Нормы времени на газовую и плазменную резку металла
Металлообработка
1 1 674 1
  • Когда речь заходит о резке металла на производстве, часто встаёт вопрос: сколько времени реально потребуется на обработку конкретной детали? Ответ зависит от множества факторов — толщины материала, выбранного метода, качества требуемого среза. Правильный расчёт норм времени помогает спланировать производство, оценить себестоимость работ и выбрать оптимальную технологию.
    В этом материале разберёмся, как устроена система нормирования для газовой и плазменной резки, какие параметры влияют на производительность, и как эти знания применяются на практике.
    Что такое нормы времени на резку и зачем они нужны
    Нормы времени на газовую и плазменную резку — это справочные данные, которые определяют, сколько минут или часов нужно затратить на вырезание детали определённого размера и толщины. Они включают основное время (непосредственно процесс резки), вспомогательное время (подготовка, очистка, проверка), время на обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительные операции.
    Эти нормы разрабатывались на основе многолетней практики и закреплены в официальных стандартах. Они применяются при техническом нормировании работ на предприятиях, помогают менеджерам планировать загрузку оборудования и рассчитывать трудозатраты. Без них невозможно адекватно оценить производительность цеха или справедливо оплачивать труд работников.
    Основные компоненты нормы времени включают:
    • Основное время — длительность непосредственного процесса резки металла
    • Вспомогательное время — очистка загрязнений, проверка качества кромок, удаление шлака
    • Время обслуживания — уход за оборудованием и рабочим местом
    • Время на личные потребности — установленный перерыв для работника
    • Подготовительно-заключительное время — наладка инструмента, закрепление заготовки
    Газовая резка: производительность по толщинам материала
    Газовая резка (кислородная резка) — традиционный и экономичный способ обработки металла. Она эффективна для работы с толстыми листами и остаётся востребованной на многих производствах благодаря низким затратам на инструмент и оборудование.
    Производительность газовой резки напрямую зависит от толщины материала. Для тонких листов (3–5 мм) скорость достаточно высокая, но качество среза менее требовательно, поэтому часто рекомендуется использовать плазменную резку. Для средних толщин (6–10 мм) газовая резка находится в оптимальном диапазоне и обеспечивает хорошее соотношение скорости и качества. Для толстых листов (30–50 мм и больше) газовая резка остаётся основным методом, так как позволяет достичь хорошего проплавления по всей толщине.
    Основные параметры, влияющие на нормы времени:
    • Толщина материала — определяет скорость резки и необходимость предварительного подогрева
    • Расход кислорода — измеряется в кубических метрах на 1 метр реза; больший расход увеличивает затраты
    • Скорость движения резака — измеряется в миллиметрах в минуту
    • Качество требуемого среза — чистовая обработка требует больше времени, чем заготовительная
    Рекомендуемые скорости резки для ручной и машинной обработки:
    Толщина стали, мм Ручная резка, мм/мин Машинная резка, мм/мин Качество среза
    3–5 500–700 700–900 Чистовая
    6–10 400–500 550–700 Чистовая
    12–25 300–400 400–550 Заготовительная
    30–50 250–300 300–400 Заготовительная
    Плазменная резка: скорость и качество
    Плазменная резка — более современный способ, который превосходит газовую резку по производительности, особенно для тонких и средних толщин. Она использует электрическую дугу, сжатую в узкий плазменный поток, что обеспечивает более точный и узкий рез с меньшим количеством брака.
    Одна из ключевых особенностей плазменной резки — правильный выбор скорости перемещения резака. Это напрямую влияет на качество среза и, следовательно, на время, необходимое для последующей обработки. Слишком низкая скорость приводит к расширению плазменной струи, увеличению ширины реза и образованию шлака на нижней кромке — всё это требует дополнительной очистки и снижает производительность. С другой стороны, превышение оптимальной скорости вызывает волнистость линии реза и плохое отделение шлака, что также требует последующей доработки.
    Идеальным считается режим, когда угол между верхним и нижним краем реза составляет 5 градусов или менее, а раскалённый факел газа наклонен в сторону движения плазмотрона под углом 10–20 градусов к вертикали. При этом обеспечивается чистое прорезание металла с минимальным образованием грата и быстрым отделением шлака.
