Обозначение шероховатости на чертеже по ГОСТ 2.309-73
Металлообработка
1 1 184 1
  • Когда инженер создает чертеж детали, он должен указать не только её размеры, но и качество поверхности. Шероховатость - это микронеровности на поверхности изделия, которые влияют на его функциональность и долговечность. Правильное обозначение шероховатости на чертеже - это не просто формальность, а критически важный этап в подготовке производства.
    Этот параметр регламентирует стандарт ГОСТ 2.309-73, который устанавливает единую систему обозначений для всех отраслей промышленности. Знание этих правил поможет вам избежать ошибок при проектировании деталей, обеспечит правильное взаимопонимание между конструктором и технологом, а в итоге сэкономит время и деньги на производстве.
    Зачем вообще нужно обозначать шероховатость
    Многие начинающие инженеры задаются вопросом: почему нельзя просто указать размеры и отпустить деталь в производство? Ответ простой - от качества поверхности зависит, как деталь будет работать в составе механизма. Если поверхность слишком грубая, детали будут быстро изнашиваться, появятся люфты, снизится точность сборки. Если же поверхность отполирована чересчур мелко, это означает излишние затраты на обработку.
    Шероховатость обозначается на чертежах для всех выполняемых по данному чертежу поверхностей изделия, независимо от методов их образования. Исключение составляют только те поверхности, шероховатость которых не обусловлена требованиями конструкции. Например, если деталь отливается из металла и её внешняя грань не контактирует с другими элементами, можно не указывать для неё параметр шероховатости.
    Определение правильного значения шероховатости требует понимания назначения поверхности. Скользящие пары требуют высокой гладкости, а неподвижные соединения могут допускать большую шероховатость. Это экономит время производства и позволяет использовать более дешёвые методы обработки там, где это возможно.
    Структура и символы обозначения
    Знак шероховатости имеет специфическую структуру, которая содержит всю необходимую информацию для производства. Основной элемент - это малый треугольник, который может дополняться дополнительными символами и цифровыми значениями. В зависимости от способа обработки применяются разные знаки.
    В ГОСТ 2.309-73 определены три основных символа для обозначения шероховатости:
    • Знак без указания способа обработки - простой треугольник, применяется когда метод обработки не устанавливается конструктором. Это универсальный вариант, позволяющий технологу выбрать оптимальный способ производства.
    • Знак с горизонтальной линией - указывает на то, что поверхность должна быть образована только удалением слоя материала. Используется для резки, шлифовки, фрезерования и других видов механической обработки.
    • Знак с горизонтальной линией и галочкой - обозначает, что поверхность должна быть образована без удаления слоя материала, то есть методом пластического деформирования, литья или других способов.
    Высота знака (обозначим её как h) должна быть приблизительно равна высоте цифр размерных чисел на чертеже. Толщина линий знаков должна быть около половины толщины основной сплошной линии, применяемой на рисунке. Это обеспечивает читаемость и визуальное соответствие со всем остальным содержимым чертежа.
    Как правильно размещать обозначения на чертеже
    Местоположение символов шероховатости на чертеже не менее важно, чем правильность самого обозначения. Неправильное расположение может привести к путанице или неправильной интерпретации требований. Существуют чёткие правила, определяющие, где именно должен располагаться каждый символ.
    Основное правило - обозначение шероховатости располагают на линиях контура детали, на выносных линиях (по возможности ближе к размерной линии) или на полках линий-выносок. При этом знак должен быть ориентирован так, чтобы вершина треугольника указывала на поверхность, к которой относится обозначение.
    Есть несколько специальных случаев, которые требуют особого подхода:
    • Одинаковая шероховатость для всех поверхностей - обозначение помещают в правом верхнем углу чертежа и на изображении его не наносят. Размеры и толщина линий этого знака должны быть примерно в 1,5 раза больше, чем обозначения на самом изображении.
    • Одинаковая шероховатость для части поверхностей - может быть размещено в углу чертежа только вместе со знаком, взятым в скобки, размеры которого равны обычным знакам на чертеже.
    • Повторяющиеся элементы - если деталь содержит несколько одинаковых отверстий, пазов или зубьев, обозначение наносят один раз, независимо от количества элементов.
    • Симметричные элементы - для симметрично расположенных элементов симметричных деталей обозначение также наносят один раз.
    При разрыве изображения детали обозначение шероховатости наносят только на одной части, по возможности ближе к месту указания размеров. Если шероховатость одной поверхности различается на отдельных участках, эти участки разграничивают сплошной тонкой линией с соответствующими размерами и обозначениями для каждого участка.
    Параметры шероховатости и их значения
    Знак обозначения шероховатости - это только первая часть информации. После символа указывается числовое значение параметра, которое определяется по ГОСТ 2789-73. Существует несколько параметров для оценки шероховатости, и выбор нужного зависит от конкретной задачи и требований к поверхности.
    Каждый параметр шероховатости несёт свой смысл и применяется в разных ситуациях. Некоторые параметры более универсальны и используются чаще, другие применяются в специальных случаях для более точного описания качества поверхности. Знание этих параметров позволяет конструктору быть более точным в своих требованиях и помогает технологу лучше понять, какой результат нужно получить.
