Допуски круглости и цилиндричности по ГОСТ: нормы и применение
Допуски круглости и цилиндричности по ГОСТ - это ключевые нормы для контроля формы цилиндрических поверхностей. Они помогают обеспечить точность деталей в машиностроении, избегая брака при сборке.
Без правильного понимания этих допусков валы, втулки и посадочные поверхности часто не соответствуют требованиям. Это приводит к проблемам с вращением, повышенному износу и сбоям в оборудовании. В статье разберем суть по ГОСТ 24643-81, разницу между допусками и практические примеры применения.
Что такое допуски круглости и цилиндричности
Допуски круглости и цилиндричности нормируют отклонения цилиндрических поверхностей от идеальной формы. Допуск круглости фиксирует отклонение профиля одного поперечного сечения от окружности. Он важен для поверхностей, где форма в плоскости критична, например, в подшипниках.
Допуск цилиндричности - комплексный показатель. Он учитывает круглость всех сечений плюс прямолинейность образующих. По ГОСТ 24643-81, цилиндричность всегда больше или равна круглости. Эти нормы применяются, когда отклонения должны быть меньше допуска размера. Например, в шпинделях станков используют 2-4 степени точности для минимизации вибраций.
Числовые значения меняются с диаметром: для размеров до 250 мм - пропорционально корню квадратному, выше 400 мм - корню четвертой степени. Это позволяет адаптировать допуски под разные детали. В таблицах ГОСТа указаны степени от 1 до 16.
- Круглость: контролируется в одной плоскости, обозначается кругом с штрихом.
- Цилиндричность: включает все сечения, обозначается двойным кругом.
- Важно: допуск цилиндричности в диаметральном выражении удваивает радиусное значение.
Диаметр, мм 1 степень круглости 1 степень цилиндричности 50 0,8 1,2 120 1,2 1,8 250 1,8 2,7 Разница между круглостью и цилиндричностью
Круглость проверяет одно сечение - профиль не должен выходить за две концентрические окружности. Цилиндричность нормирует всю поверхность: она должна уместиться между двумя коаксиальными цилиндрами. Допуск круглости входит в цилиндричность как часть отклонений.
На практике разница видна при контроле. Для вала редуктора круглость влияет на биение в плоскости, а цилиндричность - на весь стержень. По ГОСТ 2.308, указывают отдельно, если нужно, например, 0,01 мм на 50 мм длины для цилиндричности и 0,004 мм для круглости. Это актуально для высокоточных деталей вроде шпинделей станков.
Если игнорировать разницу, деталь пройдет контроль круглости, но провалится по цилиндричности из-за конусности. Нормы ГОСТ 24643 рекомендуют уровни А, В, С - 30%, 20%, 12% от допуска размера. В металлообработке это снижает брак на 15-20%.
- Обозначение круглости: круг в круге с числом, например, ⌀0,02.
- Обозначение цилиндричности: ⌀0,04 или ⌀0,01/50.
- Нюанс: для конусов допуск круглости на образующей.
Параметр Круглость Цилиндричность Что нормирует Одно сечение Все сечения + образующие Значение допуска Меньше или равно Больше или равно Пример детали Подшипниковые посадки Валы редукторов Нормы и таблицы по ГОСТ 24643-81
ГОСТ 24643-81 устанавливает 16 степеней точности для допусков формы. Значения для круглости и цилиндричности берутся из таблиц 3 и 4. Для диаметров 50-630 мм приведены ряды R5, R10, R20. Степени 2-4 - для прецизионных деталей, 7-11 - общемашиностроительные.
Практика показывает: для подшипников качения - 5-7 степени, чтобы снизить шум. Контроль ведут микрометрами, трехщуповыми приборами или КИМ. Допуск назначают, если он меньше размера, иначе предельные размеры покрывают отклонения. Уровни А-В-С зависят от квалитета.
В обозначениях указывают длину участка, если не вся поверхность. Например, для вала 630 мм допуск растет нелинейно. Таблицы помогают быстро выбрать норму под задачу.
- Степени точности: 1-3 для сверхточных, 9-12 для стандартных.
- Примеры: шпиндели - 2-4, втулки - 7-9.
- Особенность: диаметральное выражение предпочтительно для соосности.
Диаметр 5 степень круглости 5 степень цилиндричности Применение ≤50 4 6 Подшипники 120-250 8 12 Валы передач ≥400 16 24 Общее машиностроение Грамотное применение на производстве
На производстве допуски круглости и цилиндричности решают задачи сопряжений. Для валов редукторов выбирают 7-9 степени, чтобы обеспечить плавное вращение. В ЧПУ-станках контроль по ГОСТ интегрируют в ПО для автоматической корректировки.
Примеры: в металлоконструкциях для осей - 9-11 степени, в нефтегазе для валиков насосов - строже. Ошибки в нормировании приводят к заеданиям или быстрому износу. Таблицы ГОСТ упрощают выбор, а обозначения на чертежах стандартизируют.
Важно комбинировать с допусками профиля сечения. Это комплексный подход к геометрии.
- Шпиндели станков: 2-4 степени для минимальных вибраций.
- Втулки: 5-7, сочетают с соосностью.
- Совет: проверяйте на длине всей поверхности.
Деталь Степень круглости Степень цилиндричности ГОСТ норма Вал редуктора 7-9 7-9 24643 Посадка подшипника 5-7 5-7 24643 Общемашиностроительный 9-11 9-11 24643 Нормы в действии: тонкости контроля
Даже зная таблицы, остаются вопросы по измерениям и исключениям. ГОСТ 24643 позволяет допуски менее 25% размера в обоснованных случаях, но это требует экспериментов. Для длинных валов нормируют участок, как 0,01/50 мм.
Контроль круглости - вращением в В-образном станке, цилиндричности - микроскопами или CMM. В новых станках ПО для ЧПУ само рассчитывает по ГОСТ. Стоит подумать о комбинации с допусками расположения для полной картины.
Зарегистрироваться Войти-
Сварное соединение по ГОСТ
Перенесена Металлообработка