    Ключевые параметры плазменной резки:
    • Ток дуги — влияет на глубину проплавления и требуемое время обработки
    • Расход плазмообразующего газа — от него зависит стабильность дуги и качество среза
    • Напряжение и характеристики оборудования — определяют максимально достижимую скорость
    • Выбор газа — аргон, азот, кислород или смеси подбираются в зависимости от типа материала
    • Расстояние между соплом и металлом — оптимально 3–15 миллиметров
    Факторы, которые влияют на нормы времени
    Производительность резки зависит не только от выбранного метода и толщины материала. Существует целый ряд технологических и организационных факторов, которые необходимо учитывать при планировании работ.
    Материал и его свойства. Разные металлы режутся с разной скоростью. Кислород хорошо взаимодействует с чёрными металлами, но для нержавеющей стали и цветных металлов требуются другие газы или плазменная резка. Например, при резке алюминия часто используют смесь аргона и водорода (водород не должен превышать 20%), что повышает стабильность дуги.
    Геометрия детали. Резка по прямой линии — самая быстрая операция. Если требуется вырезать сложную фигуру с множеством углов, время значительно увеличивается из-за необходимости частых изменений направления движения резака.
    Требуемое качество среза. Чистовая обработка с минимальным грватом требует более низких скоростей и лучшего контроля параметров. Это увеличивает время обработки, но снижает последующие затраты на механическую обработку кромок.
    Толщина обрабатываемого материала. Это один из основных факторов. При резке толстых листов требуется максимальное значение тока дуги и низкие скорости перемещения. Критически важно обеспечение стабильного проплавления на всю толщину и эффективного удаления расплавленного металла из зоны реза.
    Вспомогательные технологии. Для средних толщин (около 25 мм) рекомендуется применение двухгазовой технологии с использованием азота в качестве основного газа и водяного тумана для защиты. Это повышает качество и скорость обработки, но требует дополнительных затрат на газы и воду.
    Состояние оборудования. Ношение электродов и сопел, загрязнение плазмотрона — всё это снижает стабильность процесса и замедляет работу. Повышенный расход газа ведёт к уменьшению времени службы катодов примерно в два-три раза, поэтому оптимизация расхода газа экономит не только на топливе, но и на замене расходников.
    Направление резки. В большинстве плазматронов газовый поток закручивается по часовой стрелке, что приводит к разным углам скоса на правой и левой сторонах реза. Правая сторона по ходу движения резака имеет меньший угол скоса и более высокое качество поверхности. Это необходимо учитывать при составлении программ раскроя.
    Практическое применение норм и оптимизация производства
    Для эффективного управления производством на основе норм времени нужно понимать, как переводить справочные данные в практические решения. Во-первых, нормы времени — это не закон природы, а ориентир, основанный на опыте и стандартизованных условиях. На конкретном предприятии реальные значения могут отличаться в зависимости от состояния оборудования, квалификации работников и особенностей производства.
    Второе важное правило: всегда проверяй результаты на реальных деталях. Если производство плавно перешло на новое оборудование или изменилась геометрия типовых деталей, имеет смысл провести небольшое пилотное производство и уточнить нормы для своих условий.
    Третье: при выборе между газовой и плазменной резкой учитывай не только скорость, но и последующие затраты. Плазменная резка дороже в оборудовании и электроэнергии, но часто даёт лучшее качество и экономит на доработке кромок. Газовая резка дешевле в содержании и хороша для толстых листов, но требует больше времени на удаление шлака и может потребовать механической обработки.
    Основные шаги оптимизации норм на предприятии:
    • Проанализируй спектр деталей, которые резаются регулярно, и выдели типовые операции
    • Измерь реальное время на несколько заготовок каждого типа, учитывая все вспомогательные операции
    • Сравни полученные данные со справочными нормами и найди отклонения
    • Определи причины отклонений: износ оборудования, низкая квалификация, некорректная наладка параметров
    • Установи коэффициенты пересчёта для своего производства
    • Периодически пересматривай нормы при замене оборудования или изменении технологии
    Что стоит помнить при планировании резки
    Нормы времени на газовую и плазменную резку — это необходимый инструмент для управления производством, но они требуют правильного применения. Не все параметры универсальны: одна и та же норма может дать совершенно разные результаты на оборудовании разного возраста и производительности, при работе мастеров разного уровня опыта, при использовании материалов разных поставщиков.
    Помни, что оптимальные параметры резки (скорость, ток, расход газа) всегда выбираются индивидуально для каждого конкретного оборудования и задачи. Регулярная проверка качества реза, контроль за расходом материалов и анализ причин возможных браков помогут тебе постоянно совершенствовать производственные процессы и повышать эффективность.