    Основные параметры шероховатости, которые указываются в обозначении:
    Параметр Обозначение Применение Пример значения
    Средняя линия высоты неровностей Ra Универсальный параметр, используется в большинстве случаев 0,4; 0,63; 1,6
    Высота неровностей по десяти точкам Rz Применяется для оценки худших неровностей на участке 6,3; 12,5; 25
    Наибольшая высота неровностей Rmax Используется редко, для очень критичных применений 0,32; 0,8
    Средний шаг неровностей Sm Характеризует расстояние между неровностями 50; 100; 200
    Средний шаг локальных выступов профиля S Дополнительный параметр для особых случаев 0,032; 0,1
    В практике конструирования чаще всего используются параметры Ra и Rz, так как они наиболее информативны и хорошо коррелируют с функциональными требованиями. Значение Ra 0,4 означает среднюю высоту неровностей 0,4 микрометра - это относительно гладкая поверхность, требующая шлифования. Значение 6,3 - это уже грубая обработка, которую даёт фреза или полуфабрикат без доработки.
    Практические рекомендации для правильного указания шероховатости
    Когда вы начинаете проектировать деталь, нужно правильно выбрать требуемые значения шероховатости для каждой поверхности. Эта задача требует понимания как функционального назначения поверхности, так и возможностей производства. Ошибка в выборе может привести к перерасходу средств на излишнюю обработку или к браку из-за недостаточного качества.
    Важно помнить, что поверхности детали, изготавливаемой из материала определённого профиля и размера и не требующие по чертежу дополнительной обработки, должны быть отмечены специальным знаком без указания параметра шероховатости. Состояние такой поверхности должно соответствовать требованиям стандарта на материал или технических условий, на которые следует приложить ссылку на чертеже.
    Практические советы при обозначении шероховатости на чертежах:
    • Выбирайте значения из установленного ряда - это облегчает расчёты и согласование требований. Стандартные значения: 0,032, 0,063, 0,125, 0,25, 0,4, 0,63, 1,0, 1,6, 2,5, 4,0, 6,3, 10, 16, 25, 40, 63.
    • Логично группируйте поверхности - если большинство поверхностей имеют одинаковую шероховатость, укажите это в углу чертежа, а исключения отметьте отдельно на изображении.
    • Учитывайте производственные возможности - согласуйте требуемую шероховатость со списком доступных методов обработки на производстве. Например, литая поверхность без доработки будет иметь Ra около 6,3-12,5.
    • Анализируйте функциональность - поверхности скольжения требуют Ra 0,1-0,4, посадочные поверхности - Ra 0,4-1,6, неподвижные поверхности - Ra 1,6-6,3 и более.
    • Проверяйте смежные детали - если две детали входят в сопряжение, их поверхности должны быть совместимы по шероховатости для обеспечения надёжности соединения.
    • Документируйте исключения - если отдельные участки одной поверхности имеют разную шероховатость, четко разграничьте их на чертеже с указанием размеров.
    Особенности обозначения в специальных случаях
    Кроме базовых правил размещения и выбора параметров, существуют специфические ситуации, требующие особого подхода к обозначению шероховатости. Эти случаи встречаются регулярно в реальной практике проектирования сложных изделий с многочисленными элементами и разнообразными требованиями к качеству поверхности.
    Для резьб обозначение шероховатости профиля наносят либо при изображении полного профиля резьбы, либо условно на выносной линии для указания размера резьбы, на размерной линии или на её продолжении. Это особенно важно, так как резьба - это критичная поверхность, и её качество влияет на надёжность резьбового соединения.
    Особые случаи размещения обозначений:
    • Для контуров с одинаковой шероховатостью - если все поверхности, образующие контур, должны иметь одинаковое качество, обозначение наносят один раз с дополнительным значком в виде круга.
    • Для сложных конфигураций - при необходимости обозначение допускается приводить в технических требованиях чертежа со ссылкой на буквенное обозначение поверхности. На самой детали такую поверхность обводят утолщённой штрих-пунктирной линией на расстоянии 0,8-1 мм от линии контура, а буквенное обозначение наносят на полке выносной линии.
    • При обозначении многих участков - если на одной детали требуется указать шероховатость для множества разных поверхностей с разными значениями, рассмотрите возможность составления таблицы требований в технических условиях чертежа.
    Что нужно помнить при подготовке чертежа к производству
    Правильное обозначение шероховатости - это не просто соблюдение стандарта, это ответственность перед производством и залог качества конечного изделия. Когда технолог получает чертёж с правильными и понятными указаниями шероховатости, он может выбрать оптимальный способ обработки и спланировать производственный процесс. Это экономит время, снижает количество переделок и отходов.
    Проверяйте каждый чертёж перед отправкой в производство - убедитесь, что все обозначения размещены логично, значения соответствуют функциональным требованиям и доступным методам обработки, отсутствуют противоречия между соседними поверхностями. Уделите внимание сложным местам и специальным случаям, которые могут вызвать вопросы у производства.
