в графе Формат.
    Правила оформления по ГОСТ
    Спецификацию ведут на отдельных листах форм 1 или 1а для первого листа, 1а - для следующих. Основная надпись внизу: 185x40 мм для первого, 185x15 для остальных. Указывайте номер договора, стороны, цены, сроки - если это коммерческая спецификация.
    В разделе Документация пишут сборочный чертеж первым. Для деталей - формат, позицию, обозначение. Стандартные изделия отделяют. В нефтегазе или энергетике добавляют ссылки на ТУ и испытания.
    Коды документов в спецификации:
    • СБ - сборочный чертеж.
    • ВО - чертеж общего вида.
    • РЭ - руководство по эксплуатации.
    • ИМ - инструкция по монтажу.
    Код Наименование Применение
    СБ Сборочный чертеж Основной документ
    ВО Чертеж общего вида Габариты
    РЭ Руководство по эксплуатации Для пользователя
    ПС Паспорт Сертификация
    Допустимо совмещение со сборочным чертежом на А4 по согласованию.
    Типичные ошибки и как их избежать
    Часто забывают про неспецифицируемые части или путают разделы. Не указывают единицы измерения или стоимость - это приводит к спорам с поставщиками. Длинные названия без кодировки усложняют поиск.
    Проверяйте алфавитный порядок, полные обозначения. В ПО для ЧПУ спецификация интегрируется с каталогами. Избегайте сокращений без расшифровки, чтобы документ был понятен всем.
    Распространенные ошибки:
    • Неправильный формат надписи.
    • Отсутствие примечаний для массовых изделий.
    • Дубли позиций.
    • Игнор стандартов ГОСТ.
    Ошибка Последствие Решение
    Нет количества Ошибки комплектации Всегда проставлять
    Двусмысленные обозначения Путаница 13-значный шифр
    Нет разделов Хаос в списке Подчеркивать названия
    В плазовом методе используйте формы 2 и 2а.
    Спецификация в производстве: от теории к практике
    Спецификация упрощает переход от чертежа к выпуску. Она нужна везде - от легкой промышленности до химпрома. Остается пространство для автоматизации: интегрируйте с CAD-системами для автоформирования.
    В реальных проектах добавляют оценки стоимости и этапы. Подумать стоит над групповыми спецификациями для серийного производства по ГОСТ 2.113. Это ускорит работу в больших командах.
      Закалка стали 40Х по ГОСТ 4543: режимы, температуры, выдержка
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка закалка 40х гост 4543 термообработка
      Контроль качества сварки: методы и критерии по ГОСТ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции сварка контроль гост
      108 Просмотры
      Система СОЖ на предприятии: ГОСТ требования и оптимизация затрат 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка сож гост оптимизация затрат
      115 Просмотры
      Сборочные чертежи: оформление по ГОСТ - основные требования и правила
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка сборочные чертежи гост оформление
      856 Просмотры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции высота металлоконструкции гост
      161 Просмотры
      Обозначение шестигранника на чертеже по ГОСТ: символы и стандарты
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка шестигранник гост чертеж
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка допуски формы гост 24643 металлообработка
      264 Просмотры
      119 Просмотры
