  4. ГОСТ 26 291-94 заменен на ГОСТ Р 52630-2006: что изменилось в нормах
ост 26-291-94гост р 52630-2006сосуды сварные
1 Сообщения 1 Постеры 244 Просмотры 1 Отслеживают
    ОСТ 26-291-94 долго определял правила для стальных сварных сосудов и аппаратов. Этот стандарт касался оборудования под давлением до 16 МПа и без давления при низких температурах. Теперь он заменен на ГОСТ Р 52630-2006, и это важно знать всем, кто работает с таким оборудованием.
    Переход помогает избежать ошибок в проектировании и производстве. Вы поймете, какие разделы остались, а какие устарели. Это решит проблемы с соответствием нормам и упростит сертификацию.
    Что такое ОСТ 26-291-94 и зачем он был нужен
    ОСТ 26-291-94 устанавливал общие технические условия для стальных сварных сосудов и аппаратов. Стандарт распространялся на изделия, работающие под давлением не более 16 МПа или под налив, при температуре стенки от -70 °С. Он включал требования к материалам, сварке, испытаниям и документации.
    В отрасли его использовали для нефтегазового оборудования, химической промышленности и энергетики. Например, в производстве аппаратов для хранения газа или жидкостей под давлением. Но со временем стандарт устарел, и потребовалась замена на более современные нормы. Это позволило учесть новые материалы и технологии сварки.
    Переход к новому стандарту начался поэтапно. Разделы 1-8 ОСТ заменили с 1 декабря 2007 года. Разделы 9 и 10 действовали дольше, до полной отмены.
    • Область применения: сосуды до 16 МПа, температура от -70 °С.
    • Ключевые разделы: материалы, сварка, испытания, маркировка.
    • Изменения: введены с 1996 года, но не решали все современные задачи.
    Параметр ОСТ 26-291-94
    Давление до 16 МПа
    Температура от -70 °С
    Статус Частично отменен
    Замена на ГОСТ Р 52630-2006: даты и детали
    ГОСТ Р 52630-2006 ввели взамен ОСТ 26-291-94 для разделов 1-8 с 1 декабря 2007 года. Полная отмена ОСТ произошла с 1 октября 2011 года, с заменой на связку стандартов: ГОСТ Р 52630-2006, ГОСТ Р 53677-2009 и ГОСТ Р 53684-2009. Новый ГОСТ учитывал международные нормы, включая директиву ЕС 97/23.
    Это изменение упростило унификацию с европейскими стандартами. Например, в нефтехиме теперь проще согласовывать проекты. ГОСТ Р 52630-2006 отменил некоторые обязательные термообработки, что ускорило производство.
    Но не все прошло гладко. Разделы 9 и 10 ОСТ оставались в силе до полной отмены. Письма от НИИхиммаш разъясняли переход. Производители должны были обновить документацию.
    • Дата замены разделов 1-8: 01.12.2007.
    • Сопутствующие стандарты: ГОСТ Р 53677-2009, ГОСТ Р 53684-2009.
    • Полная отмена ОСТ: 01.10.2011.
    Старый стандарт Новый стандарт Дата перехода
    ОСТ 26-291-94 (1-8) ГОСТ Р 52630-2006 01.12.2007
    ОСТ 26-291-94 (полностью) Связка ГОСТов 01.10.2011
    Основные отличия в требованиях к сварке и материалам
    В ОСТ 26-291-94 были строгие правила термообработки сварных швов, особенно для коррозионных сред. ГОСТ Р 52630-2006 снял обязательность для некоторых сталей, как 12ХМ или 16ГМЮЧ. Это снизило затраты, но вызвало споры о безопасности.
    Новый стандарт ввел ссылки на ГОСТ 6032 для образцов и обновил маркировку материалов. Например, заменили ТУ 14-1-2404 на ТУ 14-1-4826 для 16ГМЮЧ. В химической промышленности это повлияло на двухслойные стали.
    Проектировщики отмечают упрощение в разделах испытаний. Но для сероводородных сред остались нюансы. Важно проверять актуальные ТУ на каждый материал.
    • Термообработка: не обязательна для неподкаливающихся сталей с 2007 года.
    • Материалы: обновлены обозначения ТУ.
    • Сварка: учтены EN 13445-2002.
    • Испытания: форма образцов по ГОСТ 6032.
    Аспект ОСТ 26-291-94 ГОСТ Р 52630-2006
    Термообработка Обязательна в коррозии Частично снята
    Материалы Старые ТУ Обновленные ТУ
    Международные нормы Нет Директива 97/23 ЕС
    Дальнейшая эволюция: от 2006 к современным версиям
    ГОСТ Р 52630-2006 сам был заменен на ГОСТ Р 52630-2012 с апреля 2013 года. А тот отменили 1 августа 2018 года в пользу ГОСТ 34347-2017. Каждый шаг учитывал новые риски и технологии.
    В 2012 версии добавили изменения №1 с 2015 года. Это коснулось оборудования в энергетике и химпроме. Например, уточнили требования к запасным частям.
    Разработчики ссылаются на европейские стандарты EN 13445. Переход полная цепочка помогает в экспорте.
    • 2012 версия: взамен 2006, с 01.04.2013.
    • Отмена 2012: 01.08.2018.
    • Замена: ГОСТ 34347-2017.
    Нормы в действии: практические примеры применения
    В металлообработке ОСТ использовали для корпусов аппаратов. После замены проекты переделывали под ГОСТ Р 52630-2006. В нефтегазе это ускорило запуск линий.
    Например, в сосудах для химикатов изменили правила маркировки по ГОСТ 27601 вместо 9929. Производители обновили ПО для ЧПУ под новые нормы.
    В легкой промышленности и пищевой реже применяли, но для давящих систем важно. Проверяйте статус на момент производства.
    • Металлообработка: новые требования к швам.
    • Нефтегаз: упрощена термообработка.
    • Энергетика: ссылки на ЕС-директивы.
    Отрасль Изменения после замены
    Нефтегаз Меньше термообработок
    Химпром Новые ТУ материалов
    Энергетика Унификация с EN
    Цепочка замен и что учитывать при модернизации
    Полная цепочка: ОСТ 26-291-94 → ГОСТ Р 52630-2006 (2007) → ГОСТ Р 52630-2012 (2013) → ГОСТ 34347-2017 (2018). Каждый этап снимал устаревшие пункты, но оставлял риски в коррозии.
    Сегодня проверяйте актуальные разъяснения от Росстандарта. Для старого оборудования разделы 9-10 ОСТ могли применяться до 2011. Стоит изучить влияние на двухслойные стали в нефтехиме.
    Многие нюансы, как сероводородное воздействие, требуют доп. расчетов. Это поле для дальнейших обсуждений в отрасли.
      Что такое фаска и для чего ее снимают
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка фаска металлообработка
      189 Просмотры
      ГОСТ Р ИСО 15614-3-2026: pWPS для сварки чугунов в производстве и ремонте
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка pwps сварка чугунов гост 15614
      130 Просмотры
      Допуски круглости и цилиндричности по ГОСТ: нормы и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка допуски круглости допуски цилиндричности гост 24643
      819 Просмотры
      Плоская чертежная документация: стандарты ГОСТ и форматы чертежей
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка чертежи гост форматы чертежей ескд
      175 Просмотры
      119 Просмотры
      Что нужно для сварки проволокой?
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка сварка
      338 Просмотры
      Плазменный или лазерный станок — что лучше?
      229 Просмотры
      ГОСТы для сварочных работ: что нужно знать каждому сварщику 👨‍🏭
      541 Просмотры
